Dzisiaj jest piątek 29 maja 2020, 01:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: środa 20 cze 2018, 12:24
k0nficjusz pisze:
Adrián pisze:
Brałbym pagody 2 od actuna.
Mam w skrzydle i bardzo sobie chwalę. Nie latam tylko w jednym kierunku ;-)
Do nadajnika poprosiłem o krótszą wersję.
Na ziemi mam pogodę też od actuna i helikal 3,5 od prodrone. Bardzo dobre połączenie.
Czy możesz podać linki?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Wpisz w Google to Ci wyskoczy.
Actuna i prodrone to nazwa firmy /sklepu.
Post: czwartek 21 cze 2018, 09:58
Adrián, Dziękują za informacje. Podane przez Ciebie anteny poczekają na "ewentualne modyfikacje, lub inny model.
Napisałeś, ze "Do nadajnika poprosiłem o krótszą wersję" rozumiem że model AKK X2P(Smart audio)jest dobry i nie watro szukać innego? Krótsza wersja czyli kabelek do złącza SMA?
Post: czwartek 21 cze 2018, 11:02
Nie, u mnie jest gniazdo zamontowane bezpośrednio w nadajniku, bez przedłużaczy.
Poprosiłem o krótszą wersję pagody. Bardziej pasowało mi do skrzydła i sprzedawca też tak doradził.
Post: czwartek 21 cze 2018, 12:40
Popełniłem błąd... kupiłem F405-CTR i do tego AKK X2(Smart audio). Nie jestem mistrzem elektroniki, ale jak teraz doczytałem VTX działa na 7-24v a sam FC daje BEC 5v/2A więc będę miał problem bo nie zadziała. Czy macie może jakieś propozycje jak go rozwiązać?
Post: czwartek 21 cze 2018, 13:38
k0nficjusz pisze:
Podepnij bezpośrednio do baterii 3s (max 12,6V). Widzialem na wielu VTX ze jest zalecane podlaczanie ich pod baterię.
Post: czwartek 21 cze 2018, 22:35
Czyli w miejscu lutowania XT60 na płytce FC będę musiał dolutować kabelki od VTX. Czy może wtyczkę balancera do tego wykorzystać?
Troszkę się obawiam. Na stronie AKK takiej informacji nie znalazłem.
Post: piątek 22 cze 2018, 07:29
Wtyczka balancera mogła by się wydawać OK, ale będziesz ją musiał podłączać za każdym razem, więc dużo lepiej jest przylutować do FC w miejscu montowania XT60, albo jeszcze lepiej jak jest jakiś pad (miejsce lutownicze) 7V/9V/12V/VBAT (o napieciu baterii).
Widzę, że masz pad o nazwie Vbat - sprawdź w instrukcji.
Post: piątek 22 cze 2018, 13:43
grryf pisze:
Co prawda na instrukcji nie znalazłem, ale schemat na stronie matek dla skrzydła ma w tym miejscu narysowane podłączenie do VTX 7-24v. Dziękuję za informacje.
Post: poniedziałek 13 maja 2019, 14:31
Cześć,
Odkopię kotleta. Wszystko u mnie leżało i kurzyło się. Skrzydło sklejone, a elektronika zaległa w szafie.
Jak pisałem zakupiłem FC Matek F405-CTR i chyba okazało się to błędem. Nie ukrywam, że elektronik ze mnie żadem jedynie z lutownicą sobie radzę.
O ile zamontowanie serwa i złącza XT60 nie okazało się problemem to pojawiły mi się dwie rzeczy, na których prace ustały :(
Pierwsza z nich to Kamera FPV, a druga ESC.
Ad1. Kamera - nie było by problemu jeśli składałbym na tym drona. Zasilanie podłączył bym w miejscu przylutowanego serva. Jednak teraz mam dość dużą zagadkę co z tym zrobić.
Ad.2 ESC - podłączenie zasilania ok bo to dwa kabeli plus i minus, jednak sygnał mnie przerósł. Z Regulatora wychodzą dwa kabelki biały i czarny, a schemat po skrzydło i iNAV na stronie matek przewidział tylko jeden.
Jeśli ktoś będzie chętny do pomocy czekam na wasze odpowiedzi.
wing_1_2.png [ 619.22 KiB | Przeglądany 1078 razy ]
Post: poniedziałek 13 maja 2019, 14:39
Przecież na stronie Mateka, masz nawet schemat jak co podłączyć.
http://www.mateksys.com/?portfolio=f405-ctr#tab-id-3
Post: poniedziałek 13 maja 2019, 14:40
Zdjęcie z strony producenta.
http://www.mateksys.com/?portfolio=f405-ctr#tab-id-5
Screenshot_4.png [ 731.68 KiB | Przeglądany 1072 razy ]
Post: poniedziałek 13 maja 2019, 14:50
michal319 pisze:
Ok ale gdzie wpiąć kamerę? I przy ESC jest jeden kabelek.
Post: poniedziałek 13 maja 2019, 18:19
Kamerę podepnij jak nadajnik bezpośrednio pod baterię.
Czarny kabel regulatora to masa.
Użytkownicy przeglądający to forum: celestin i 15 gości
