Witam ponownie dron praktycznie już lata tylko mam małe pytanie.
Posiadam Nadajnik FlySky FS-i6X ,a odbiornik FS-iA10B podłączam do drona pakiet lipo 3s czy ten odbiornik ma wbudowany czujnik telemetri o napięciu pakietu ??? Czy muszę dokupić osobno ??
Na ekranie wyświetla mi się napięcie tx 4.63 i rx 4.98??? Podłączyłem tester lipo ALL 11.6 1cela 3.89 2cela 3.81 3cela 3.90.Więc RX co pokazuję,napięcie czego??? Czy muszę zmienić coś w nadajniku flysky aby wyświetliło się odpowiednie parametry lipo ?
Problem z napięciem pakietu
Re: Problem z napięciem pakietu
Fabrycznie pokazuje napięcie zasilania odbiornika. Nie wiem, kto to wymyślił, ale musiał mieć niezłą fazę. W sieci masz tutoriale dot. przeróbki na pomiar napięcia pakietu, a jak nie chcesz się babrać, to kupujesz za dwie dychy dedykowany czujnik fs-cvt01.
Pozdrawiam,
Krisker
S500 / Naza Lite Upgr. V2 / X2212 980kV II / APC1055MR / RacerStar BlHeli 30A
FS-i6X+antena mod+FS-IA10B / GensAce 5300 3S 30C/60C
Krisker
Dzięki za informacje.Dokupie kosztuje niecałe 14pln
Dla droniarza wygląda to nie potrzebnie, ale dla modelarza stosującego w swoim modelu serwa potrafiące pod obciążeniem pociągnąć niezłe prądy - jest kontrola napięcia zasilania avioniki bardzo ważna. Nic innego sam odbiornik zresztą pokazywać nie może, bo sam zasilany BECem - bez tego kabelka wcale nie ma dostępu do napięcia baterii.krisker pisze:Fabrycznie pokazuje napięcie zasilania odbiornika. Nie wiem, kto to wymyślił, ale musiał mieć niezłą fazę.
Koszt fs-cvt01 w detalu to ok. 15zł, z czego połowa, to zapewne różne marże, a kolejna ćwiartka, to koszt obudowy. Gdyby dołożyć do odbiornika jeden dodatkowy pin i zwiększyć cenę o te 4zł, to nikomu włos z głowy by nie spadł.
A jeśli chodzi o napięcie zasilania - jaką wartość ma informacja o zasilaniu odbiornika, jeśli zasilany jest on przez BEC napięciem 5V? Jeśli napięcie pakietu nawet 2S spadnie poniżej tych 6V (minimum dla wielu typów BECów 5V), to i tak jest już dawno po imprezie. O 3S i wyższych już nawet nie wspominam. Chyba że jakieś NiMh itp.
Pozdrawiam,
Krisker
Krisker
Pin jest. Problemem jest bezpieczne połączenie do układu napięcia zasilania. Raczej jest w tym tylko bezpiecznik- tak jak zresztą przy naprz. Futabie.krisker pisze:Koszt fs-cvt01 w detalu to ok. 15zł, z czego połowa, to zapewne różne marże, a kolejna ćwiartka, to koszt obudowy. Gdyby dołożyć do odbiornika jeden dodatkowy pin i zwiększyć cenę o te 4zł, to nikomu włos z głowy by nie spadł.
Pomijając fakt, że BEC ma zawsze ograniczona wydolność prądową a może i przy 6S pójść w kolana, to zapominasz o tym, że świat modelarzy nie tylko z dronów się składa. Spaliniaki naprz. używają do zasilania avioniki baterie - wiec kontrola jej napięcia jest istotna.krisker pisze:A jeśli chodzi o napięcie zasilania - jaką wartość ma informacja o zasilaniu odbiornika, jeśli zasilany jest on przez BEC napięciem 5V? Jeśli napięcie pakietu nawet 2S spadnie poniżej tych 6V (minimum dla wielu typów BECów 5V), to i tak jest już dawno po imprezie. O 3S i wyższych już nawet nie wspominam. Chyba że jakieś NiMh itp.
Masz rację. Chociaż wolałbym jednak wbudowany moduł pomiaru napięcia zewnętrznego. Każdy mógłby wybrać punkt pomiaru bez dodatkowych elementów.
Pozdrawiam,
Krisker
Krisker
