Dzisiaj jest sobota 23 lut 2019, 08:42
Regulamin forum
Post: środa 04 lip 2018, 12:45
Cześć!
W moje ręce trafił używany ale za to sprawny Phantom 2. Zamierzam go budżetowo rozbudować o możliwości FPV do przećwiczenia nagrywania zanim przejdę na sprzęt większego kalibru.
Póki co na oku mam taki zestaw:
• iOSD Mini
• Ekran Skyzone SKY-700D
• System transmisji obrazu AVL58
• Kamera SJ4000
Zastanawia mnie tylko kwestia podpięcia kamery do transmisji ponieważ brakuje mi końcówki do USB przy gimbalu (wystaje sama taśma, poprzedni właściciel musiał zgubić) więc nawet jakbym miał gopro to nie mógłbym bezpośrednio połączyć. Widziałem jak niektórzy podłączali swoje kamery bezpośrednio do transmisji ale mam trudności ze znalezieniem materiałów z których mógłbym dowiedzieć się więcej.
Czy zestaw, który zakładam ma sens? I jak rozwiązać kwestię podpięcia kamery? Kamerka ma port micro usb. Brałem też pod uwagę dokupienia gopro ale brakuje mi tej końcówki do taśmy z gimbala, której i tak nigdzie nie da się już dostać. Jednak Phantom 2 ma swoje lata i coraz trudniej z częściami zamiennymi.
Post: środa 04 lip 2018, 13:19
Online
Potrzebujesz takiego kabla - https://www.banggood.com/USB-To-AV-Out- ... rehouse=CN - jak widać, mozesz zrobić go sam ;)
Wpisz w youtube SJ4000 AV cable i pooglądaj/poczytaj.
Ekran widzę ma juz odbiornik, więc nie porzebujesz całego systemu transmisji który wybrałeś, wystarczy sam nadajnik 5.8Ghz (kwestia 10-15$) oraz parkę lepszych anten, np koniczynek aomwaya za kilkanaście dolarów lub podobno lepsze polskie http://prodrone.pl/index.php/pl/
Poza tym taki nadajnik będzie lżejszy niż ten z zestawu z wiatraczkiem.
Smart 650W Battery Discharger
Post: środa 04 lip 2018, 13:26
Dzięki za odpowiedź. Rozwiałeś wiele wątpliwości ;)
Co do nadajnika to brałem jeszcze pod uwagę ImmersionRC 5.8GHz 200mW (lub 600mW) FatShark FPV. Myślisz, że styknie?
Ps. ten kabel wygląda jak zwykły rozpruty USB, tylko tyle?
Post: środa 04 lip 2018, 14:00
Online
Taki? http://aero.pl/pl/fpv-obraz-na-%C ... ionrc.html
Myślę, że to overkill i taki by wystarczył - https://www.banggood.com/Eachine-TX801- ... 47691.html
Tak, wystarczy rozpruty kabel, możliwe, że wyjście AV trzeba aktywować w opcjach kamerki lub wgrać inny soft (nie miałem jej nigdy) więc doczytaj/dooglądaj na YT ale generalnie to żadna filozofia
Post: środa 04 lip 2018, 14:08
Bardziej miałem na myśli wersję 200mW. Można ją wyłapać nawet za 60zł (jeden z forumowiczów ma na sprzedaż). Ta 600mW kosztuje 250+.
Zależy mi żeby obraz nie miał zakłóceń i był w miarę akceptowalnej jakości. Wiadomo że full hd przez to nie prześlę.
Kamerka powinna bez problemu odpalać AV. Widziałem na yt że podłączali ją do phantoma i nie było problemów. Jedynie trzeba małego moda zrobić polegającego na wymontowaniu bocznych przycisków bo opierają się o ramię gimbala i kamera sama wciska zoom :P
Post: piątek 06 lip 2018, 09:53
W SJcamie musisz za każdym razem załączać w menu wyjście TV. Jest to dość opierdliwe jeżeli masz kamerkę zamontowaną na gimbalu, dlatego zmieniłem na GitUPa FPV.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
