s800 - elektronika co jeszcze dokupić?
Adrián
Re: s800 - elektronika co jeszcze dokupić?
Post autor: Adrián »
k0nficjusz pisze:
Adrián pisze:Brałbym pagody 2 od actuna.
Mam w skrzydle i bardzo sobie chwalę. Nie latam tylko w jednym kierunku ;-)
Do nadajnika poprosiłem o krótszą wersję.
Na ziemi mam pogodę też od actuna i helikal 3,5 od prodrone. Bardzo dobre połączenie.
Czy możesz podać linki?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Wpisz w Google to Ci wyskoczy.
Actuna i prodrone to nazwa firmy /sklepu.
k0nficjusz
Post autor: k0nficjusz »
Adrián, Dziękują za informacje. Podane przez Ciebie anteny poczekają na "ewentualne modyfikacje, lub inny model.
Napisałeś, ze "Do nadajnika poprosiłem o krótszą wersję" rozumiem że model AKK X2P(Smart audio)jest dobry i nie watro szukać innego? Krótsza wersja czyli kabelek do złącza SMA?
Adrián
Nie, u mnie jest gniazdo zamontowane bezpośrednio w nadajniku, bez przedłużaczy.
Poprosiłem o krótszą wersję pagody. Bardziej pasowało mi do skrzydła i sprzedawca też tak doradził.
k0nficjusz
Popełniłem błąd... kupiłem F405-CTR i do tego AKK X2(Smart audio). Nie jestem mistrzem elektroniki, ale jak teraz doczytałem VTX działa na 7-24v a sam FC daje BEC 5v/2A więc będę miał problem bo nie zadziała. Czy macie może jakieś propozycje jak go rozwiązać?
grryf
Post autor: grryf »
k0nficjusz pisze:Popełniłem błąd... kupiłem F405-CTR i do tego AKK X2(Smart audio). Nie jestem mistrzem elektroniki, ale jak teraz doczytałem VTX działa na 7-24v a sam FC daje BEC 5v/2A więc będę miał problem bo nie zadziała. Czy macie może jakieś propozycje jak go rozwiązać?
Podepnij bezpośrednio do baterii 3s (max 12,6V). Widzialem na wielu VTX ze jest zalecane podlaczanie ich pod baterię.
k0nficjusz
Czyli w miejscu lutowania XT60 na płytce FC będę musiał dolutować kabelki od VTX. Czy może wtyczkę balancera do tego wykorzystać?
Troszkę się obawiam. Na stronie AKK takiej informacji nie znalazłem.
grryf
Post autor: grryf »
Wtyczka balancera mogła by się wydawać OK, ale będziesz ją musiał podłączać za każdym razem, więc dużo lepiej jest przylutować do FC w miejscu montowania XT60, albo jeszcze lepiej jak jest jakiś pad (miejsce lutownicze) 7V/9V/12V/VBAT (o napieciu baterii).
Widzę, że masz pad o nazwie Vbat - sprawdź w instrukcji.
k0nficjusz
grryf pisze:Wtyczka balancera mogła by się wydawać OK, ale będziesz ją musiał podłączać za każdym razem, więc dużo lepiej jest przylutować do FC w miejscu montowania XT60, albo jeszcze lepiej jak jest jakiś pad (miejsce lutownicze) 7V/9V/12V/VBAT (o napieciu baterii).
Co prawda na instrukcji nie znalazłem, ale schemat na stronie matek dla skrzydła ma w tym miejscu narysowane podłączenie do VTX 7-24v. Dziękuję za informacje.
k0nficjusz
Cześć,
Odkopię kotleta. Wszystko u mnie leżało i kurzyło się. Skrzydło sklejone, a elektronika zaległa w szafie.
Jak pisałem zakupiłem FC Matek F405-CTR i chyba okazało się to błędem. Nie ukrywam, że elektronik ze mnie żadem jedynie z lutownicą sobie radzę.
O ile zamontowanie serwa i złącza XT60 nie okazało się problemem to pojawiły mi się dwie rzeczy, na których prace ustały :(
Pierwsza z nich to Kamera FPV, a druga ESC.
Ad1. Kamera - nie było by problemu jeśli składałbym na tym drona. Zasilanie podłączył bym w miejscu przylutowanego serva. Jednak teraz mam dość dużą zagadkę co z tym zrobić.
Ad.2 ESC - podłączenie zasilania ok bo to dwa kabeli plus i minus, jednak sygnał mnie przerósł. Z Regulatora wychodzą dwa kabelki biały i czarny, a schemat po skrzydło i iNAV na stronie matek przewidział tylko jeden.
Jeśli ktoś będzie chętny do pomocy czekam na wasze odpowiedzi.
skazi
Post autor: skazi »
Przecież na stronie Mateka, masz nawet schemat jak co podłączyć.
http://www.mateksys.com/?portfolio=f405-ctr#tab-id-3
michal319
Post autor: michal319 »
k0nficjusz
michal319 pisze:Zdjęcie z strony producenta.
http://www.mateksys.com/?portfolio=f405-ctr#tab-id-5
Ok ale gdzie wpiąć kamerę? I przy ESC jest jeden kabelek.
Mobrus
Post autor: Mobrus »
Kamerę podepnij jak nadajnik bezpośrednio pod baterię.
Czarny kabel regulatora to masa.
http://www.siepomaga.pl/tomek-obrusiewicz/
