Nie wiem co wybrać jestem początkujący. Latałem tylko takim dronem ze styropianową osłoną w koło - taki model dla nowicjuszy - duży około 50x50 nie pamiętam nazwy.
Ogólnie chcę podczepić kamerkę Sony QX10 - 105 gram i w przyszłości ewentualnie gimbala 2d /3d Walkera.
Jako początkujący to myślałem o funkcji zawisu w powietrzu i TYLKO to przemawia do mnie za MJX X102H, gdyby taką funkcję miał Bugs 3 to nie było by tematu.
Bugs 3 jest mocniejszy i ma bezszczotkowe silniki.
Czy jest coś jeszcze z bezczotkowymi silnikami do 300-400zł z funkcją zawisu? Barometr/GPS ale model duży około 50cm aby uniósł Gimbala i kamerkę QX10 lub przyszłościowo Gopro.
Nie zależy mi na lataniu sportowym bo nie mam za bardzo na to czasu, chciałbym robić zdjęcia i kręcić filmiki - w zasięgu wzroku.
Czy warto brać MJX X102H ze względu na barometr? Czy on poradzi sobie z gimbalem i kamerką?
Czy Bugs 3 będzie mi dobrze służył i nie potrzebna mi funkcja zawisu?
Pomyślałem, że jakbym puścił kontroler i dron zawisłby w powietrzu to mógłbym zrobić spokojnie zdjęcie, czy nakręcić film obracając drona w miejscu dookoła.
Proszę o porady:)
MJX Bugs 3 czy X102H?
Re: MJX Bugs 3 czy X102H?
Moja rada.
Duże nie zawsze oznacza lepsze.
Nie bierz szczotek. To błąd.
Jak masz takie plany, to dokup normalną aparaturę do bugs'a 3, kontroler z barometrem i gps z kompasem.
Będziesz miał wszystko, co Ci potrzebne.
Bugs 3 nie zawiśnie w miejscu. Bez korekcji drążkami będzie uciekał. Gimbala 3d z kamerą nie udźwignie, wtedy to blisko 700 gramowe latadło. Bezpieczne lądowanie wykluczone.
Jaki koszt tej aparatury i jaki to model?
Ile kosztuje tez gps i reszta aby zrobić takiego moda?
Na YT widziałem, że bugs sobie radzi z gimbalem i gopro, a nawet z gimbalem i qx10.
Radzi sobie z Walkera 2d. Przy 700gr masy startowej już są problemy ze startem. Wznosi się przy 80% przepustnicy, albo więcej. Podwozie musisz zmienić.
Przy 50% to maks. Inaczej to się mija z celem.
Podwies coraz to większe obciążenie i zobacz przy jakim dodatkowym obciążeniu przy przepustnicy na 50% się bez problemu unosi.
To będzie maks ile możesz go dociążyć.
Ja bym tak zrobił.
Ale im mniej, tym lepiej.
Minimum na najtańszą aparaturę ze słabym linkiem rc, dobrym gps i dobrym fc, to koszt od 300 zł +
Ale na dobrą chociaż aparaturę i cała resztę trzeba wydać chociaż 600-650zl
Ale jest to zestaw przyszłościowy, który można wsadzić do innej ramy, silników itd
Ja bym tak zrobił.
