FS- I6 ograniczanie mocy silnika ?
Witam, jak ograniczyć moc silnika w dronie? Dałoby radę ustawić to w opcjach aparatury? czy raczej dać pod switcha ?
Re: FS- I6 ograniczanie mocy silnika ?
Ustaw "end point" dla "mocy", tak żeby był poniżej 100% - jeżeli masz ją na lewym drążku to pewno jest to ch3. Możesz to sobie sprawdzić w display.
Problem polega na tym że jak ustawię na np 75% to później nie mogę odpalić silników i wystartowaćAdiJager pisze:Ustaw "end point" dla "mocy", tak żeby był poniżej 100% - jeżeli masz ją na lewym drążku to pewno jest to ch3. Możesz to sobie sprawdzić w display.
ok - to oznacza, że masz trochę mniej typową sekwencję na uzbrojenie - zgaduję, że throtle góra - dół?
Masz 2 rozwiązania:
1. zmienić sposób uzbrajania w fc drona
2. użyć opcji idle mode w apce, gdzie na jednej będziesz miał te 100%, a na drugiej 75%
2. Ustawiasz tak: functions => assign switches => idle mode na np SwA/SwB. Potem wchodzisz w throtle curve i na jednej z krzywych zmieniasz max wartość na te 75% - widok krzywych, zmieniasz poprzednio przypisanym switchem.
Masz 2 rozwiązania:
Nie rozumiem, na której z krzywych ? mam takLoren pisze:Problem polega na tym że jak ustawię na np 75% to później nie mogę odpalić silników i wystartowaćAdiJager pisze:Ustaw "end point" dla "mocy", tak żeby był poniżej 100% - jeżeli masz ją na lewym drążku to pewno jest to ch3. Możesz to sobie sprawdzić w display.
L 0%
1 25%
2 50%
3 75%
H 100%
no zgadza się - te cyfry to pkt "krzywej" throttle - jak będziesz im zmieniał wartości to będziesz widział, że modyfikuje Ci się ta krzywa.
Spróbuj:
L 0%
1 25%
2 47%
3 63%
H 75%
Upewnij się, że robisz to na idle up, a nie normal.
Spróbuj:
L 0%
1 25%
2 47%
3 63%
H 75%
