Dzisiaj jest środa 24 kwie 2019, 01:40
Regulamin forum
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: niedziela 04 lis 2018, 20:43
Jak w temacie, ma to być pierwszy quadcopter, na ramie 250 i chciałbym żeby służył do nauki latania. Pomyślałem, żeby miał możliwość planowania lotu i z czasem bardziej sportowy do latania w goglach. Projekt jest na razie w fazie wstępnej i mam jedynie na stanie aparaturę flysky fs-i6x. Jeżeli chodzi o silniki to wybór padł na emax rs 2205, rama QAV 250-PDB.
Dylemat mam jezeli chodzi o kontroler lotu, myślałem nad apm 2.8 ale jest za duży choć jego funkcje mi odpowiadają, Pixhawk Mini niestety jest za drogi. Za niecale 100 moge miec openpilot CC3D Revolution + OPLink reciver. czy to jest dobry wybór? Proszę o wyrozumiałość i nakierowanie.
Post: niedziela 04 lis 2018, 21:39
Może zacznij od przeczytania paru podobnych wątków.
samolot max 4579/1293
Post: niedziela 04 lis 2018, 21:54
pma_ pisze:
A myślisz ze skąd mam info na temat apm czy Pixhawk lub naze lite??
Post: niedziela 04 lis 2018, 22:22
No i bardzo ładnie - to teraz jeszcze wyszukaj sobie hasło "iNav" i które płytki to obsługują. Podpowiem że są mniejsze od APM'a, tańsze od PIX'a, mają obsługę powrotu do domu a jak cię najdzie na sportowe latanie to też (a właściwie przede wszystkim) się do tego nadają.
Post: niedziela 04 lis 2018, 22:57
Verid pisze:
Rozumiem, ze ten openpilot CC3D Revolution sobie darować i szukać fc na iNav...
Np coś takiego .. https://www.banggood.com/Radiolink-Mini-PIX-F4-Flight-Controller-MPU6500-w-TS100-M8N-GPS-UBX-M8030-For-RC-Drone-FPV-Racing-p-1240423.html?amp%3Bcur_warehouse=CN
Post: niedziela 04 lis 2018, 23:41
gigit pisze:
Jeżeli przejrzysz sobie w miarę świeże buildlogi racerków to zobaczysz że wszędzie polecane są płytki z F4 i F7 - czy akurat ta konkretnie to musisz zweryfikować sam.
iNav jest cały czas rozwijany a te procki są w stanie go dźwignąć pozostawiając ci pełne spektrum opcji. Zechcesz mieć semi autonomicznego mikrusa - zostajesz przy iNavie. Najdzie cię na wyścigi - zmieniasz soft na BetaFlight czy co tam teraz jest na topie, zamawiasz wiadro śmigieł i wio.
Post: poniedziałek 05 lis 2018, 00:18
Verid pisze:
gigit pisze:
Ta konkretna o którą pytałem jest F4 i jest kompatybilna z inav chodzi mi o openpilot CC3D Revolution. Teraz pytanie czy barc ja czy raczej szukac czegos jak ten mini pix ... czy https://www.banggood.com/INAV-FLIGHT-F4-Flight-Controller-Built-in-OSD-Battery-Voltage-Current-Monitor-For-FPV-RC-Airplane-p-1283459.html?cur_warehouse=CN czy jesteś w stanie polecić coś konkretnego ...
Post: poniedziałek 05 lis 2018, 06:55
gigit pisze:
Już poleciłem. Jeżeli spodziewałeś się linku pod nos to.... ;-)
Post: poniedziałek 05 lis 2018, 11:13
a przeczytałeś ze zrozumieniem to co napisałem ? nie chcailem linka tylko pomocy przy wyborze konkretnie podanych fc.
Dobra, żeby było szybko i łatwo ... czy openpilot CC3D Revolution nadaje się na pierwszy quad 250 spełniającym warunki które zamieściłem w pierwszym poście ?? Tak/Nie
Post: poniedziałek 05 lis 2018, 11:50
Nie, cc3d możesz zawieźć do muzeum.
Szukaj np matek f4 a najlepiej f7, do tego gps i masz prosty zestaw z AP i obowiązkowo z inav.
Mój kanał na YT
Post: poniedziałek 05 lis 2018, 12:03
Adrián pisze:
I o taka odpowiedz mi chodziło, dzięki.
a ten mini Pix będzie się nadawał?
