Pierwszy stary i pierwsza awaria.
- daron19675
Wreszcie udało mi się uruchomić moja pierwszą maszynę. Zadowolony szybko wsiadłem w samochód i pojechalem szukać otwartej przestrzeni.
Pierwszy start troche niepewny ze wzgledu na złe umieszczenie baterii podczas startu quad leciał na nos ale po skontrowaniu wystartował i ustabilizował się. No ale pierwsze lądowanie i kret. Wpadło trochę piachu w silnik. Także szybko udałem się do domu rozebrałem silnik wyczyściłem i znów w plener.
Tym razem bateria lepiej osadzona, quad startuje równo i w miarę stabilnie wisi w powietrzu. Chwilkę polatałem gładko wylądowałem i znów w górę. Tym razem zerwał się wiatr i spanikowałem i znow gleba. Tym razem skończyło się pożarem regulatora.... Nie wiem czy przez to że zablokowało silnik czy przez uszkodzenie mechaniczne.
Czy według was silnik też mógł ulec uszkodzeniu czy padł sam regulator?
Wrzucę jeszcze fotkę mojej maszyny:)
Re: Pierwszy stary i pierwsza awaria.
Mógł. Nie musiał ale mógł. Istnieje takie prawdopodobieństwo.daron19675 pisze:Czy według was
- daron19675
Da to się zweryfikować zanim dostanę nowy regulator??
Przede wszystkim to wywal te amortyzacje spod kontrolera. Naza na amortyzacje wewnatrz.
- daron19675
Możliwe że przez to troche go znosi na różne strony?pawelsky pisze:Przede wszystkim to wywal te amortyzacje spod kontrolera. Naza na amortyzacje wewnatrz.
Naza sama w sobie ma barometr czy dopiero po podłączeniu gps-a?
Generalnie nie wplywa to korzystnie na stabilnosc. Naze mocuje sie do ramy na sztywno tasma dwustronna.daron19675 pisze:Możliwe że przez to troche go znosi na różne strony?
Takdaron19675 pisze:Naza sama w sobie ma barometr
- daron19675
No to będzie trzeba to przerobić. Muszę też pomyśleć nad dystrybucją zasilania. Teraz śrubki od płytki przeszkadzają przy montażu baterii.pawelsky pisze:Generalnie nie wplywa to korzystnie na stabilnosc. Naze mocuje sie do ramy na sztywno tasma dwustronna.daron19675 pisze:Możliwe że przez to troche go znosi na różne strony?
pawelsky nie oryginalny gps współpracuje z opisywaną przez Ciebie w jednym z wątków telemetrią?
Płytkę dystrybucyjną zasilania (tą ze zdjęcia) możesz równie dobrze także przykleić dwustronną taśmą - ale poszukaj takiej taśmy "piankowej" - grubości ok 1mm. po odtłuszczeniu powierzchni trzyma bardzo mocno i nie odpadnie.daron19675 pisze:No to będzie trzeba to przerobić. Muszę też pomyśleć nad dystrybucją zasilania. Teraz śrubki od płytki przeszkadzają przy montażu baterii.
Nie wiem, nie jestem wrozka, musialbys sie zapytac sprzedawcy. Ale skoro wspolpracuje z Naza to nie widze powodu dla ktorego mialby nie wspolpracowac z telemetria.daron19675 pisze:pawelsky nie oryginalny gps współpracuje z opisywaną przez Ciebie w jednym z wątków telemetrią?
