Zwiększenie zasięgu
Zwiększenie zasięgu
Jestem tutaj nowy, nie na forum poradnika dotyczącego zwiększenia zasięgu drona.
Mam Mavica Air.
Latam w googlach DJI w wersji podstawowej (białe).
Tnie obraz już po 150m
Po 300m w linii prostej dron sygnalizuje słaby zasięg.
Na chwilę obecną latam na 2.4G. Zmiana na 5.8G coś wniesie?
Czy można samodzielnie zbudować wzmacniacz sygnału? Jakieś zwoje z drutu z miedzi itd....?
Taki wzmacniacz z alledrogo za 999zł!? I ludzie w takiej cenie to kupują?
Znalazłem takie jak powyżej za 60zł na alledrogo.
Dadzą rade? :)
Mam Mavica Air.
Dadzą rade? :)
Ostatnio zmieniony środa 21 mar 2018, 12:26 przez Bujakoto, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Zwiększenie zasięgu
Oczywiście to błąd sprzedawcy, jak wiele innych jego przedmiotów.Bujakoto pisze:Taki wzmacniacz z alledrogo za 999zł!? I ludzie w takiej cenie to kupują?
Pewnie z automatu wystawiane, to później są takie bzdury.
Normalnie kilkadziesiąt złotych, można wydrukować dużo taniej samemu, bądź dać do zlecenia i okleić sreberkiem.
Oczywiście te marne wyniki to w terenie zabudowanym?
Ostatnio zmieniony środa 21 mar 2018, 12:23 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz.
Serio? No patrz, w życiu bym nie wpadł...Bujakoto pisze:Jestem tutaj nowy
Jest. Nawet kilka, w zależności od tego komu ten zasięg trzeba zwiększyć.Bujakoto pisze:nie na forum poradnika dotyczącego zwiększenia zasięgu drona
Może wnieść jeżeli w twojej okolicy 2,4 jest mocno zaśmieconeBujakoto pisze:Na chwilę obecną latam na 2.4G. Zmiana na 5.8G coś wniesie?
Można.Bujakoto pisze:Czy można samodzielnie zbudować wzmacniacz sygnału?
Idiotów nie brakuje.Bujakoto pisze:Taki wzmacniacz z alledrogo za 999zł!? I ludzie w takiej cenie to kupują?
Hej
Edytowałem pierwszy post o info dotyczące znalezienia na alledrogo wzmacniacza za 60zł.
No tyle to mogę wydać :)
To coś da?
No właśnie Adrian nie w terenie zabudowanym, sporo poza miastem. Na łące w lini prostej..... :(
400metrów to max w linii prostej.
Coś chyba mam źle ustawione.
No nic, szukam wątków z poradnikami dotyczącymi zwiększenia zasięgu.
Może da się coś podłączyć pod drona, owinąć go jakimś drutem? :)
Linki mile widziane :)
To coś da?
To zdecydowanie coś jest nie tak..
Latasz na androidzie? Czy ios?
Łączysz się przez wifi z aparaturą, czy kablem?
Już wcześniej czytałem o słabym zasięgu Air, a może bardziej słabym = losowym, bo nie każdy użytkownik taki miał.
Może trafił Ci się taki egzemplarz?
Jak nic nie pomoże, to zostaje ci jeszcze zmiana na fcc, ale nie wiem, czy do Air już mozna, bo nie śledzę wątków tego modelu na bieżąco.
Editt
Na Andka się da zmienić na fcc (oczywiście znasz przepisy w EU? Nie bez powodu masz CE), znajdziesz chociażby na yt
Na ios, jeszcze się nie spotkałem z działającą wersją (choć nie twierdze, że już się taka nie pojawiła)
Editt
Ostatnio zmieniony środa 21 mar 2018, 12:36 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz.
Teoretycznie zwiększa kierunkowość sygnału przez co masz mocniejszy sygnał przed aparaturą ale nie daj Bóg wlecieć sobie za plecy z tym ustrojstwem na antenach. W praktyce zależy od jakości wykonania.Bujakoto pisze:To coś da?
Lepiej sznurkiem. Efekt ten sam a przynajmniej nie porysujesz obudowy.Bujakoto pisze:Może da się coś podłączyć pod drona, owinąć go jakimś drutem? :)
Latam na adroidzie.
Z kontrolerem łącze się kablem.
No zasięg mnie totalnie rozwalił. Nie ma znaczenia czy latam w googlach czy mam podgląd z telefonu podpiętego pod kontroler obraz tnie, max zasięg drona w linie prostej bez przeszkód 400m.
Latam w takiej dolinie, nie ma zakłóceń.
No nic, kupiłem ten wzmacniacz sygnału nakładany na kontroler.
Zmienię też ustawienie na 5,8G
Co to FCC ?
Dzięki Verid za info.
Co to FCC ?
Ten booster, to średnio dobry pomysł..
Sprawdziłbym przed zakupem 5.8 i inne miejsce, żeby wyeliminować samego koptera. Bo może tutaj lezy problem i anteny niewiele pomogą.
