Hubsan- pomocy
Jaron
Hubsan- pomocy
Post autor: Jaron »
Witam, od piatku mam Hubsana 501S, po przebrnięciu procesu odpalenia silników i lotu próbnego okazuje sie, ze drona znosi na prawo i nie mam podgladu na żywo w nadajniku, swieci sie na niebiesko, podpowie ktoś co z tym zrobić??
Adrián
Re: Hubsan- pomocy
Post autor: Adrián »
Jaron pisze:po przebrnięciu procesu odpalenia silników i lotu próbnego okazuje sie, ze drona znosi na prawo
Tak, na pewno kalibracji nie robiłeś?
Musisz zrobić, wszystkie jakie są. Masz to w instrukcji opisane.
Editt
Jeśli jednak zrobiłeś, to powtórz i pamiętaj, musi być równa powierzchnia, wypoziomowany stół itd
Jaron
Re: Hubsan- pomocy
Post autor: Jaron »
Teraz juz zrobiłem kalibracje po przetłumaczeniu instrukcji, bardziej mnie martwi brak podgladu z kamery
Adrián
Re: Hubsan- pomocy
Nie miałem tego modelu.
Nic nie pisze w instrukcji?
Zobacz jeszcze na yt, jak nic nie ma w instrukcji.
Fajny717
Re: Hubsan- pomocy
Post autor: Fajny717 »
Jaron pisze:Teraz juz zrobiłem kalibracje po przetłumaczeniu instrukcji, bardziej mnie martwi brak podgladu z kamery
A na ekranie pojawia się cokolwiek czy całkiem czarny martwy?
Masz na niego gwarancję? Bo skoro lata a tam wszystko z tego co widzę jest zabudowane to raczej nic się nie wypięło, to trzeba będzie reklamować.
Czy napewno w menu masz ustawione: Frequency 5.8ghz bo z tego co czytam w instrukcji punkt 5.4 str. 12 są dwie do wyboru.
Jaron
Re: Hubsan- pomocy
Post autor: Jaron »
Na ekranie jest wszystko, czyli działa, ale nie ma podglądu z kamery. Gwarancji nie ma bo sprzęt z Ali
Fajny717
Re: Hubsan- pomocy
No to lipa jak gwarancji nie masz. Czy sprawdziłeś ustawienia częstotliwości jak pisałem wyżej nie ma tam jeszcze jakiejś opcji nie widocznej w instrukcji wybóru kanału? Jeżeli to nie pomoże to będzie trochę ciężko gdyż nie ma żadnych informacji na temat tego drona. Zacząłbym od posprawdzania połączeń kamery kostek itd. Ale to już wtedy trzeba rozkręcić drona, lub aparaturę. Nie wiadomo jak transmisja tam działa. Czy cyfrowa czy analogowa.
Jaron
Re: Hubsan- pomocy
Post autor: Jaron »
Cześtotliwość jest dobra, dokładnie wygladało to tak, że po właczeniu ekran był biały z paskami, wyłaczyłem i ponownie właczyłem zrobił sie niebieski
Fajny717
Re: Hubsan- pomocy
Taki efekt według mnie świadczyły na uszkodzenie w aparaturze skoro nie ruszałeś dronem. Proponuję oddać do jakiegoś serwisu. Możesz ewentualnie dodać zdjęcia w dużej rozdzielczości jak to wygląda w środku aparatury i drona może się czegoś dopatrzy na pcb..
Jaron
Re: Hubsan- pomocy
Post autor: Jaron »
Oddałem do serwisu, marudzili, zobaczymy co stwierdzą
Fajny717
Re: Hubsan- pomocy
Jaron pisze:Oddałem do serwisu, marudzili, zobaczymy co stwierdzą
A do jakiego serwisu?
Jaron
Re: Hubsan- pomocy
Post autor: Jaron »
W Łodzi na Przędzalnianej 90
Jaron
Re: Hubsan- pomocy
Post autor: Jaron »
Niestety, serwis stwierdził, ze mam reklamować w Chinach, czy ktoś coś takiego juz robił?? Ew czy ktoś mógłby mi pomóc z naprawą. Ustalili jedynie, że nadajnik w dronie jest na 90% uszkodzony
Adrián
Re: Hubsan- pomocy
Kupiłeś przez paypal?
Jeśli tak, to reklamuj.
Gdzie kupiłeś?
Chociaż duża już część sklepów nakłada gwarancje na kilka dni od otrzymania przesyłki.
Ale możesz zawsze próbować.
Jak Ci się nie uda, tu coś masz, tylko musisz sprawdzić co masz w środku i porównać
https://www.banggood.com/Hubsan-H501S-X ... rehouse=CN
Może uda ci się znaleźć wersję bez kamery, to powinno być trochę taniej.
Tu jest sam nadajnik https://pl.aliexpress.com/item/Hubsan-X ... 43759.html
Jeśli masz pewność, że to faktycznie nadajnik i nic więcej i zamówisz z chin, to mogę Ci podmienić.
Fajny717
Re: Hubsan- pomocy
Jaron pisze:Niestety, serwis stwierdził, ze mam reklamować w Chinach, czy ktoś coś takiego juz robił?? Ew czy ktoś mógłby mi pomóc z naprawą. Ustalili jedynie, że nadajnik w dronie jest na 90% uszkodzony
90% :roll: Jeżeli mają te same modele to dlaczego nie sprawdzili na innej aparaturze..
Kupisz kamerę z nadaknikiem a okaże się później że to aparatura..
