Programowanie regulatorów
Cześć,
Kupiłem do hexy (pierwszy budowany kopter) regulatory:
Racerstar RS30A Blheli_S OPTO 2-4S ESC (w wersji 1) - takie jak tu:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -Oneshot42
Pierwsze pytanie, one są SiLabs czy Atmega?
Drugie pytanie, po wyjęciu z pudełka nie nadają się do latania? Widzę nagminnie zmieniany jest firmware w regulatorach. Przeczytałem wątek:
BL-Heli-Suite czyli kombajn programujący ESC, ale bardziej zagmatwał mi wszystko niż wyjaśnił.
Pozdrawiam,
Rafał
Pozdrawiam,
Rafał
Re: Programowanie regulatorów
Blheli_S to soft do regulatorów które są na Silabsach, na przyszłość http://www.google.pl blheli.
Nadają się do latania po wyjęciu, bo mają już wgrany ten soft.
Jesteś przekonany o tym co napisałeś?skazi pisze:Blheli_S to soft do regulatorów które są na Silabsach
Generalnie nadają się - ale nie zawsze posiadają aktualny soft lub też zdarza się że towar (ESC) są z różnych serii i ustawienia oraz wersje firmware się różnią. Poz za tym niektóre ustawienia zależą też od innych elementów (m.in zastosowanych silników). Dlatego też "nagminnie" stosuje się te praktyki - w celu uzyskania opitmum ....
mini talon, Matek F405 Wing, crossfire, Caddx Tarsier V2
MOMENTUM, F60ProIV 1750kV, matekf7, SpedixGS45A
SUPRA v2, F60ProIII 1750kV, FlightOne, SpedixGS45A
SUPRA, F40ProII 2600kV, DYSf4PROv2,Tekko32 ESC
Nie, zgaduję...labo pisze:Jesteś przekonany o tym co napisałeś?skazi pisze:Blheli_S to soft do regulatorów które są na Silabsach
https://github.com/bitdump/BLHeli
No właśnie myślę że zgadujesz, bo zarówno w owych, jakże przez Ciebie chętnie polecanych google.pl jak i w tym linku którym podajesz, jak byk jest napisane, że BLHeli jest zarówno na Silabs jak i Atmel.skazi pisze: Nie, zgaduję...
Natomiast moje pytanie Atmel czy Silabs dotyczyło konkretnych regulatorów.
Polecam zapoznanie sie z definicja slowa sarkazm...labo pisze:No właśnie myślę że zgadujesz
Polecam rowniez doglebniejsze zajrzenie w polecane goggle.pl i zapoznanie sie z roznicami pomiedzy BLHeli i BLHeli_slabo pisze:bo zarówno w owych, jakże przez Ciebie chętnie polecanych google.pl jak i w tym linku którym podajesz, jak byk jest napisane, że BLHeli jest zarówno na Silabs jak i Atmel.
Po zapoznaniu sie z powyzszymi odpowiedz powinna byc jasna...labo pisze:Natomiast moje pytanie Atmel czy Silabs dotyczyło konkretnych regulatorów.
Dziękuję za zwrócenie uwagi na ową magiczną literkę "S" w gwiazdce. Przyznaję, nie zwróciłem uwagi na nią.pawelsky pisze:Polecam rowniez doglebniejsze zajrzenie w polecane goggle.pl i zapoznanie sie z roznicami pomiedzy BLHeli i BLHeli_s
No niestety nie jest to dla mnie oczywiste. Googlałem wczoraj wieczorem, dzisiaj rano i jak znalazłem, że BLHeli jest na Silicon Labs i Atmel, to nie znalazłem, że BLHeli_S jest na jakąś konkretną platformę sprzętową. Nie znalazłem, że nie jest na Atmela, ani nie znalazłem, że jest na Silicon Labs.pawelsky pisze:Po zapoznaniu sie z powyzszymi odpowiedz powinna byc jasna...labo pisze:Natomiast moje pytanie Atmel czy Silabs dotyczyło konkretnych regulatorów.
Googlałem różne zapytania i znalazłem, że "S" to lepsze oprogramowanie, ale nie na jaką platformę.
https://github.com/blheli-configurator/ ... ledge-Base
https://blog.dronetrest.com/what-is-blh ... it-better/
i wiele innych, nie ma sensu ich tu wszystkich podawać.
Gdzie znajdę info, że BLHeli_S jest tylko na Silicon Labs?
Wnikam w to wszystko, bo zarówno sprzedający jak jedna z osób, którą pytałem a ma takie regulatory twierdzą, że one są na Atmelu.
To jakoś słabo "goglasz", generalnie polecam zapoznanie się z dokumentację, w skrócie
BLHELISUITE -> Two ESC Worlds – One Application
Wszystko na tacy trzeba podac...labo pisze:Wnikam w to wszystko, bo zarówno sprzedający jak jedna z osób, którą pytałem a ma takie regulatory twierdzą, że one są na Atmelu.
https://www.youtube.com/watch?v=-sf16vpuxVo
