Dzisiaj jest piątek 18 sty 2019, 00:58
Regulamin forum
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: poniedziałek 05 lis 2018, 16:31
Adrián pisze:
cc3d..
to tylko dlatego ze mogłem go mieć za kilka groszy, bardziej bylem przekonany do mini pixa, a jeżeli chodzi o ramę 250 to wydawała mi się optymalnym wyborem
Post: poniedziałek 05 lis 2018, 17:09
Wcale mnie to nie dziwi, że mogłeś mieć " za kilka groszy".
Mój kanał na YT
Post: poniedziałek 05 lis 2018, 18:10
Adrián pisze:
Teraz wiem przynajmniej dlaczego ... taki urok bycia w czymś zielonym. dzięki za oświecenie w temacie. Rama 250 głownie z powodu pomysłu na zabieranie drona w jakieś miejsca a z racji małych rozmiarów łatwiej go transportować. Nie buduje drona typowo wyścigowego ani tez takiego do profesjonalnego filmowania. Próbuje zbudować coś pomiędzy, takiego którym da się polatać szybko w goglach i takiego gdzie podpinając większy pakiet będę mógł planując lot nakręcić jakiś materiał z miejsc gdzie się było. Wiec jak polata z 15 min na pakiecie to będę zadowolony. nie wiem czy wystarczająco nakreśliłem temat.
Post: poniedziałek 05 lis 2018, 23:55
To nie tylko kwestia większej baterii.
Im większa bateria, tym będzie cięższy. Może się okazać, że przeładowana 250 będzie Latała podobnie. Zależy od wagi gotowego do lotu.
To zrób chociaż 280 na 7" smiglach, tylko z mniejszym kV
Jak rozmiar będzie za duży, to kup ramę ze składanymi ramionami.
Jest temat długolota na takim zestawie i wyciąga znacznie dłużej, niż zakładasz.
Jak będziesz chciał polatać kiedyś jeszcze szybciej, to złożysz sobie racera na np 200 ramie.
Mój kanał na YT
Post: wtorek 06 lis 2018, 09:24
Tylko z 7" trzeba uważać bo przy zbyt cienkich ramionach (typu 4mm) będzie problem. Pawel Spychalski ma serię yt na ten temat.
Jeśli chodzi o latanie dłużej i składaną ramę to http://rctimer.com/?product-1141.html z http://rctimer.com/?product-1150.html.
Do tego iNav albo arducopter.
samolot max 4579/1293
Post: wtorek 06 lis 2018, 09:35
Tylko to już rozmiar 470mm. Z kompaktowego rozwiązania, zrobi się mała cegiełka, nawet ze złożonymi ramionami.
Mój kanał na YT
Post: piątek 09 lis 2018, 20:42
Zakupiłem sugerowany przez kolegę Mateka F722 z pdb Matek FCHUB-6S. Grzebałem trochę za rama 280 ze składanymi ramionami, ale nie mogę nic takiego znaleźć.
Post: piątek 09 lis 2018, 22:48
Niemal z każdej ramy możesz zrobić składane ramiona. Najlepiej jak ramiona są skręcane na dwie śrubki. Jedną wykręcasz, robisz gwint np z nakrętki pod rama, na górze śrubka radełkowana, by można było przykręcić bez użycia narzędzi i tyle.
Zastanów się tylko, czy na pewno musi mieć składane ramiona. Chciałeś zwykła 250, 280 nie jest znacznie większa. Często nie będziesz kretował, można kupić ramę ze zintegrowanymi ramionami. Będzie sztywniejsza i lżejsza.
Przy takim rozmiarze, chyba olał bym składane ramiona.
Ale wiem, że ludzie robili nawet z 250, więc wybór należy do Ciebie.
Mój kanał na YT