Na F7 to odrobinę ceny niekorzystne ale na F4 to już znośne ... czy taka propozycja jest godna rozpatrzenia ?
https://www.banggood.com/Matek-F405-OSD-BetaFlight-STM32F405-Flight-Controller-Matek-FCHUB-6S-Hub-Power-Distribution-Board-for-RC-Drone-p-1194724.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Ostatnio zmieniony poniedziałek 05 lis 2018, 12:17 przez gigit, łącznie zmieniany 1 raz
Post: poniedziałek 05 lis 2018, 12:15
gigit pisze:
Jeżeli chodzi o czytanie ze zrozumieniem to przed zadaniem takiego pytania sugeruję zacząć od siebie. Chciałeś pomocy to tą pomoc otrzymałeś - czego i gdzie masz szukać.
Czy w miejscach które poleciłem ci sprawdzić była wzmianka o CC3D? Czy znalazłeś chociażby ten wątek:http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=43333 i przeanalizowałeś linki tam podane?
I ostatnie, bardzo ważne pytanie - na pewno chcesz pomocy w doborze fc do twojego latadła czy potwierdzenia że to na co się napaliłeś jak szczerbaty na suchary na podstawie bliżej nieokreślonych przesłanek ma szanse zadziałać?
Generalnie są dwie drogi - albo bierzesz coś polecanego, z mainstramu, czego używa znamienita większość i problem z pomocą masz z głowy bo "wszyscy" to znają i większość problemów jakie mogą wystąpić jest już dawno ogarnięta albo bierzesz coś co ci się spodobało, miało ładny kolor i było na pornocji u Chińczyka tylko potem bujasz się z tym praktycznie sam bo albo nietypowe albo staroć albo wredne w konfiguracji albo ma feler o którym nie raczyłeś doczytać i potem płacz jakie to forum złe bo nikt nie chce pomóc. Twój wybór.
gigit pisze:
Jak o taką odpowiedź ci chodziło to po cholerę to pytanie o miniPIX :roll:
Post: poniedziałek 05 lis 2018, 12:20
A odpowiedziałeś na jakiekolwiek z moich zagadnień? pitolic jak koleś z mediaexpert na temat matrycy to każdy potrafi... Zresztą nie rejestrowałem się tu żeby drapać się z tobą tylko o konkretna pomoc. Podziękowałem za to co uważam za konkret
Napisze to jeszcze raz, żeby wszystko była jasne ... niczym się nie sugerowałem bo w temacie jestem zielony i to co dla ciebie jest oczywiste dla początkującego już nie koniecznie nie biorę pod uwagę koloru czy kształtu czy trendu na dany produkt. chodzi mi głownie żeby spełniał warunki jakie określiłem i jest to sprzęt na początek wiec kładę tez nacisk na cenę. Chciałbym konkretnie żeby ktoś mi pomógł w wyborze bo jak sam zauważyłeś wybór jest ogromny i chciałbym wybrać w miarę rozsądna opcja
jescze jedno .. nie oczekuje linków tylko jak kolega już zasugerował np matekna f4 czy f7 ...
wiec ponawiam pytanie .... czy taka propozycja jest godna rozpatrzenia ?
https://www.banggood.com/Matek-F405-OSD ... rehouse=CN
Post: poniedziałek 05 lis 2018, 13:17
gigit pisze:
Tak, kilkukrotnie. Podałem ci gdzie masz szukać, czego i na co masz zwrócić uwagę żeby spełniało twoje wymagania. Nie chciało ci się nawet tam zajrzeć, dopiero jak dostałeś od Adriana Mateka pod nos to olśniło. O naze lite czy PIX ponoć info potrafiłeś znaleźć ale klapłeś na laurach i miast szpernąć gdzie ci podałem to czekałeś na gotowca czy jak to eufemistycznie nazwałeś "konkreta".
gigit pisze:
Może przestań ponawiać pytanie a zacznij czytać odpowiedzi i zalinkowane tematy? Chyba że chcesz zostać zachęcony do samodzielności w mniej delikatny sposób.
Post: poniedziałek 05 lis 2018, 13:20
F4 to minimum. Jak nie masz na f7, to na początek obleci pod inav.
Tylko nie wiem, czy na dzień dzisiejszy da się ustawić latanie po punktach. Nie śledzę już inav. Doczytaj w wiki, zobacz yt
Jeśli awaryjnego włączenia rth i powrotu do domu, to wystarczy zestaw f4/f7 + gps + inav
Tylko i tak uważam, że albo rybki albo akwarium..
250 to słaby pomysł na racera, lepiej wziąć mniejszą ramę. Z drugiej strony na latanie po punktach i typowo do zadań autonomicznych, to męczenie się na tak małej ramie to też głupota.
Chyba, ze latanie +- 8-10 min Ci wystarcza na te wszystkie bajery.
Patrząc po tym c o wybierasz, to naoglądałeś się jakiś starych bulidow, rama 250, cc3d..
Mój kanał na YT
