Programowanie regulatorów
labo
Post autor: labo »
Cześć,
Kupiłem do hexy (pierwszy budowany kopter) regulatory:
Racerstar RS30A Blheli_S OPTO 2-4S ESC (w wersji 1) - takie jak tu:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -Oneshot42
Pierwsze pytanie, one są SiLabs czy Atmega?
Drugie pytanie, po wyjęciu z pudełka nie nadają się do latania? Widzę nagminnie zmieniany jest firmware w regulatorach. Przeczytałem wątek:
BL-Heli-Suite czyli kombajn programujący ESC, ale bardziej zagmatwał mi wszystko niż wyjaśnił.
Rafał
skazi
Re: Programowanie regulatorów
Post autor: skazi »
Blheli_S to soft do regulatorów które są na Silabsach, na przyszłość http://www.google.pl blheli.
Nadają się do latania po wyjęciu, bo mają już wgrany ten soft.
labo
Post autor: labo »
skazi pisze:Blheli_S to soft do regulatorów które są na Silabsach
Jesteś przekonany o tym co napisałeś?
mcrakus
Post autor: mcrakus »
Generalnie nadają się - ale nie zawsze posiadają aktualny soft lub też zdarza się że towar (ESC) są z różnych serii i ustawienia oraz wersje firmware się różnią. Poz za tym niektóre ustawienia zależą też od innych elementów (m.in zastosowanych silników). Dlatego też "nagminnie" stosuje się te praktyki - w celu uzyskania opitmum ....
mini talon, Matek F405 Wing, crossfire, Caddx Tarsier V2
MOMENTUM, F60ProIV 1750kV, matekf7, SpedixGS45A
SUPRA v2, F60ProIII 1750kV, FlightOne, SpedixGS45A
SUPRA, F40ProII 2600kV, DYSf4PROv2,Tekko32 ESC
skazi
Post autor: skazi »
labo pisze:
Nie, zgaduję... :roll:
https://github.com/bitdump/BLHeli
labo
Post autor: labo »
skazi pisze: Nie, zgaduję... :roll:
No właśnie myślę że zgadujesz, bo zarówno w owych, jakże przez Ciebie chętnie polecanych google.pl jak i w tym linku którym podajesz, jak byk jest napisane, że BLHeli jest zarówno na Silabs jak i Atmel.
Natomiast moje pytanie Atmel czy Silabs dotyczyło konkretnych regulatorów.
labo pisze:No właśnie myślę że zgadujesz
Polecam zapoznanie sie z definicja slowa sarkazm...
labo pisze:bo zarówno w owych, jakże przez Ciebie chętnie polecanych google.pl jak i w tym linku którym podajesz, jak byk jest napisane, że BLHeli jest zarówno na Silabs jak i Atmel.
Polecam rowniez doglebniejsze zajrzenie w polecane goggle.pl i zapoznanie sie z roznicami pomiedzy BLHeli i BLHeli_s
labo pisze:Natomiast moje pytanie Atmel czy Silabs dotyczyło konkretnych regulatorów.
Po zapoznaniu sie z powyzszymi odpowiedz powinna byc jasna...
labo
Post autor: labo »
pawelsky pisze:Polecam rowniez doglebniejsze zajrzenie w polecane goggle.pl i zapoznanie sie z roznicami pomiedzy BLHeli i BLHeli_s
Dziękuję za zwrócenie uwagi na ową magiczną literkę "S" w gwiazdce. Przyznaję, nie zwróciłem uwagi na nią.
No niestety nie jest to dla mnie oczywiste. Googlałem wczoraj wieczorem, dzisiaj rano i jak znalazłem, że BLHeli jest na Silicon Labs i Atmel, to nie znalazłem, że BLHeli_S jest na jakąś konkretną platformę sprzętową. Nie znalazłem, że nie jest na Atmela, ani nie znalazłem, że jest na Silicon Labs.
Googlałem różne zapytania i znalazłem, że "S" to lepsze oprogramowanie, ale nie na jaką platformę.
https://github.com/blheli-configurator/ ... ledge-Base
https://blog.dronetrest.com/what-is-blh ... it-better/
i wiele innych, nie ma sensu ich tu wszystkich podawać.
Gdzie znajdę info, że BLHeli_S jest tylko na Silicon Labs?
Wnikam w to wszystko, bo zarówno sprzedający jak jedna z osób, którą pytałem a ma takie regulatory twierdzą, że one są na Atmelu.
mcrakus
To jakoś słabo "goglasz", generalnie polecam zapoznanie się z dokumentację, w skrócie
BLHELISUITE -> Two ESC Worlds – One Application
labo pisze:Wnikam w to wszystko, bo zarówno sprzedający jak jedna z osób, którą pytałem a ma takie regulatory twierdzą, że one są na Atmelu.
Wszystko na tacy trzeba podac... :roll:
https://www.youtube.com/watch?v=-sf16vpuxVo
