Nie działają logi w Taranisie
Głuś
Post autor: Głuś »
Hej, piszę tutaj bo w dziale TX nikt nie zauważy nawet. Podpowie mi ktoś jak zmusić Taranisa żeby logi na SD zapisywał?
Taranis 9XD+
OpenTX 2.1.9
Zaznaczam w telemetrii przy dowolnym parametrze "logi" i nic, szukam czy gdzieś to może globalnie wyłączone jest, ale nic nie ma...
Wojtek
Re: Nie działają logi w Taranisie
Special functions -> SD logs
Głuś
Post autor: Głuś »
Dziękuje kolego, takie proste a gdzieś to pominąłem :-)
Mam jeszcze 3 pytania:
1. Nie da się tego globalnie włączyć dla wszystkich modeli?
2. To normalne że loguje stan wszystkich przełączników - rozumiem że to nie jest obligatoryjne?
3. Domyślam się że w "parametr" wpisujemy interwał czasowy, a ostatni parametr "time" np. 15:17:34.190
to milisekundy?
Wojtek
Głuś pisze:1. Nie da się tego globalnie włączyć dla wszystkich modeli?
Da sie, od tego masz Global Functions
Głuś pisze:2. To normalne że loguje stan wszystkich przełączników?
Tak
Głuś pisze:3. Domyślam się że w "parametr" wpisujemy interwał czasowy, a ostatni parametr "time" np. 15:17:34.190
Tak
Głuś
Post autor: Głuś »
Dzięki :-)
Wojtek
Głuś
Post autor: Głuś »
Odkop :mrgreen:
Po aktualizacji do OpenTX 2.2.3 Taranis przestał mi tworzyć osobny plik do każdego lotu/uzbrojenia jak to było do tej pory, tylko teraz ciurkiem, jedno pod drugim wali wszystko w jednym pliku. Każdy model ma swój plik, ale j/w. Da się coś z tym zrobić, żeby było po staremu?
Wojtek
