Problem z kopterem
hornet2
Re: Problem z kopterem
Post autor: hornet2 »
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
Lucfindal
Post autor: Lucfindal »
To jest to samo tylko na mocniejszym zasilaniu. Jak chcesz do tego montować gimbal to zdecydowane 'nie'.
Pomyśl, że ten model ma 25cm, a 9 calowe śmigło ~23 cm.
hornet2
Lucfindal pisze:To jest to samo tylko na mocniejszym zasilaniu. Jak chcesz do tego montować gimbal to zdecydowane 'nie'.
Czyli przy zasilaniu 3S 2,2Ah kopter X21 może mieć problem z udźwignięciem 220g ? Nie wiem czy coś im się nie popieprzyło ? X16 jest większy od X21 ? Czy na odwrót ? Piszą że X21 ma 25x25cm a X16 50x50cm .
Ostatnio zmieniony piątek 04 maja 2018, 12:11 przez hornet2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Lucfindal
Zasilanie to jeden z elementów. Drugim w tej kwestii jest rozmiar śmigła, który w tej zabawce jest niedostateczny.
I nie fiksuj się przy parametrze udźwigu. Co z tego, że podniesie dodatkowe 220 gramów jak będzie się telepać na wszystkie strony.
hornet2
Lucfindal pisze:Zasilanie to jeden z elementów. Drugim w tej kwestii jest rozmiar śmigła, który w tej zabawce jest niedostateczny.
Tzn . nie odliczyłem wagi stockowego wyposażenia w postaci gimbala a w rzeczywistości absorbera drgań kamery które już ma zamontowane X21 . No i kamery które razem mogą ważyć w granicach 120 - 130g. Czyli by było do dźwigania te 90g a nie 220g więcej .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Lady-Drone
Post autor: Lady-Drone »
Kod: Zaznacz cały
A to cudo ?
Czemu Ty tak uparcie chcesz kupować coś, co nikt inny nie chce kupować?
Lucfindal
Tam jest błąd w opisie, X16 ma ~30cm. Toć Phantom to 33cm, jeżeli dobrze pamiętam.
I powiedz jakie masz opcje konfiguracji w tym Aosnemie. Bo wiedz, że jak kupisz kolejnego chinola w podobie tego bayanga to będziesz w tym samym miejscu, w którym jesteś teraz. Jak nie można go ustawiać jaka Naza w Phantomie to zapomnij o satysfakcji z latania.
hornet2
Lucfindal pisze:Tam jest błąd w opisie, X16 ma ~30cm. Toć Phantom to 33cm, jeżeli dobrze pamiętam.
Nic w tym temacie nie wiem bo komp po podłączeniu do niego nie widzi tego koptera .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Lucfindal
To nie oczekuj efektu choćby zbliżonego do Phantoma bo to się nie uda. Masz zabawkę i może służyć tylko do zabawy. Co prawda Phantom to też zabawka, ale taka która potrafi to i owo, a do tego ma solidne wsparcie producenta.
Adrián
Post autor: Adrián »
hornet2 pisze: Gdyby coś takiego przydarzyło mi się Phantomie to wtedy byście mi pomogli ?
Na pewno by się ktoś znalazł, kto już miał ten problem. A tak to szkoda nawet zawracać gitary, bo można przegrzebać cały internet i nic ciekawego na ten temat nie znaleźć.
Lucfindal
Bez przesady, bliźniemu należy pomagać :)
Trzymam kciuki, że autor pójdzie po rozum do głowy i przeliczy siły na zamiary.
Adrián
Jak znajdziesz rozwiązanie.
Z dji, sam by sobie poradził, jak potrafi korzystać z Google. Nawet nie musiał by się specjalnie pytać.
Mało prawdopodobne, żeby był pierwszym na Świecie, który ma ten sam problem.
A jak chcesz " zaoszczędzić", to trzeba się liczyć z tym, że z problemem zostajesz sam.
To jest właśnie koszt oszczędności.
maxiiii
Post autor: maxiiii »
Ale także i sławy. :) Będziesz pierwszy który opisze i rozwiąże problem w tym dronem. Inni będą bazować na twojej wiedzy.
A to już bezcenne.......
Lucfindal
Ale jakie rozwiązanie ? Autor sam stworzył problem i jedyna opcja to powrót do punktu wyjścia.
I dla jakiej sławy ? :) Cykl życia tej zabawki to góra rok. Autor nie chce mieć problemów, więc musi klepnąć się w kieszeń i kupić coś poważniejszego.
skazi
Post autor: skazi »
Jak to sam stworzył problem, przecież w pierwszym poście napisał że ze stockowym wyposażeniem też źle to lata. No chyba że sam już się w tym pogubił :-)
