buduje drona na bazie F450, silniki 2212 1000KV https://abc-rc.pl/silnik-abc-power-a2212-1000kv-195w
jest napisane, że pobór prądu obciążenia 5A. Czy w takim wypadku bateria 3S 3000mAH 15C https://rcpro.pl/product-pol-12692-Akum ... -3S1P.html będzie wystarczająca? Z moich wyliczeń jest ona w stanie wydolić z siebie 45A (szczytowo 30C - 90A), więc jest nawet spory zapas. Dobrze liczę?
Bateria, czy dobrze to liczę
Re: Bateria, czy dobrze to liczę
Jest literówka na stronie. Powinno być "pobór prądu bez obciążenia 0.5A".Slezi pisze:jest napisane, że pobór prądu obciążenia 5A
Do wyliczeń skorzystaj z tabelki niżej - pobór prądu zmienia się w zależności od zastosowanego śmigła.
Programik do obliczeń/symulacji: http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php
