który zestaw?
kams456
który zestaw?
Post autor: kams456 »
chce złożyć drona wyścigowego posiadam już aparaturę flysky i6 i lipo 1500mAh.
Na resztę mam przeznaczone max 400zł do drona czasami planuje podczepić kamerkę (waga ok 90g)
linki do zestawuch:
-(f3)https://www.aliexpress.com/item/ZMR250- ... 81398.html
-(wersja 1 lub 2)https://www.aliexpress.com/item/ZMR250- ... 48216.html
-(f4) https://www.aliexpress.com/item/ZMR250- ... 48216.html
-https://www.aliexpress.com/item/Blackou ... 82364.html
skazi
Re: który zestaw?
Post autor: skazi »
Rozsądne gotowce zaczynają się od ok.110$ i to na dobrej promocji. To co wrzuciłeś to sam szrot sprzed kilku lat.
Adrián
Re: który zestaw?
Post autor: Adrián »
Niestety to fakt i to bez baterii, których trzeba by kupić co najmniej 3-4 żeby nie odechciało Ci się latać już na początku ;-)
Jedna to za mało.
pma_
Re: który zestaw?
Post autor: pma_ »
Tu jest fajny gotowiec opisany https://www.youtube.com/watch?v=tBN4Cc-jA9U
endriu990
Re: który zestaw?
Post autor: endriu990 »
hej, chętnie sie podepna pod temat, jako pierwszego wyscigowego drona chciałbym kupić gotowca którego sobie poznam bliżej i ewentualnie z upgrade-uje, potem jak już nadejdzie zima chcę zacząc od podstaw jakieś dwa modele.
bo kilku dniach przeszukiwania internetu mam dylemat i prosiłbym o pomoc w doborze sprzętu podam poniżej swoje propozycje jak i co mi w nich odpowiada a co nie i licze na wasz konstruktywny komentarz
1) pierwszym wyborem był kompletny zestaw wizard x220s, tylko ze tu apartura nie do końca mi pasuje bo jest chyba mało przyszłościowa( brok zewnetrznych odbiorników np. https://bit.ly/2PglGqw , ale za to na plus jest bateria na górze pokładu oraz miejsce na gopro session na czym też mi zależy.
https://www.banggood.com/Eachine-Wizard ... rehouse=CN
2) następnie znalazłem coś takiego chyba nowszego Wizard ts215, w nim podoba mi się to że ma nadajnik z możliwością przełączania do 800mW, natomiast problemem jest to ze ta rama chyba nie za bardzo jest miejsce na kamere dodatkową gopro session, oraz na przyszłe modyfikacje, bateria jest na dole co nie jest najwiekszym problemem. Słyszałem również ze ta wersja ma problem z DVR bo opóźnia podgląd a u chinczyków nie widzę v2 z rozwiązanym problemem.
3) i ostatni wybór w dniu dzisiejszym padł na Holybro Kopis 2 SE, wydaje mi się ze jest to najnowszy dron z tutaj wypisanych i najlepszy. ma ramę z miejscem na kamerę do góry oraz baterie pewnie też bym tam wcisnął. fakt ze trochę więcej kosztuje ale jak jest tego warty to bym się mógł zdecydować.
https://www.banggood.com/Holybro-Kopis- ... rehouse=CN
znalazłem również wizarda x220s bez aparatuy którego nie biorę pod uwagę bo lepiej dołozyć pare złoty a mieć RTF
do każdego zestawu planuję dokupić aparaturę taranis qx7 aby móc w przyszłości podłączyć jakiś zewnętrzny odbiornik jak podany wczesniej w poście.
https://www.banggood.com/FrSky-ACCST-Ta ... rehouse=CN
chętnie posłucham czy ktoś ma jakąś inną ciekawą propozycję albo pomoże zdecydować.
do tego myśle nad zakupem tych gogli ev800d, myśle ze na początek wystarczą.
ogólnie dążyłbym aby podgląd FPV był choć podobny do tego który ma mr steele latając w pomieszczeniach jak na filmie poniżej, jeżeli bujam w obłokach to również proszę sporwadzić mnie na ziemię i poradzić jak postępować aby osiągnąc choć w pewny stopniu taki efekt.
https://www.youtube.com/watch?v=bBb_kSO3vTo
pozdrawiam i czekam na rady :D
pma_
Re: który zestaw?
Post autor: pma_ »
endriu990
Re: który zestaw?
Tero q215 jest lepszy od tych trzech modeli co przedstawiłem? Chętnie bym posłuchał jakiś argumentów , mi się wydaje ze ma kamerę starszego typu CMOS oraz starszy kontroler lotu cokolwiek by to znaczyło. Fakt ze cena jest za niego korzystna i dość mocno przemawia.
pma_
Re: który zestaw?
Post autor: pma_ »
zależy jaki masz budżet, to nie jest konkurencja do Kopis
endriu990
Re: który zestaw?
Budżet jest ruchomy. Poprostu nie chce kupić czegoś czego potem bede żałować.
Głównie mi chodzi o to czy warto płacić ok 1500 zł za tego kopisa i aparaturę bo jest odpowiednia cena do jakości czy lepiej ts215. Chyba ze jest coś konkurencyjnego do kopisa a wyjdzie taniej.
I chętnie bym coś usłyszał na temat gogli. Czy te co podałem są ok czy lepiej tez dołożyć 100 czy 200 zł do innych bo różnica będzie kolosalna.
Dzięki za chęć pomocy :)
Edytuj posty!
I chciałbym tez prosić o jakieś sugestie na temat baterii do koptisa. I skad wiedzieć jaki parametr C wybrać bo to jest roche nie jasne dla mnie.
pma_
Re: który zestaw?
Post autor: pma_ »
Temat baterii do 250 jest w osobnym wątku, poszukaj.
Gogle to bardzo prywatna sprawa niestety i najlepiej sprawdzić jak pasują do twarzy. Generalnie górna półka to Fatshark HDO i HD3 (trzeba dokupić odbiornik).
Z innej strony jak zaczynasz to będziesz kretował mnóstwo razy, lecą silniki, regle i ramiona więc się zastanów co rozwalić na początek.
EDIT: Albo poskładaj sam, to po pierwszym poważnym krecie nie będzie musiał o wszystko pytać:
- sabotagerc
- matek f405-ctr
- flycolor raptor blhelis_s 30a (x4)
- DYS Samguk 2300kv (x4)
- eachine tx805
- caddx turbo f1/f2
endriu990
Re: który zestaw?
No na takie gogle to narazie budżet nie pozwala :(, No sam właśnie nie chcą składać tylko mieć gotowe i ewentualnie naprawiać. Łatwiej będzie mi się zapoznać ze wszystkim myśle. W phantomie kiedys dokładałem osd, nadajnik fpv itd, nawet wymieniałem mu esc i zakładałem filtr na płytę główna żeby obraz przez gimbal nie był zakłócany, w macivu pro tez wymieniałem ramie oraz gimbal. Mimo to wole gotowego i samemu rozłożyć. Ok dzięki za pomoc. Poczekam na jakieś inne propozycje zanim się zdecyduje na coś :)
Chociaż z tymi kretami na początku to może masz racje :D
To miedzy wizardem x220s a wizardem ts215 obydwa zestawy bez aparatury to co lepiej wybrać?
