Problem z przesyłem video
Witam - posiadam DJI PHANTOM 1 oraz sjcam4000 wifi - wiem, że jest kłopot z transmisją wideo na tym samym pasmie 2.4GHz u mnie mnie sie
to niestety sprawdza jak włączę RC DJi to nie mogę się połączyć moim smartfonem z SJCAM po wifi czy jest jakiś inny sposób ? prócz zmiany urządzeń na inne pasmo częstotliwości ?
Dzieki
Dzieki
Re: Problem z przesyłem video
Nie ma. Będą się żreć. Musisz któreś urządzenie (RC albo wideo) wycofać na inną częstotliwość, najprościej wideo.
- Lady-Drone
SJcam 4000 ma wyjscie AV kupujesz mały niedrogi nadajnik 2 in 1 - na przykład Eachine VTX03 i masz FPV na 5,8. Jak nie chcesz kupiować monitor z odbiornikiem, możesz kupić odbiornik do telefonu też jest na 5,8 ( ale nie do każdego telefonu nadaje się, jest specjalna apka można sprawdzić). Jest tam prawda lekka zatrzymka ok 0,250 sek ale to nie racer do filmowania nadaje się.
Dzięki - a przetestowałeś to połączenie ? podeślesz jakiś "tutek" jak to zrobić ?
A może by tak ruszyć zadek do szukajki i wykazać minimum wkładu własnego a nie czekać aż ktoś podstawi pod nosek? Kelnerki szukasz?
Transmisja obrazu na 5,8GHz, czy typowo z monitorem czy z odbiornikami ROTG (na komórkę) była omawiana do znudzenia.
to po co forum ? twoją odp można skrócić do podania linku do właściwego wątku na forum - po co zajmować niepotrzebne GB na serwerze
Żebyś miał gdzie szukać.todziu pisze:to po co forum ?
A twojego pytania mogłoby w ogóle nie być.todziu pisze:twoją odp można skrócić do podania linku do właściwego wątku na forum
Rotg01 lub Rotg02.
Podlaczasz pod telefon kabelkiem. Parujesz z nadajnikiem Vtx (z rotg idzie to automatycznie) i gotowe.
Prosciej sie nie da. Wiem, bonuzywam rotg02
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Wszystko jasne - Dziękuję
