Overmax x-bee 3.1 zęebatki
Witam.
Syn posiada zabawkę "dron" jeżeli można to tak nazwać firmy overmax x-bee 3.1. Uszkodziła się zębatka od śmigła. Dzwoniłem do serwisu overmaxa i oni twierdzą, że zębatka jest nieodłącznym elementem całego korpusu górnego. Więc żeby wymienić zębatke trzeba kupić cały korpuś górny z czterema zębatkami.
Czy orientuje się ktoś czy nie pasuje zębatka od innego drona. Na allegro jest sporo tych zębatek, ale nie ma do Overmaxa.
Re: Overmax x-bee 3.1 zęebatki
Pokaż zdjęcie co to za zębatka. Czy aby na pewno o tym samym myślę.
Swoją drogą wybrałeś zły model.. Ale już mleko się rozlało.
Chodzi mi o tą dużą zębatkę od śmigła, ale wymiary tej małej od silnika też by się przydały Z tego co mi wiadomo sam silnik pasuje od Susbana H107C.
- zebatka 2.jpg (185.64 KiB) Przejrzano 2317 razy
- zebatka.jpg (217.44 KiB) Przejrzano 2317 razy
- Lady-Drone
Na moje oko to JJRC ( model nie pamiętam) z napisem Overmax. Poszukaj w Chinskich sklepach taką samą zabawkę zapisz nazwę i już po tej nazwie szukaj części.
Sama zębatka nie powinna być problemem, pomyśl raczej dlaczego Overmax chce ci opchnąć całość i niekoniecznie musi im chodzić o kasę. Zobacz jak są mocowane śmigła do osi, czy dasz radę je zdemontować - nie zdziwiłbym się jakby w ramach oszczędności ktoś je wkleił na stałe na oś.
Podobno występuje pod nazwą Huiying-Toys-HY-Y2015, ale jakoś nie moge go znaleźć.
Edytuj posty!
Edytuj posty!
Same śmigła do osi są przykręcane, są nawet zapasowe na wymianeVerid pisze:Sama zębatka nie powinna być problemem, pomyśl raczej dlaczego Overmax chce ci opchnąć całość i niekoniecznie musi im chodzić o kasę. Zobacz jak są mocowane śmigła do osi, czy dasz radę je zdemontować - nie zdziwiłbym się jakby w ramach oszczędności ktoś je wkleił na stałe na oś.
No to odkręć śmigło z uszkodzonej zębatki i zobacz czy da się ją wysunąć. Jak tak to podaj wymiary (średnica i długość osi, średnica i ilość zębów koła zębatego) i dobrą fotkę. Trzeba będzie porównać z częsciami Symy i pokrewnych.
Jakiś sposób (patent) na ściąganie zębatki z osi?? Czy poprostu na siłe spróbować. Gdzieś czytałem o wrzuceniu zębatki do gorącej wody.
- Lady-Drone
Jak odkręcisz śmigło zębatka ma zejść razem osią.
