Witam, założyłem ten temat, ponieważ składam quadcoptera i mam pewien problem znając życie nie pierwszy i nie ostatni, więc wszystkie problemy będę pisał tutaj, żeby nie zakładać do każdego osobnego tematu, a więc problem w tym, że silniki, które zakupiłem do mojego quadcoptera, nie pasują na mocowania w ramie i nie wiem, czy są do tego jakieś specjalne przejściówki, czy muszę nawiercić dodatkowe otwory, by je zamontować? Tak wyglądają części, z których zamierzam poskładać mojego quadcoptera.
Rama - Tarot Iron Man 650
Silniki - EMAX MT3510
ESC - HOBBYWING Platinium 30A
Kontroler lotu - Naza M Lite
Pakiet LIPO - Turnigy 5000mah 14,8v 4s 25/35c
Moduł nadawczy - FrySky Xjt
Odbiornik - FrySky X8R
Aparatura - Turnigy 9XR PRO
Pomoc w poskładaniu quadcoptera
Re: Pomoc w poskładaniu quadcoptera
Nie pasują, tzn pasują dwie a nie cztery?
W opisie ramy jest - Rozstaw otworów na silniki: 16, 19, 27mm
Natomiast silnik ma standard 16/25.
Pokaż jakie masz mocowanie bo było kilka wersji tej ramy - na dwóch boom-blockach czy takie zakładane na koniec rury?
Smart 650W Battery Discharger
Mocowanie jest takie jak na zdjęciu, silnik można do niego przykręcić na 2 śruby.
- 11896519671161228791.jpg (91.24 KiB) Przejrzano 2960 razy
Rozstaw śrub na boomblock jest standardowy, musisz więc kupić tylko mocowanie silnika - motor plate - poszukaj, może być takie jeśli nie montujesz ESC na mocowaniu:
https://www.aliexpress.com/item/4-piece ... 18055.html
https://www.aliexpress.com/item/3K-Carb ... 04219.html
lub poszukaj sobie takich z tacką na ESC.
Miałem ten sam problem, iglak do reki i za chwilę wszystko pasowało.Rendager pisze:Mocowanie jest takie jak na zdjęciu, silnik można do niego przykręcić na 2 śruby.
