Spalony nadajnik fox
Kamillos
Post autor: Kamillos »
Hej, wraz z moja kamerka swift 2 spalił się nadajnik fox 800... Podłączyłem odwrotnie baterie i teraz sprawa wygląda tak: Nadajnik kanały wyświetla i przełącza, ale obraz jest straszny, szarpie i szumi bardzo mocno wiec domniemam, że spalony...
Wymienić muszę na taki sam, czy obojętnie jaki 1.2 ?
Lepiej spróbować i pożałować
niż żałować, że się nie spróbowało.
daro1980
Re: Spalony nadajnik fox
Post autor: daro1980 »
mozesz przelutowac stabilizator na wejsciu i bedzie dzialal ...
NeXuS
Post autor: NeXuS »
Dokładnie, nie Ty pierwszy to zrobiłeś, rozwiązanie TU, zazwyczaj działa http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=343274
Kamillos
Super ! Dzieki za pomoc ;)
Mam jeszcze pytanie gdzie zakupić taki sam stabilizator ?
skazi
Post autor: skazi »
Kamillos pisze:Super ! Dzieki za pomoc ;)
Ty tak na serio?
Sklep, allegro, itp.
Kamillos
Ja wiem, że dla was to może śmieszne, ale na prawdę podstawy elektroniki poznaje dzięki fpv i tyle.
volender
Post autor: volender »
Kamillos, no to powiem Ci, że przelutowanie go nie będzie niestety takie proste - u mnie był przylutowany tą samą wielką kroplą cyny co obudowa (metalowa), więc całe ciepło lutownicy rozpraszało się na obudowie, i trzeba było dosyć dobrej lutownicy (bynajmniej nie próbuj używać transformatorowej :P ).
Kamillos
Lubię próbować sam i teraz też też tak zrobię, ale dzięki za radę. Napomnę mojemu koledze, który dobrze lutuje, że być może się do niego zgłoszę ;)
NeXuS
Post autor: NeXuS »
Proponuję wylutować wpierw całą płytkę z obudowy. Trzeba odessać cynę, bo jest jej sporo. Tam jest mało miejsca na operowanie lutownicą, więc przelutowanie tego maleńkiego stabilizatora bez wyjęcia płytki jest b. trudne.
Kamillos
No i niestety po wymianie stabilizatora dalej kiepsko. Postanowiłem wymienić nadajnik 1.2 na nowy. A może wymienić cały sprzęt na inny bardziej polecany lawmate ?
Lawmate są delikatne. 500mW musi mieć bardzo stabilne zasilanie 5V inaczej daje pasy na ekranie. A Lawmate 1000mW nowej serii zbiera mieszane opinie bo potrafi paść ni z tego ni z owego. Lepiej zostań na FOXie, chyba mają najlepszy stosunek jakości do ceny.
Kamillos
Ok, dzieki. Zamawiam 1.2 Fox.
Kiedyś jeszcze całkiem znośne i niedrogie były nadajniki Racewood ale ostatnio nie widziałem ich na rynku.
Poli25
Post autor: Poli25 »
Ostatnio testowałem FOX-a 800 na 1.2 GHz z anteną GP w nadajniku a w odbiorniku bacik 5dBi, odleciałem na max 600m i zacząłem tracić wizję, zrobiłem antenę BiQuad 1.2km i obraz czysty dalej się nie odważyłem lecieć (brak doświadczenia na dalsze loty). Nadajnik i odbiornik ustawiony na 4 kanale czyli 1080MHz.
Poli25 pisze: zrobiłem antenę BiQuad
To spróbuj forumowego Patch'a. Mniej podatny na uszkodzenia w transporcie a czułością od BiQuad'a nie odstaje.
