Problem z kopterem
Re: Problem z kopterem
hornet2 pisze:Co może być tego przyczyną ?
Kupiłeś badziewie to masz badziewny obraz. Na filmiku nie widać żadnych uszkodzeń koptera tylko kiepską kamerę, źle dobraną wibroizolację i takież PID'y czy co za formę regulacji (o ile jakąkolwiek) tam masz.
tombstone
Post autor: tombstone »
1.odpiąć te piłki z podwozia, bo widać że powodują drgania podwozia
i kontroler lotu sobie nie radzi
2.odpiąć gimbal z kamerką
3.założyć oryginalne śmigła, sprawdzić czy nie są krzywe i są dobrze wyważone
4.wykonać wznoszenie testowe i zawis w domu lub większym pomieszczeniu, aby nie było wpływu wiatru
Ad.4 Zalecanie testowania koptera w domu argumentując brakiem wpływu wiatru jest co najmniej niepoważne. Chyba że kolega mieszka na sali gimnastycznej.
hornet2
Post autor: hornet2 »
Robiłem już z tym kopterem różne cuda . Na wietrze i bez wiatru . Z większym ciężarem i mniejszym . Podwozie ma wymienione na inne -sztywne . Śmigła założone oryginalne . To jest coś jak rybkowanie ogona w heliku przy za dużej czułości żyra .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
hornet2 pisze:To jest coś jak rybkowanie ogona w heliku przy za dużej czułości żyra .
I prawdopodobnie masz tutaj to samo. Kopter zachowuje się jakby był nadwrażliwy.
skazi
Post autor: skazi »
Przecież od dawna wiadomo, że sprzęty RTF latają najlepiej ze stockowym wyposażeniem (kamera, śmigła, podwozie itd.), wymienianie/dokładanie czegokolwiek pogarsza tylko sprawę.
hornet2
Udało mi się połączył z komputerem . Zrobiłem zrzut ekranu
Co teraz zrobić ? Co zmienić by tak nim nie trzepało ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
maxiiii
Post autor: maxiiii »
To dopiero teraz mogłeś połączyć się z komputerem?
hornet2
Znalazłem w internecie oprogramowanie . Które PIDY można zmniejszyć ? W horyzontalu ?
Tu macie jeszcze inne zdjęcia
I to wszystko ! Co Zmienić ? Podpowiecie coś ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Lucfindal
Post autor: Lucfindal »
Zadziwiająca ilość ustawień jak na takiego gotowca. Aczkolwiek wysokość powrotu do bazy jest zastanawiająca.
W jakim trybie robisz zawis ?
P.S.
Obraz z kamery tragiczny. I nie chodzi tylko o niestabilność.
Tanner
Post autor: Tanner »
4294967295 to nie przypadek, to max wartość przy zapisie 32 bitowym. Zakładałbym więc, że FC po prostu nie ma zapisanych tych trzech wartości i GUI wariuje zwracając taki "odczyt". Btw jestem pod wrażeniem, że aż tyle rzeczy można ustawiać w chińczyku, widocznie więc skorzystali z jakiegoś uniwersalnego FC, ciekawe co to jest.
Lady-Drone
Post autor: Lady-Drone »
Kod: Zaznacz cały
To mini APM z ich nakladką graficzną i programową.
hornet2
Lucfindal pisze:Zadziwiająca ilość ustawień jak na takiego gotowca. Aczkolwiek wysokość powrotu do bazy jest zastanawiająca.
P.S.
Wiem że kamera byle jaka . Docelowo będzie inna . Chodziło mi o to by Wam pokazać dokładniej problem . Powiedzcie mi . Czy wartości PID-ów są ustawiane indywidualnie dla każdego egzemplarza koptera ? Czy są takie same ?
W jakim trybie robię zawis ? Włączony GPS i blokada punktu . W internecie znalazłem taki film https://www.youtube.com/watch?v=Abv4_tmFzqc&t=155s Czy pozmieniać wszystkie wartości do takich jak na tym filmie ?
Co do tego oprogramowania . Piszą że zrobiła to firma Hohem . Ta sama która wypuściła na rynek 3-osiowego gimbala dla Cheersona CX22
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
tombstone
a kalibrację dobrze zrobiłeś ?
hornet2
Tak . Z tego co się dopatrzyłem na filmie to te wartości mają być zerowe . Chodzi o pitch i roll . U mnie tak nie jest . Wszystko zrobię po kolei tak jak na tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=Abv4_tmFzqc&t=155s . Wtedy zobaczę co z tego wyszło ?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 07 maja 2018, 12:46 przez hornet2, łącznie zmieniany 3 razy.
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
