Fajny717 pisze:Weź Poprostu włącz samą aparaturę i wstaw jeszcze jedno zdjęcie na wyłączonym dronie.
Przy włączonej aparaturze(tylko) na wyświetlaczu widać to co na pierwszej fotce, tam tylko słabo widać naładowanie baterii po prawej stronie, po za tym jest tylko to co na dole, reszta nie swieci i nie pokazuje
Czyli jest cacy bo na 100% już wiemy że nadajnik odbiornik jest sprawny. Bo gdyby nie znikało to po lewej to telemetria nie szłaby razem z obrazem.
Teraz musisz szukać uszkodzenia w przerwie pomiędzy OSD a kamerą. Musisz rozebrać drona. I tam gdzie jest płytka kamery sprawdź czy jest wpięta po pierwsze. Zrób zdjęcia w dużej rozdzielczości jak rozkrecisz.
Miałem raz taki przypadek w mini OSD dji od nazy że uwalony był układ o nazwie max**** tyle że u mnie obraz był nie było telemetrii.
OK, ale jeszcze raz, jeśli załaczam aparaturę jest jak na 1 fotce, przechodzi przez 2 i po kalibracji fotka 3, ale gdy rozłaczę drona, to obraz pozostaje taki jak na fotce nr 3, czy tak ma być ???
Raczej nie będzie tak jak na zdjęciu nr 3 bo tam pokazuje Ci napięcie drona. Chyba że jest bluescrean i zapamiętuje ostatni obraz do ponownego pojawienia się sygnału. A po dłuższym czasie nic się nie zmienia? Np pisze no signal
Zaraz sprawdzę
Nie znika i nic się nie zmienia, jeśli dron jest włączony zmieniają się cyferki po lewej na górze, po ponownym podłączeniu drona, napięcie i pozostale 2 pozycje R i P żerują się na moment a później rozpoczyna się start jak przy pierwszym podłączeniu, czyli sygnalizowalem, kalibracja
Czyli telemetria idzie osobnym sygnałem skoro nic się nie pojawia i nie znika tylko zmienia swoje cyfry.
Przez neta z tego co widzę nie wiele da się pomóc..
Albo szukaj innego serwisu. Bo żeby coś samemu zrobić trzeba mieć trochę pojęcia o elektronice. Ciężko co kolwiek zrobić jak my tu piszemy o podstawach.
Fajny717 pisze:A kto uzna gwarancję jeśli coś w środku poknocisz? My tu nie mamy przed oczyma tego drona nie mamy nawet pojęcia co jest w środku bo jak?
Dlatego nawet go nie rozkręcam bez pewności co może być uszkodzone, poczekam na info z Chin
Nie rozumiesz mnie wcale. Żeby cokolwiek naprawić trzeba ingerować we wnętrze urządzenia .. Ale jeśli jest gwarancja nie tyka się tego wcale. Reklamuje czekasz na naprawę. Jeśli nie naprawą albo odmówią wtedy dopiero się coś robi.
Fajny717 pisze:Nie rozumiesz mnie wcale. Żeby cokolwiek naprawić trzeba ingerować we wnętrze urządzenia .. Ale jeśli jest gwarancja nie tyka się tego wcale. Reklamuje czekasz na naprawę. Jeśli nie naprawą albo odmówią wtedy dopiero się coś robi.
