Jakiego racer-a kupić ?
Re: Jakiego racer-a kupić ?
Ja też nie, to dobre do żyrandolów.
No dobra widzę że trzeba będzie coś zmajstrować.
Na początek pytanie jaki wybrać kontroler ?
Poczytałem dużo i im więcej czytam tym mniej wiem.
Chciałbym kontroler który będzie miał barometr/kompas, OSD i GPS (RTH).
Znalazłem takie coś: https://www.ebay.com/itm/JMT-INAV-F3-De ... SwLsBZP406
ale nie mogę namierzyć żadnych opinii o tym. Czy ktoś to może zna ?
Zdecyduj się wreszcie czy chcesz racera czy cruisera, w racerze to nie ma sensu - dodatkowa antena GPS, którą łatwo uszkodzić.jarek556 pisze:No dobra widzę że trzeba będzie coś zmajstrować.
Od twojej decyzji będzie też zależał dobór silników,ramy (śmigieł) etc....
W sieci jest pełno różnych setupów - tutaj masz na przykład działającego nieźle cruisera - film jak lata, specyfikacja w opisie.
https://youtu.be/rrTrrIJqWHI
mini talon, Matek F405 Wing, crossfire, Caddx Tarsier V2
MOMENTUM, F60ProIV 1750kV, matekf7, SpedixGS45A
SUPRA v2, F60ProIII 1750kV, FlightOne, SpedixGS45A
SUPRA, F40ProII 2600kV, DYSf4PROv2,Tekko32 ESC
- Lady-Drone
Jarek556 F3 to już "epoka kamienia łupanego" , jęsli chcesz budżetowo to zacznij od F4.
Wieszanie GPS na racer moim zdaniem nie ma sensu do podstawowych trybów lotu.
Bo co w acro GPS? Racerem lata się w zasadzie prawie w zasięgu wzroku. Do odnalezienia wystarczy dobry buzer.
Owszem jest teraz taka moda na bazie racerów budować "dalekoloty", wtedy z GPS i RTH jest uzasadnioną opcją.
Antenkę GPS można założyć i można zdjąć, a do nauki GPS bardzo się przydaje. Poza tym łatwiej znaleźć drona jak się wie gdzie ostatnio był :)
Jeżeli kolega chce się nauczyć latana racingowego to GPS do niczego się nie przydaje a wręcz przeciwnie. Lokalizacja po koordynatach ok pod warunkiem posiadania OSD i nagrywarki w bazie, względnie logger telemetrii w stylu elDisp'a bo jak dupnie i siądzie napięcie to bez tych dodatków dżips jest bezużyteczny.
Gps do nauki latania i to jeszcze do racera??
Chyba jestem już za stary..
Zdecyduj się czy chcesz mieć taniego sparka bez gimbala, czy racera.
Jeśli racer to tylko acro i jak najszybciej fpv, moim zdaniem od razu i betaflight.
Jak ma być jednak mały kopter do latania z gps i jeszcze ma latać dłużej, to zobacz projekty kolegi z forum długolota z gps i inav.
Nie da się tego pogodzić, jak ma to mieć ręce i nogi.
Na razie chyba sam nie wiesz czego chcesz..
Chcę zbudować małego (250), szybkiego drona do zabawy FPV. Jeśli mogę kupić kontroler na którym da się zrobić coś więcej to czemu nie ?
Poprzednio, jak bawiłem się APM to miałem na nim samolot, dużą ciężką hexę i na koniec quada 450 (zrobionego z resztek hexy po wypadku). Fakt że wtedy APM to kosztował sporo więcej niż obecne kontrolery pokoju Naze32.
Raz, to dodatkowa, zbędna masa, a dwa w acro to zbędne.
Racer = acro i fpv dla mnie.
Wszystko inne, nie zasługuje na miano nazywania się " racer".
Ale zrób jak uważasz, w końcu to Twoja kasa
Reasumując:
- Walkera mogła uchodzić za racera ze 3 lata temu (czasy królowania MT1806, o ciągu ok 800g, obecne silniki 1600g + :).
- Cały czas powracasz do prehistorii - Naze32 już nie jest wspierana - przynajmniej jeśli chodzi o BetaFlight (teraz wspierane są kontrolery oparte o procesory F3 +.
- kupowanie firmowych, modułowych rozwiązań nie ma sensu - po pierwsze nie nadążają za obecnym trendem i rozwojem technologicznym, po drugie są kosztowne w utrzymaniu, o czym poniżej.
- Kupowanie "na zapas" w tym segmencie nie ma sensu - jeśli chciałbyś zacząć latać jak Charpu (generalnie też już poszedł trochę w odstawkę ) to czeka Cię długa droga... czytaj klika rozbitych quadów i niezliczona ilość napraw w ramach jednego egzemplarza. (bo cały czas "podciąga się poprzeczkę do góry" jeśli chodzi o prędkość, ryzyko etc).
Tak więc powinieneś kupić coś opartego o F4, (barometr, magnetometr a cóż dopiero gps są zbędne i generalnie jeśli chodzi o latanie acro(freestyle), racing są nieprzydatne. Kup coś na co Cię stać - czyt. nie będzie żalu jak się uszkodzi.
Jak chcesz pokrążyć - zbuduj inną maszynę (obecne setupy racingowe pozwalają na ok 3-4 min. "wyżywki", i z max 5-7 min spokojnego lotu) a na dłuższe loty trzeba zainwestować w bardziej oszczędne(wolniejsze) silnikii ramy które pomieszczą trochę więcej elektroniki i większe śmigła.
Obecne racery do rozmiar 190-220 (zwykle max 5" lub 5,5" śmigła) Na jednym setupie zatem ani nie poszalejesz, ani nie polatasz....
Dzięki za konkretną odpowiedź, pewne rzeczy mi się klarują. Widzę to teraz tak: obecne pojęcie racerów określa małe, ekstremalnie szybkie i zwrotne drony - pooglądałem sobie właśnie filmiki z jakimś dronem co latał 100mph. Mój "żyrandol" z przed paru lat wyciągał ~ 60km/h. Teraz chcę czegoś mniejszego i szybszego, ale niekoniecznie aż tak szybkiego, dlatego celuję właśnie w rozmiar 250. Być może nie zasługuje to na zaszczytną nazwę "racer" ale to właśnie chcę mieć.
Proponuję iść z nurtem. Będziesz miał wsparcie/podobne setupy/zachowania/regulacje /podzespoły itd.
Jakieś latadla nie-racery zbudowalem, ale już leżą u mnie silniki i rama na racera... Racer to dobry punkt wyjścia - możesz pójść dalej, albo do niego wrócić. Nurt racerowy jest bardzo silny i są ku temu powody.
PUDA D240 4S + OmniNXT F7 + Tekko32 35A + F40 III 2400KV
