Witam, w instrukcjach podkreślane jest, że kalibrację wykonuje się tylko raz po wyjęciu z pudełka, jeśli źle wykonałem, jest możliwość wykonania kalibracji ponownie?
Druga sprawa aparatura to DEVO F12 pomyliły mi się procedury uzbrajanie silników z kalibracją, kontroler to Walkera devention FCS H-500 mógł wejść w tryb kalibracji?
Pz Piotr
Kalibracja kompasu
Re: Kalibracja kompasu
i przy zmianie miejscówki jeżeli oba punkty startu dzieli znaczna odległość.pivvo pisze:w instrukcjach podkreślane jest, że kalibrację wykonuje się tylko raz po wyjęciu z pudełka
Tak.pivvo pisze: jeśli źle wykonałem, jest możliwość wykonania kalibracji ponownie?
50 km wystarczyVerid pisze: i przy zmianie miejscówki jeżeli oba punkty startu dzieli znaczna odległość.
A nie ma w kopterze albo w apce optycznego informowania o tym czy GPS jest aktywny ? Świecące lub migające diody .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
copter FQ 777 -124
Ja 500 się przemieściłem i bez kalibracji wszystko śmigało jak trzeba.pivvo pisze:50 km wystarczy
@Lech55 - ja 800 i też było ok ale to nie jest dobra praktyka tylko skleroza (w moim przypadku przynajmniej).
@pivvo - zrób dla spokoju ducha. Wiele roboty nie jest a po co masz się potem zastanawiać czemu maszynie odbija...
