Problem z kopterem
maxiiii
Re: Problem z kopterem
Post autor: maxiiii »
Lady-Drone pisze:To mini APM z ich nakladką graficzną i programową.
Raczej nie bo ma sbusa.
hornet2
Post autor: hornet2 »
Porównałem ustawienia mego koptera z ustawieniami na filmie. I tak na pierwszym zdjęciu PIDy w nawiasie mego koptera . Zmienię na te będące bez nawiasu .
pitch roll Yaw
Control- P 40 (42) 40 (42) 25 (25)
Sta-P 33 (35) 33 (35) 25 (25)
Stal 15 (20) 15 (20) 10 (10)
Altitude Horizontal
P 75 (75) 35 (35)
I 15 (15) 15 ( 6 )
D 10 (10) 100 (100)
Zdjęcie drugie - jest tak samo . Zdjęcie trzecie . Trzeba pozmieniać te śmieszne wartości ! Gościu powpisywał dla Return Height 25 ; Max Height 50 ; Max diameter 300 .
Zdjęcie czwarte . Muszę potrymować w apce drążki bo w neutrum są widoczne małe czerwone paski a ma być czysto .
Zdjęcie piąte . Ustawienia GPSu . Tutaj wartości pitch i roll muszą być zerowe . Jak widać na zdjęciu u mnie tak nie jest . Jest 0,5 i 0,5 .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
hornet2
Verid pisze:
hornet2 pisze:Co może być tego przyczyną ?
Kupiłeś badziewie to masz badziewny obraz. Na filmiku nie widać żadnych uszkodzeń koptera tylko kiepską kamerę, źle dobraną wibroizolację i takież PID'y czy co za formę regulacji (o ile jakąkolwiek) tam masz.
Tak właśnie wygląda pomoc na tym forum . Na RC Groups jest całkiem inaczej .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
No to biegusiem na RCG, nikt tu na siłę nie trzyma. Jak tu taka tandeta to po co się męczysz.
