Dzisiaj jest środa 05 sie 2020, 08:51
Regulamin forum
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 151 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Następna
Post: wtorek 03 kwie 2018, 21:38
A widzisz, to odszczekuję odnośnie e010s, bo byłem przekonany, że jest to tylko wersja z kamerą/fpv.
Jeśli jest możliwość podpięcia do kompa i betaflight i latanie acro, to jest to lepsza opcja niż "mój" proponowany zestaw z kamera.
Szczotki są generalnie słabe i dużo nie wytrzymują, musisz mieć na uwadze, że trzeba będzie silniki zmieniac co jakiś czas. To normalne.
Tutaj dochodzi acro, ale szczotki nadal nie są jakieś mocne, więc to będzie tylko liźniecie tego co możesz mieć na silnikach bez szczotek.
Moim zdaniem nawet się łatwiej lata bez szczotek, bo jest zapas mocy.
Natomiast, jesli chodzi o wersję bez szczotek, to musisz spr ceny, czy warto dopłacać.
To już musisz sam sobie odpowiedzieć. Każdy ma inne preferencje i zasobności portfela ;-)
Post: wtorek 03 kwie 2018, 21:43
Adrián pisze:
wiesz co, ja mam do tego takie podejście że jak się kupuje tanio, to trzeba kupić dwa razy.
Sporo widziałem dobrych opinii nt tego e010s więc jak nie znajdę szybko alternatywy z wyższej półki to się skuszę.
Post: wtorek 03 kwie 2018, 22:27
obecnie w calkiem przyzwoitej cenie mozesz miec "klon" lizarda95 z GB (ok280PLN)
https://www.gearbest.com/brushless-fpv-racer/pp_719082.html
wg. mnie bardzo fajne podzespoly, za 30pln mozna miec priority line, ktore idzie szybciej i w 98% nie powoduje oplat ;)
2 male rzeczy do ktorych mozna sie przyczepic - chyba nie bylo oslon na smigla w zestawie i kamera moglaby byl deko lepsza :D ale to moze kwestia rozpieszczenia przez micro runcamy
#czasami bez ogonkow
flota 75mm-250mm +MavicAir +XK X380
RX: QX7, X-Lite, +frsky +eleres +multiprotocol
Gogle: FS HD3, DJI FPV+caddx
4x4: A979, reely core, remo, feiuye, abs ab1, trx merv, trx pede, trx tmaxx elekt.
Post: wtorek 03 kwie 2018, 22:41
ciekawa zabawka, idealny rozmiar do ogródka i nawet kawałek za ogrodzenie gdzie w moim przypadku jest pole.
Może ktoś coś jeszcze dorzuci tego typu? :)
edit:
btw - czy warto do tego q95 kupić od razu kamerę https://www.gearbest.com/camera/pp_615070.html ?
w zestawie ta kamera 62zł
Edytuj posty!
szukałem trochę i to faktycznie jest niezła cena - dajcie znać czy to zadziała z Taranisem Q7 i czy warto kupować w zestawie z tą inną kamerą czy standardowa wystarczy
Post: środa 04 kwie 2018, 11:51
Aaa już wiem, skąd ten błąd z e010s, myślałem, że to jest ta sama wersja co e010c. Ona jest własnie z kamerą combo, ale w zwykłej wersji e010 bez betaflight i acro.
Ten maluch wygląda ciekawie w fajnym pudle do transportu. https://www.banggood.com/Kingkong-90GT- ... rehouse=CN
https://www.banggood.com/Eachine-Aurora ... rehouse=CN coś do domu i na zewnątrz
Post: środa 04 kwie 2018, 13:15
ten Kingkong wygląda ciekawie - jakie on ma różnice w porównaniu do Q95, bo widze, ze inna kamera i 1 akumulator w zestawie.
Coś jeszcze waznego tam widzicie?
