Za mało prądu...
jarek556
Za mało prądu...
Post autor: jarek556 »
Witam!
Zbudowałem sobie drona na silnikach SkyRC 2204. Zalecane śmigła to 5030-5040. Zacząłem od 5030 i latał OK, ale zmieniłem na 5045 (bo akurat takie dostałem...) i zaczął latać o wiele fajniej. Niestety jak się da mu mocno w palnik to zaczyna się awanturować że mu brakuje prądu (za niskie napięcie).
Mam aku TATTU 3S 1800 45C, ESC SkyRC NANO 20A. Pytnie co z tym zrobić: dać aku z większym C, dać akku 4S (silniki są teoretycznie do 3S) czy zmienić śmigła na 5040 ? Tego ostatniego wolałbym nie robić, bo na 5045 ma naprawdę niezły ciąg...
Mogę też dać większe aku, np. 2200 ale to z kolei podniesie masę więc stracę na dynamice. Mam też na aku 1350mAH 45C który jest wyraźnie lżejszy ale tam też jest podobny problem.
Re: Za mało prądu...
Masz tu taki temacik: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=24939&start=600
Powinien trochę naświetlić sprawę. Jak dla mnie to masz za niskie C i się dławi a i pakiety dostają po dupie przez takie traktowanie.
jarek556
Poczytałem, dzięki.
A tu moje dywagacje:
TATTU 1800mAh x 45C => 81A.
X2204 + 5045 powinno ciągnąć max 48A więc teoretycznie zapas jest. Czyżby TATTU nie dawało rady ?
Spróbuję kupić 75C może to pomoże...
jarek556 pisze:X2204 + 5045 powinno ciągnąć max 48A więc teoretycznie zapas jest
A w praktyce? Zapakuj silnik na hamownię z wattmiarką to będziesz wiedział gdzie jest problem.
jarek556
Verid pisze:A w praktyce? Zapakuj silnik na hamownię z wattmiarką to będziesz wiedział gdzie jest problem.
Jeszcze się nie dorobiłem takiego sprzętu...
Warto, warto. Wattmiarka nie jest droga a wagę kuchenną pewnie masz. Trochę inwencji twórczej albo rzut oka na net i masz własną hamownię.
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=22106
