Zmiana śmigieł i nerwowe zachowanie
Hej. Po zmianie silników i śmigieł Naza zrobiła się bardzo nerwowa. Przed zmianą gainów ledwie utrzymywała się w powietrzu. Teraz jest lepiej, ale mimo znacznego zmniejszenia gainów nadal nie jest stabilnie. Przed zmianą były miękkie gemfany 1045, a gainy ustawione były na 130. Teraz są APC MR 1245 i z gainami zjechałem do 70. Ciężar całości to 1700g. Zastanawiam się, czy dalej schodzić w dół, czy szukać innej przyczyny.
Krisker
Krisker
Re: Zmiana śmigieł i nerwowe zachowanie
A wyważałeś? Naza w sumie jest dość odporna a APC słyną z jakości ale wiesz - strzeżonego....
Sprawdź czy ci coś nadmiernie nie wibruje (w sensie silnik) i dla spokoju ducha weź śmigła na wyważarkę.
Śmigła wyważałem, choć i tak na dzień dobry było dużo lepiej niż z gemfanami. Co do silników - trudno powiedzieć. Ogólnie mam wrażenie, że ilość wibracji po modach jest dużo mniejsza, niż wcześniej. Zjadę z gainami pitch i roll do 50% i zobaczę, jak to się będzie zachowywać.
Zastanawia mnie jeszcze jedno. Robiłem porządki i teraz masa jest bardziej rozłożona. Pakiet i gimbal stanowią dla siebie przeciwwagę i są od siebie oddalone bardziej niż wcześniej (jedno i drugie nieco wystaje na zewnątrz ponad górny CP).
Ogólnie jestem zadowolony, bo zwiększył się czas lotu, jest ciszej i równie chłodno (silniki i regle), jak przed zmianą.
Krisker
Krisker
Dobra tylko tak - masz dwa rodzaje GAIN'ów. Które regulujesz? Basic czy Attitude?
Basic. Atti są chyba od reakcji na aparaturę. Też je nieco zmniejszyłem, ale nie tyle co basic.
Krisker
Krisker
No to pozostaje jeszcze kwestia przyzwyczajeń. Przywykłeś do poprzedniego, zakładam że słabszego napędu i po zmianie maszyna wydaje ci się narowista bo nowy napęd pozwala na szybsze kontry. Może daj komu do oceny albo nakręć filma czy to rzeczywiście takie narowiste jest.