Post: środa 04 kwie 2018, 13:55
kingkongi zarowno te starsze (podany link) jak i nowsze fly egg (100 i 130) mialy jedna duza wade - brak OSD :(
osobiscie lubie nieco wieksza moc niz 25mw (50lub100mw) bo przydaje sie jak latasz deko dalej (>50m i jakies przeszkody krzaki, itp.. i slabe antenki)
szkoda troche slabego esc 4w1 (3A), te silniki 1103 maja taka stope, przez to podatniejsze na uszkodzenia przy krecie :) oraz tylko 2S wg. mnie nie warto
aurore mam 100, calkiem udana
w linkowanej 90 jest mini cube f3 od eachine - calkiem fajna kanapeczka :) (kupilem osobno) z dobra moca ESC
nie moge nic zarzucic temu zestawowi poza 25mw :P jakby sie znudzila ta rama zawsze mozesz zrobic przeszczep na cos deko wiekszego :)
bo jest zapas :) no i zaleta to 2-3S :D
jezeli wybor z tych 2 to zdecydowanie ta Aurorka
co do kamer to roznie bywa - tutaj majfrend lubi przyoszczedzic - bardzo sobie chwalilem stare z lizarda95. te w aurorze czy q95 byly poprawne, ale jak sie robilo popoludnie>wieczor to mialy problemy na przejsciach jasne<>ciemne tlo
az dzis to cale gadanie mnie rozochocilo i polatalem 2 pakiety 2S na q95 - nie jest zle, moze do fikania to lepiej 3S, ale do malej zabawy wystarczy :)
Post: środa 04 kwie 2018, 14:15
w tej aurorze jest możliwość ustawienia większej mocy niż 25mw?
Jakie do niej należałoby zakupić od razu akumulatory? 2s tylko czy 3s też można?
Post: środa 04 kwie 2018, 18:30
Na Twoje dwa pytania, jest odpowiedź, w specyfikacji.
Post: środa 04 kwie 2018, 19:19
jeśli chodzi o baterie, to widze, ze dodają po prostu ładowarkę do 2s.
Nadajnik jest 25mv, więc pod tym względem Q95 ma lepiej, bo daje możliwość zmiany (25mW / 100mW / 200mW switchable).
Zastanawiam się nad tym Q95 z lepszą kamerką...
Post: środa 04 kwie 2018, 20:33
wez na poczatek go z normalna kamera :) to nie jest tak, ze na podstawowej kamerze sie nie da latac...
tylko jesli sprobojesz cos lepszego (ale tez sporo drozszego) - to potem widzisz te delikatne roznice ;)
kupisz co zechcesz, podpowiedzi miales dosyc :P
jak zaczynaja padac pytania, na ktore odpowiedz jest do znalezienia w 10sek na stronie produktu w specyfikacji, to znaczy, ze w d. sie poprzewracalo i juz kombinujesz ponad miare :D
Post: środa 04 kwie 2018, 20:56
Dobra, to wezmę Q95 bez dodatkowej kamerki - kupię za to ze 3 baterie. Bardzo fajny punch ma to urządzonko - mam nadzieje, ze bedę na jakiś czas zadowolony.
Taranis X7 już też zamówiony. Będzie służył też do symulatora. Jeszcze nie wiem który symulator dobrze działa pod linuxem - sprawdzę to.
Pozostaje jeszcze poszukać jakiś gogli z diversity ze średniej półki - pogrzebię na innych wątkach i dam znać.
Post: czwartek 05 kwie 2018, 16:53
3 baterie to minimum, bo na jednej lata sie za krotko :) polecam od razu dodatkowe komplety smigiel + moze zapasowy silnik
tutaj masz na 2S z wczoraj, do zabawy na poczatek powinno wystarczyc, na 3S jest juz zupelnie przyjemnie
slabsze kamerki beda miec wiecej momentow jak w 2:05, gdzie kam ustawia sie tylko pod jasne niebo a wszystko inne to ciemnosc ;) a jak nie widzisz gdzie lecisz, to na ogol konczy sie to krecikiem :D ale jak jest sloneczko wyzej, to nie maja takich problemow
Post: czwartek 05 kwie 2018, 16:59
W moim odczuciu, 5 to akurat. Bo dłużej już się nie chce na jednym lataniu, jak chcesz zrobić szybką akcję.
Poniżej to znowu może być mało.
Post: czwartek 05 kwie 2018, 18:59
Jak Chcesz uniwersalnego szfendolota to np taki:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=27&t=42972
Jak dobrze pamiętam to wszystkie klamoty ~250pln
Na 2s uczyłem się akrobacja w domu i rannych brak :)
Na opanowanie acro fpv miesiąc zejdzie.
Ostatecznie ubilem 2 silniki po ~16pln.
