Dzisiaj jest poniedziałek 17 lut 2020, 07:07
Regulamin forum
Post: wtorek 06 lis 2018, 23:46
Witam. Koledzy mam pytanie odnośnie gimbala Zenmuse 3H-3D, który to jest zamontowany w Phantomie 2. Pierwotnie używany był GoPro 3, ale obecnie posiadam Sony x3000 i chciałbym się dowiedzieć czy jest jakiś sposób,aby zamontować w/w kamerę do tego gimbala, bowiem nie znalazłem nigdzie odpowiedzi.
Post: środa 07 lis 2018, 06:02
Nie znalazłeś ponieważ prawdopodobnie nikomu się to nie udało. Podstawowym warunkiem pracy gimbala jest poprawne wyważenie. O ile eksperymenty z Xiaomi Yi czy SJ które są kształtem i masą podobne do GoPro3 są jak najbardziej możliwe o tyle wydłużona x3000 jest bez szans.
Post: środa 07 lis 2018, 11:23
Eh przy zakupie myślałem,że jakoś sobie z tym poradzę ;(
Wyważyć myślę że można bez problemu,gdyż podobne zabiegi widziałem, nurtuje mnie natomiast sam montaż, gdyż obiektyw w Sony jest zupełnie z innej strony.
Pisząc o SJ czy Xaomi masz na myśli jakieś konkretne modele?
Post: środa 07 lis 2018, 12:18
Podobne zabiegi widziałeś na uniwersalnych gimbalach które mają półkę od spodu kamery. Wtedy to się daje zrobić. Zenmuse ma półkę z tyłu kamery i nie będzie pracować w innej pozycji.
Yoo! pisze:
Osobiście widziałem przeróbkę z pierwszą wersją Xiaomi Yi. Co do reszty to musisz porównać wymiary czy ci się zmieści do ramki. Jak wejdzie to z reguły moneta lub podkładka w odpowiednim miejscu rozwiązuje problem wyważenia.
Post: środa 07 lis 2018, 12:32
W sumie zastanawiam się czy nie lepiej zainwestować np w używaną GoPro Hero 3 bądź 4 i mieć problem z głowy.
Post: środa 07 lis 2018, 12:35
Mając taką kamerę, wolałbym wymienić gimbal na "uniwersalny (bo z tego co pamiętam, to w 2 dało się zamontować każdy uniwersalny gimbal?), albo taki, na którym ww kamera pracuje bez problemu (są takie).
Albo wydrukować i zrobić samemu, pierwszy lepszy przykład https://www.thingiverse.com/thing:2494939
Ale to mój tok rozumowania ;-)
Post: środa 07 lis 2018, 13:06
Problem z uniwersalnym gimbalem jest taki że może wymagać PIDowania a to nie każdy umie i nie każdy lubi. Zenmuse działa od kopa - pod warunkiem użycia dedykowanej kamery.
Co do ceny to powinno dać się wymienić Sony na Gp3 bezstratnie tak samo jak Zenmuse na uniwersalnego gimbla czyli obie drogi są dobre. No chyba że nie rozważamy wymiany tylko zakup - wtedy rzeczywiście zakup uniwersalnego (lub zrobienie) wyjdzie taniej niż zakup Gp3. Ale z kolei znając moje lenistwo to poszedłbym i tak w Gp3 żeby się nie babrać z ustawianiem uniwersalnego czy robionego.
Post: środa 07 lis 2018, 13:14
Wiesz z kolei można GP używać tylko do drona,żeby stałe nie przekładać kamery.
Trzeba to porządnie przemyśleć :)
Post: środa 07 lis 2018, 13:20
Niektórzy patrzą na finanse, inni na wygodę - jakie są twoje priorytety musisz zadecydować sam :mrgreen:
Post: poniedziałek 12 lis 2018, 17:57
Temat zakończony. Zdecydowałem się ma zakup GP, używka w dobrej cenie bez kombinowania.
