frsky MQ60
frsky MQ60
Tak jak w temaci zakupiłem mini koptera firmy frsky model Mq60
moam problem z jego zbindowaniem może ktoś pomoc ??
Re: frsky MQ60
A jakieś szczegóły? Z czym bindujesz, jaki soft w aparaturze itp.
Re: frsky MQ60
Aparatura to frsky Q x7s a co do softu to w tym tygodniu flashowałem najnowsza wersje
Re: frsky MQ60
Tzn którą?
Jak się próbujesz bindować?
Napisz po kolei, pewnie robisz jakiś błąd.
Re: frsky MQ60
Wersja firmware 180625, a bindowac próbowałem automatycznie jak i manualnie
1. Włączenie w aparaturze trybubindowania
2.wcisniecie przycisku bind na kopterze i podłączenie zasilania
I tu już w sumie pojawia się problem bo najpierw dioda zielona i czerwona migają po czym gdzies po 3 sekundach świeca stale a powinna świecić tylko stałe zielona
Re: frsky MQ60
Jaką masz wersje firmware odbiornika w modelu MQ60, europejską (LBT) czy FCC?
Jaką masz wersję firmware w nadajnku i nie chodzi tutaj o Open-Tx tylko o moduł nadwczy LBT czy FCC?
W obu urządzeniach musi być ta sama wersja.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Zapraszam na bloga
Re: frsky MQ60
Wersja zgodnie z opakowaniem to EU LBT no właśnie a z tym modułem nadawczym może być różnie bo zamawiałem wersje EU a dostałem US więc prawdopodobnie mam FCC
Bo zmianualen Open tx na EU Ale coś mi się zdaje że to nie wystarczy. Mogę na to jakoś zaradzić ?
Re: frsky MQ60
Oczywiście, że możesz coś zaradzić.
Musisz sciągnąć ze strony FrSky odpowiednie wersje firmware dla modułu nadawczego (w Taranisie) i odbiornika. Jeżeli zaś chodzi o sam proces aktualizacji to instrukcje są dostępne w sieci. Podpowiem tylko, że możesz wykorzystać swój nadajnik do zmiany oprogramowania w odbiorniku (złącze S.Port obok slotu na kartę pamięci SD).
Resztę musisz doczytać sam.
Dlaczego?
Jak przeprowadzisz ten proces osobiście to się wiele nauczysz. Co może być przydatne w przyszłości
Dlaczego?
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Zapraszam na bloga
Re: frsky MQ60
Ok reciver już kiedyś flashowałem przy pomocy transmitera więc to nic strasznego ale co do flashowania modułu w transmiterze to znalazłem tylko jak wgrać nowy Open tx może masz jakieś źródło z którego mogę skorzystać??
Re: frsky MQ60
Wydaje mi się, że tutaj jest wszystko bardzo dobrze wyjaśnione:
Instrukcja
Instrukcja
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Zapraszam na bloga
Re: frsky MQ60
A więc wgrałem nowe oprogramowanie eu do modułu nadawczego i wsio pasuje z bindowaniem. Ale pojawił się inny probelm a mianowicie po dodaniu więcej niż połowy gazu dron odłącza silniki. Ma ktoś pomysł co to ??
Re: frsky MQ60
Za słaby akumulatorek?
Re: frsky MQ60
No był do tego w pakiecie akumulatorek 200mah
25c, czy to za mało ??
A i dodam że w betaflight potrafię odkręcić silniki do końca i działa wszystko jak powinno.
Re: frsky MQ60
Może nie za mały, ale za słaby... Trzyma parametry?
Re: frsky MQ60
Może trzeba skalibrować regle i ustawić throttle? Wpisz w yt np " betaflight calibration esc"
Jak dali taki, to powinien na tym jakoś latać.
Jeśli w szczotkach tak się nie robi, to sorry za wprowadzenie w błąd, ale sprawdź.
