Zestaw fpv do bugsa 3
Adrián
Re: Zestaw fpv do bugsa 3
Post autor: Adrián »
SZCZooR pisze:500 zł to czy ktoś sądzi że chce wydać 5 do 10 tys zł?
Nie wiem, dlatego pytałem.
Może akurat chcesz być 1?
Z myślą, że chcesz mieć podgląd HD na kilka km na przyszłość, a to wykorzystujesz do celów poznawczych. Nie ma to związku. Równie dobrze możesz podczepić kamerę sportową wartą 1,5-2k na kopter wart 500zł i nic w tym złego nie widzę.
Źle rozumujesz, to nie honor, tylko nauka. Ale jak każde rady odnośnie zdobycia wiedzy to dla Ciebie jest uszczypliwe zachowanie, to już nie mój problem.
Jesteś wyjątkowo oporny na zdobywanie wiedzy..
Idąc do salonu po samochód, wiesz czego szukasz i ile masz kasy. Czym się to różni?
SZCZooR pisze:tylko z WiFi latać to żebym zapomniał to człowiek lekko glupieje.
SZCZooR pisze:zwykła kamerką do nagrywania.
Konkrety.. Nazwa, model. Nie ma czegoś takiego jak normalna kamera do nagrywania. Jakąś nazwę posiada.
Może akurat ta ma wyjście AV..
Może warto ją odczepić, żeby nie nosić zbędnego balastu i kupić hd z możliwościa podglądu i nagrywania, która będzie ważyła tyle samo?
Naucz się, że tutaj bez konkretów, to nic nie zdziałasz..
Jakbyś poczytał to co Ci podlinkowałem, to byś wiedział, że istnieje oprócz wifi jeszcze coś innego.
Do poczytania 5.8ghz, 1.2ghz i ostatnie Ci podaruje, jak nie masz 4k +
Firmy, które są dobre a które nie, czy nawet konkretne modele, też doczytasz z tego co Ci podlinkowałem, tylko trzeba poczytać.
A nie dostać listę kup to i to i dziękuję.
To masz w sklepie, odpłatnie, chyba, że chcesz żebym Ci złożył listę odpłatnie, to na pw.
SZCZooR
Post autor: SZCZooR »
Dziękuję. Teraz napisałeś mi dość konkretnie. Wiem czego szukać na forum i poza nim.
Mam nadzieję że nie czujesz się urażony ale nic mnie bardziej nie drażni niż zwrot "weź se poszukaj" w momencie w którym ktoś jest nowy i w natłoku informacji nie wie czego ma szukać. Jestem na wielu forach i wiem jak one działają.
W ostatnim poście wyjaśniles mi wszystko co trzeba.
Jeśli chodzi o moją kamerkę do nagrywania to mam polaroid cube.
Ale zastanawiam się nad zmianą na kamerkę maty mm9359.
Wolałbym mieć to oddzielnie żeby móc polatać bez tej podwieszonej kamery ale tylko fpv
grryf
Post autor: grryf »
Hej,
To jest forum, różni ludzie, nie czytaj ich tak jakby to całe forum takie było.
Tu zdjęcia mojego bugsa3 z kamerką Runcam Split (FPV + nagrywanie 1080p@60fps). Bardzo polecam.
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=42&t=4 ... gs#p541302
Jestem tylko początkującym (bugs3 + zbudowany dron klasy 280 + przerobki), ale napiszę co u mnie działało.
Tym VTX odlatywałem na 500m:
https://www.banggood.com/Eachine-TS5823 ... 17491.html
z tymi antenkami:
https://www.banggood.com/Realacc-5_8Ghz ... 91104.html
Mam jeszcze jakieś Pagody ale u mnie one nie chcą działać, te koniczynki są 2x lepsze - może te moje Pagody są słabej jakości. Nie mam porównania.
Miałem też kamerkę Runcam Swift 2 - byłem zadowolony.
Nie polecam tej: https://www.banggood.com/600TVL-2_8mm-L ... 86784.html
ponieważ miałem z jej lichą konstrukcją same problemy. (słabe gwinty i latająca płytka w środku)
Jak podłączysz baterię 2s (czyli bugsa) do plyty glownej to możesz widzieć w goglach poziome linie - wbudowane regulatory 5V tylko z nazwy obsługują 2s.
Trzeba kupić BEC 5V:
https://www.banggood.com/DC-DC-Converte ... 81978.html
lub
https://www.banggood.com/Diatone-Mini-2 ... 32859.html
Używam gogli EV800 i jestem bardzo zadowolony (500m na 1 chińskiej koniczynce). Idą do mnie gogle EV800D.
Pisz czego jeszcze potrzebujesz.
Edit: Jak dostaniesz bugsa i odłączysz wtyczki np od tej przedniej diody czy innych to sprawdź multimetrem jakie tam są napięcia. Tamte 5v możesz wykorzystać, ale polecam od razu użyć swojego BEC 5V j.w. (ewentualnie jak kamerka i VTX obsługują wyższe napięcia to bezpośrednio do baterii.
