Pierwszy poważniejszy dron - pytania
Variel
Post autor: Variel »
Witam serdecznie,
Ostatnio chodzi mi po głowie myśl o budowie pierwszego poważniejszego quadcoptera. Nie latam jakoś szczególnie dobrze, co prawda nie szuram po ziemi, ale ciągle się uczę więc pewnie przyszły model przeżyje sporo kretów. Na początku chciałbym polatać w zasięgu wzroku, a po jakimś czasie dołożyć zestaw FPV.
Co do podzespołów to tak:
• Rama - Lisam 210 myślę że ten rozmiar będzie dla mnie najodpowiedniejszy, a o tym ramie słyszałem wiele dobrego.
• Silniki - Racerstar 2205 2300 kv
• ESC - posiadam HGLRC BS28A BLHeli i chciałbym je wykorzystać
• PDB - Matek
• FC - Omnibus F4 Pro V3
• Śmigła - 5045
• Aparatura - Tarnis QX7
• Odbiornik - FrSky R-XSR Ultra
• Bateria - Turnigy nano-tech 1300mAh 3S 45~90C
• Ładowarkę posiadam
Jeśli da się zrobić coś lepiej, lub czegoś brakuje to proszę o naprowadzenie mnie na odpowiednią drogę ;-)
Na koniec kilka pytań:
• Czy w/w aparatura posiada nadajnik, czy trzeba oddzielnie go dokupić?
• Warto dokładać do baterii 4s? Na początku zamierzam raczej spokojniej latać, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc za jakiś czas 3s będzie pewnie niewystarczające.
Hangar: Hubsan H107l at 380mAh 25C battery; JJRC H36
Adrián
Re: Pierwszy poważniejszy dron - pytania
Post autor: Adrián »
Variel pisze:• Silniki - Racerstar 2205 2300 kv
Kup emaxy, chociażby 2205 2300kv, nie pchaj się w racerstars, tym bardziej, że reszta podzespołów jakiś poziom trzyma.
O fpv myśl jak najszybciej, trochę mija się z celem latanie bez gogli, tym bardziej bez acro. Im szybciej, tym będzie później łatwiej.
A na początek, by się przyzwyczaić, możesz ściągnąć symulator, np fpv freerider, jest też demo, lub pełna wersja (polecam).
Mniej będzie później złamanych śmigieł. Chociaż w symulatorze jest łatwiej, to nauczysz się odruchów w acro i fpv.
Variel
W takim razie będą emaxy :-)
FPV bardzo chcę, ale czkam na aparaturę żeby właśnie poćwiczyć na symulatorze.
Tanner
Post autor: Tanner »
Dokładnie jak Adrián, lataj od razu FPV w acro bo latając na oko w stabilize będziesz cofał się w rozwoju... :) A to nie takie strasznie, wylatasz 10 pakietów, przyzwyczaisz się i już nie będziesz kaleczył.
Variel
A propo FPV, na początek wystarczą google Eachine EV100 czy iść w coś innego?
Adrián
Jak nie boisz się pogrzebać w nich, to na początek wystarczą.
Miały swoje bolączki, do poczytania na forum, lub yt itd
Jak będziesz miał budżet powyżej 1-1,5k to poszukasz czegoś lepszego.
Variel
Idąc dalej za FPV
Gogle dam radę przerobić
Kamerę myślę dać RunCam Swift 2 z optyką 2.5mm
Nadajnik Eachine TX526
Mam trochę wątpliwości co do wytrzymałości ramy. W lisam'ie nie można wymienić ramion, więc jak pęknie to cały spód trzeba wymieniać. Znalazłem ramę Martian II 220, która jest polecana dla początkujących i można wymieniać w niej ramiona. Reszta bez zmian, ewentualnie bateria większa. Co o tym myślicie?
Adrián
Jak bym dzisiaj składał, to brałbym bez wymiennych ramion, jest lżejsza.
Jednolita zapewne sztywniejsza.
Nie jest tak łatwo złamać ramię. Drożej wyjdzie Cię zakup silnika, regla, rama bym się nie przejmował. Tym bardziej, że znając życie jeszcze długo nie będziesz latał na pełen gwizdek.
Adriee
Post autor: Adriee »
Lisam 210 - ta rama występuje w dwóch wersjach i trzeba uważać na to przy zakupie. Mianowicie pierwsza wersja miała słaby pokład w miejscu mocowania FC (za duży otwór na środku ramy), przez co łatwo było ją zniszczyć po mocniejszym krecie. Druga wersja miała już więcej karbonu w tym miejscu i mniejsze wycięcie.
Variel
Dzięki że mnie ostrzegłeś bo z tego co widzę to ta rama na bg ma spory otwór względem np tej
Adrián
Ta też ma dużą.
Poszukaj takiej co nie ma a są takie, lub mniejszy i obowiązkowo ramiona X
Markon
Post autor: Markon »
Ja osobiście brałem ramę z tego linku i dostaje się nową wersję z dużo mniejszą (chyba nawet tą samą co w lumenier) dziurą. Patrz na po najświeższych zdjęciach w komentarzach, bardziej przedstawiają realny produkt :)
https://www.banggood.com/Lisam-LS-210-2 ... rehouse=CN
Bolączką tej ramy jest top plate i te wszystkie uchwyty, jako pierwsze się ułamały u mnie, natomiast dół wytrzymał upadki z 5-10 metrów w glebę. Ja też odradzam racerstary i polecam myrcmart i silniki RCX, które są dużo mocniejsze i lepiej wykonane niż racerstary. RCXy to chyba najtańsze silniki godne polecenia
MrOwA
Post autor: MrOwA »
Ja od razu bym zaczął od LiPo 4s. Nie ma sensu wydawać kasy na 3s.
I też raczej nie Turnigy, tylko Quantum, ACHCE, Fusion, albo bardziej budżetowo (ale dobrze) Infinity z BG.
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
ANTek-450 (DJI F450); RedAnT (x220); CreeppX (XS); Tinny6 RR
Variel
Dzięki za rady :)
Znalazłem jeszcze Realacc X210. Wydaje się fajniejsza od Lisam'a bo ma 4mm i ma sporo mniejszy otwór.
Producent co prawda podaje, że 2205 się nie zmieszczą, ale z tego co znalazłem wchodzą bez problemu.
@MrOwA Na Hobby King jest promocja na Turnigy Graphene 1300mAh 4S 65C, więc jak nie macie nic przeciwko nim to chyba dzisiaj kupię ;)
Docent
Post autor: Docent »
Jeżeli chodzi o lipo Turnigy Graphene. Mam, używam, złego słowa nie mogę powiedzieć. Jest okazja to brać.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
