Podłączenie RGB do Naze32
Mam następujący problem. Po podłączeniu listwy RGB do Naze32 w następujący sposób:
Diody mimo zasilania nie zaświecają się. Próbowałem to jakoś wyzwolić w programach cleanglight/betaflight itp ale efekt jest taki ze po przesunięciu suwaka dla funkcji RGB Strips daje save & reboot.. Naze sie resetuje, wstaje ponownie a w programie z powrotem ustawki samoistnie ustawiają sie na pozycje OFF.
Będę wdzięczny za pomoc jak to uruchomić.
Re: Podłączenie RGB do Naze32
Pewnie dlatego ze podlaczasz sie do pinu 6 a powinienes do 5.wioras pisze:Mam następujący problem.
Tak się składa, że testowałem diody na obu pinach i efekt jest taki sam... brak podświetlania.
A konkretnie to jak testowales? I w jakim celu masz podpiete te 4 linie z odbiornika? Jak masz skonfugurowanego tego swojego cleanflighta/betaflighta? Masz wlaczone PWM? Masz wlaczone softseriale?Jak nie podasz jakichch konkretow to wrozka nie wywrozy co tam namodziles.wioras pisze:Tak się składa, że testowałem diody na obu pinach i efekt jest taki sam... brak podświetlania.
P.S. Testowanie na pinie 6 nie ma sensu, to strata czasu.
Wykorzystuje 4 linie z odbiornika ponieważ mam wersje bez PPM tylko jade na PWM czyli kazdy kanał podłączony jest osobno. Betaflight skonfigurowany jest również na sterowanie PWM
LEDy nie zadzialaja Ci na tej plycie gdy uzywasz PWM, musialbys przesiasc sie na PPM.
EDIT: Nie pamietam w ktorej wersji BF usunieto obsluge plytek z F1, byc moze da sie pozonglowac resourceami. Kotrej wersji uzywasz w tej chwili?
Ostatnio zmieniony wtorek 31 lip 2018, 12:38 przez pawelsky, łącznie zmieniany 1 raz.
Ok dzieki, w takim razie wymienie odbiornik na PPM.
Rzuc jeszcze okiem na mojego EDITa w poprzednim poscie.wioras pisze:Ok dzieki, w takim razie wymienie odbiornik na PPM.
Najnowszej czyli 10.2.0
10.2.0 to wersja konfiguratora (i wcale nie najnowsza) a ja pytalem o wersje firmware.wioras pisze:Najnowszej czyli 10.2.0
Wersja firmware Naze 3.2.5 11.02.2018
To mozesz sprobowac przemapowac resourcey.wioras pisze:Wersja firmware Naze 3.2.5 11.02.2018