Obcinaczki do kabli:
https://www.banggood.com/DANIU-Electric ... 46482.html
PUDA D240 4S + OmniNXT F7 + Tekko32 35A + F40 III 2400KV
SZCZooR
Dzięki. Właśnie myślałem o czymś takim jak masz Ty.
Zrobić jakąś dziurkę w obudowie i wystawić antenę na zewnątrz.
Szym3k
Post autor: Szym3k »
Odgrzeję trochę wątek. Też przymierzam się do FPV na Bugs'ie 3.
Części które wybrałem/ rozważam to:
- kamera Runcam Eagle 2 pro (polecane niejednokrotnie na tym forum)
- nadajnik video Eachine TX5258 - wybrałem budżetowy, a ten model dlatego, że ma wyjście 5V pod które bym bezpośrednio podłączył kamerę. Chcę uniknąć BEC. Ma być jak najprosciej.
- okulary albo EV800D albo VR D2 Pro. Wiem, że trzeba przymierzyć, ale nie wiem czy z tym nie będzie problemu. Ktoś może wypowiedzieć się które są lepsze? Ja osobiście znalazłem tylko, że D2 ma trochę silniejszy odbiornik, na ekranie pokazuje siłę sygnału i stan baterii no i że nagrywa z wyższą rozdzielczością. Natomiast znalazłem też info, że u niektórych użytkowników po około pół roku zaczyna szwankować im wyświetlacz.
- anteny - tu chyba najtrudniejsza sprawa. Myślę nad takimi: Realacc 5.8Ghz 5dbi 50w RHCP lub PCS Emax Pagoda 2 5.8G. No i kierunkowe Aomway 5.8GHz 14dBi High Gain Flat FPV Receiver Antenna RHCP lub Aomway 11dbi 7 Turn 5.8GHz Helical Antenna (RHCP).
Możecie mi jeszcze powiedzieć czym się różnią te dwie aparatury (poza kolorami):
https://www.gearbest.com/multi-rotor-pa ... id=1433363 - przy tej napisane jest że ma 7 kanałów
https://www.banggood.com/FrSky-ACCST-Ta ... rehouse=CN - tu jest podane 16 kanałów.
https://www.banggood.com/FrSky-ACCST-Ta ... rehouse=CN - tu też 16 kanałów, ale wersja international
Czy możecie powiedzieć czy z tymi częściami nie strzelę sobie w kolano.
Z góry też dziękuję jednemu koledze z forum z pomoc i wyrozumiałość podczas wybierania.
Adrián
Niczym się nie różnią, po za kolorem, czy miejscem zakupu.
Po np sbus wszystkie mają 16ch
nie okulary, tylko gogle, to tak bardziej poprawnie politycznie ;-)
Jeśli w goglach będziesz miał diversity, to kup zestaw dwie pagody i jeden helikal 3,5 zwoja wystarczy.
Pagody weź z actuna.
Jeśli kupisz przez stronę, to helikal od prodrone. Tylko kup przez PayPal w przypadku prodrone. Bo zdarzały się przypadki, że dłużej trzeba czekać na wysyłkę.
Ja nie miałem z tym problemu a jakość świetna jak za taką cenę.
Szym3k
Dzięki za odpowiedź. Mea culpa - gogle. Te które podałem mają diversity - przynajmniej w opisie. Może któryś z użytkowników się wypowie jak z tym jest? Może ktoś miał jedne i drugie?
Adrián pisze:Po np sbus wszystkie mają 16ch
Wyjaśnisz mi proszę co znaczy "po np subs". Jeszcze mam za małą wiedzę żeby to zrozumieć.
Czyli te 7 kanałów w opisie Gearbest to błąd?
Reszt rozumiem, że jest ok? Szczególnie pytam o nadajnik. Wiem, że polecacie Trampa, ale na chwilę obecną chcę iść po taniości.
Z.W15
Post autor: Z.W15 »
Szym3k pisze: Reszt rozumiem, że jest ok? Szczególnie pytam o nadajnik. Wiem, że polecacie Trampa, ale na chwilę obecną chcę iść po taniości.
Trumpa to raczej nikt nie poleca ,popularny raczej w ameryce
Adrián
Nie jest błędem, tylko niepełnym opisem.
Są np. pwm, ppm, sbus
Poczytaj w Googlach jakie są różnice.
Szym3k
Poczytałem ten artykuł https://77hobby.pl/porty-nie-tylko-frsky-n-33.html. Ile z tego zrozumiałem to inna sprawa. Jeżeli dobrze rozumiem to ten Taranis obsługuje 7 kanałów PWM i 16 PPM/SBUS?
Chyba błędny opis jest na BG w tej wersji https://www.banggood.com/FrSky-ACCST-Ta ... rehouse=CN - twierdzą, że obsługuje do 32 kanałów.
Porównałem sobie instrukcje z Gearbest i Banggood i wygląda (tak jak pisałeś), że jest to jedno i to samo tylko z mylnymi/nieprecyzyjnyim opisami.