Wobec tego, do poczytania https://forum.dji.com/thread-127697-1-1.html
Na fcc lata dalej i ma pewniejszy zasięg/połączenie, ale coś za coś jw
A 60zł.. To delikatne mówiąc niezłe ździerstwo..
Editt
https://www.thingiverse.com/thing:2788073
Już nie mówiąc, że są gotowe projekty do wydrukowania na kartkę, później odrysowujesz na tekturę, naklejasz folię i możesz sprawdzić za kilka groszy, czy to coś faktycznie pomoże.
Editt
Fakt, trochę przepłaciłem. Znalazłem w moim mieście za połowę ceny :)
Znalazłem do kontrolera Mavica coś takiego za 435zł
Antena ITElite DJI Mavic
Masz może z tym doświadczenie?
Podejrzewam podłącza się to zamiast anten.
Tu link z filmu tego produktu.
https://www.youtube.com/watch?v=_LGCfybFn9E
EDIT
Tak to się montuje:
https://www.youtube.com/watch?v=JpVjtvOsCc4
EDIT
Tak to się montuje:
Nie, nie są mi potrzebne boostery w dji
Zaczynasz od złej strony, jeśli chodzi o dji.
Jeśli masz taki problem z zasięgiem a inni latają dużo dalej na serii, to sprawdź dlaczego tak się dzieje.
Dzięki Adrian za rady
Idę właśnie polatać, zmienie ustawienia, potestuje, nagram film z zasięgu.
Do usłyszenia za kilka godzin :)
po kolei ;) wzmacniacze takie o dziwo niezle dzialaja, u mnie boost zasiegu (na wersji1 :P) wychodzil mi o jakies srednio 30% przy utrzymaniu anten w kierunku do drona. zasieg+30% w porownaniu do testow bez boostera (ten sam dzien, te same warunki, lot zaraz po sobie)
cena- zdzierstwo kompletne, toto warte moze kilka zloty. Jak sugeruje Adrian sproboj na poczatek wycinanke z tektury + folia alu
moja V1 - to wydruk 3D + folia alu kuchenna na 2 albo 3 warstwy i to dawalo te 30%
V2 ten sam wydruk 3D ale juz tasma miedziana - szczerze mowiac jeszcze nie wytestowana, moze jak sie pogoda poprawi :P
air+ios utrzymuje moda FCC na 4.26, nie wiem jak najnowsza wersja apki 4.28 (dzis wyszla) w andro nie wiem :) ale widizalem duzo opini, ze kabel dla andro to musi byc stara apka 4.15, nowsze cos psuja. moze sproboj bez kabla = po wifi tel-RC?
co do zasiegu pewnie support DJI zasugeruje ponowne wgranie firmware do drona i RC ale przez kabel USB (dji assistant) i od tego bym zaczal + pelna kalibracja po. Jezeli to nie rozwiaze problemow, to proba z innym telefonem/tabletem. jak to nie pomoze to raczej wymiana :(
- V2
- IMG_3037.JPG (28.95 KiB) Przejrzano 5356 razy
- V1
- IMG_3036.JPG (31.26 KiB) Przejrzano 5356 razy
- V1
- IMG_3033.JPG (29.74 KiB) Przejrzano 5356 razy
Ostatnio zmieniony środa 21 mar 2018, 18:07 przez lesz, łącznie zmieniany 1 raz.
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
OK, wróciłem z małych testów.
Wklejam trzy foty aby zobrazować temat:
Jeden obraz tysiąc słów:
Może wina leży po odalonej o 1km wysokiej wieży nadawczej? Jest konkretna. Może generuje zakłócenia.
Testowałem 2.4G i 5,8G
Na 5,8G wogóle nie da się latać, tnie okrutnie nawet z 50 metrów.
W pewnym momencie zdjąłem google i polatałem na padzie, obraz cieło niesamowicie przy obrotach drona. Trzeba czekać z 5 sekund aby obraz się ustabilizował. Na 5.8G Kompletnie nie da się tym latać!
Kawałek dalej i nieco wyżej jest już zrywane połączenie i dron wraca.
Kawałek dalej obraz nie jest już płynny, skacze i zrywa. 80 metrów wysokości.
Na 2.4G nie ma już dwóch kresek, mimo niewielkiego dystansu, obraz tnie. 8 metrów wysokości.
Może to jednak ta mega wysoka antena nadawcza wprowadza takie zakłócenia?
Odnośnie anteny ITElite DJI Mavic - niestety dowiedziałem się, że jest kompatybilna tylko z Mavickiem Pro :(
No nic czas sprawdzić inne miejsce.
Edytuj posty!!
OK, znalazłem odpowiedni gadżet od polskiego producenta :)
https://www.4hawks.com/dji/mavic-air/ra ... -mavic-air
Edytuj posty!!
Ale wiesz że jak feler leży po stronie koptera a nie miejsca to ci ta zabawka nic nie da poza dziurą w budżecie?
Rozumiem.
Jutro deszcze ze śniegiem, ale w piątek będzie ładnie, bez wietrznie, więc wybiore się w inne miejsce (nad może), zobacze jak tam się będzie latało.
Dam znać.
A teraz zabieram się studiowanie ustawień, może czegoś nie ustawiłem.
Dam znać.