A teraz pytanie z - czy bez wymiany FC mógłbym go używać z Bugsem? Znalazłem taki zapis "This radio have a secret feature. Wanna control your Syma or Hubsan toy quadcopter from this radio? Or racing quad with Flysky or DSM receiver? With ease - put external 4-in-1 module in RF module bay at back of this radio and fly without a stock radio. I'm flying XK X250 and Furibee F36 and JJRC H36 tiny whoops with this radio at now."
Tylko nie wiem co to jest zewnętrzny moduł 4 w jednym. Chodzi o odbiornik kompatybilny z Taranisem?
df2
Post autor: df2 »
Zewnętrzny moduł montuje się w gnieździe zewnętrznego modułu w taranis.
Taki moduł też jest do zakupu w wymienionym przez Ciebie sklepie. Szukałeś?
Szym3k
Nie szukałem, ponieważ nie wiedziałem o co chodzi.
Coś takiego https://www.banggood.com/Multiprotocol- ... rehouse=CN ?
df2
Post autor: df2 »
https://m.banggood.com/IRangeX-IRX4-Plu ... mds=search
To jest jeden z modułów typu 4 in 1. Jakbyś jednak poszukał to znalazlbys też inne, także ten opisywany tu na forum, także w wersji zrób to sam...
Szym3k
Ok, dzięki za wskazanie - wskazówki.
Greif
Post autor: Greif »
Szym3k pisze:okulary albo EV800D albo VR D2 Pro. Wiem, że trzeba przymierzyć, ale nie wiem czy z tym nie będzie problemu. Ktoś może wypowiedzieć się które są lepsze? Ja osobiście znalazłem tylko, że D2 ma trochę silniejszy odbiornik, na ekranie pokazuje siłę sygnału i stan baterii no i że nagrywa z wyższą rozdzielczością.
Cześć,
na początku kupiłem ev800 bez "d", ok. 320zł. Mam okulary z minusami, więc szukałem tylko takich gogli, żeby ostro widzieć. Te gogle były odpowiednie, obraz na ekranie miałem ostry, jest tam soczewka, która trochę "pogłębia" obraz, bo gogle można rozłożyć i mieć zwykły monitor fpv (z gwintem, można na tripodzie sobie zamontować). Mają tylko niestety jedną koniczynkę, więc obraz często śnieżył a czasem znikał na amen. Dlatego oddałem.
Drugie gogle to VR D2 Pro (ok.450zł), dwie antenki, zasięg dobry, ale były krótsze od poprzednich, więc obraz miałem nieostry, pomimo tego że jest tam ruchoma soczewka do ustawiania ostrości. Musiałaby się bardziej w stronę oczu przysunąć, żebym widział ostro. To zdyskwalifikowało te gogle na starcie. Oczywiście potestowałem nagrywanie, można nagrywać w różnych rozdzielczościach, ale i tak te standardowe 640x480 jest wystarczające. Podobała mi się opcja ustawiania proporcji obrazu 16:9 na 4:3 i odłączana bateria, mocowana na pasku z tyłu głowy, masa była lepiej rozłożona niż w EV800 i EV800D. Gogle są całością, nie da się oddzielić samego monitorka. Oddałem.
Trzecie gogle to EV800D (475zł), łączą pozytywne cechy obu poprzednich gogli, niestety oprócz zmiany 16:9 do 4:3, przydałoby się to, bo czasem ciężko ogarnąć całe pole widzenia. Wiedziałem, że będę w nich ostro widział, bo miałem te EV800 wcześniej. Mają dwie antenki, więc do 150-200m można spokojnie latać, jest opcja nagrywania na kartę (raz mi się zawiesiły, jest dziurka reset, spinacz w użyciu). Ładowanie jest przez mini usb, można spokojnie z kompa ładować (w EV800 było tylko okrągłe wejście na zasilanie). Jak je włączysz podpięte do kompa, to pojawia się menu, gdzie możesz wybrać, w jakim trybie mają działać, mass storage itd. Nie trzeba karty wyciągać, żeby zgrać filmy. No i oczywiście rozdziela się je, żeby sam monitorek mieć. Na razie jedyny mankament, jaki zaobserwowałem to dziwne działanie opcji zapętlania nagrań. Można je ustawić na OFF, 3min, 5 i 10 min. Jak ustawiłem na 5 min. to po nagraniu 5 minut filmu, nagrywanie się wyłączało, jak ustawiłem na 10 min, to nagrał się film 10min a nagrywanie było kontynuowane w nowym pliku. Jak dałem OFF, to filmu się nagrywało 5 min. i koniec, tak jakby opcja 5 min. była ustawiona. Nic nie rozumiem z tego. Opcji 3min nie sprawdzałem, ustawiłem ostatecznie na 10min, rodeo 110 i tak dłużej nie lata, i mam spokój.
Jak masz jeszcze jakieś pytania to pisz. Ciekawią mnie fatsharki z dwoma osobnymi monitorkami, ale musiałbym gdzieś w sklepie sprawdzić, czy będę w nich ostro widział (albo wywalić 1800 na allegro, sprawdzić i oddać do 14 dni).
Walkera Rodeo 110 i F210
