Problem z uruchomieniem silników
Witam kolegów i bardzo proszę o pomoc.
Mam problem z uruchomieniem silników,nie reagują na drążek ani na suwaki w programie cleanflight(po podłączeniu bezpośrednio pod odbiornik działają).
Regulatory to emaxy 12A w połączeniu z naze32i odbiornikiem fsi6.
Oczywiście odznaczyłem ostrzeżenie o zdjęciu śmigieł.
Po odłączeniu usb i podłączeniu lipo regulatory reagują krótkim"beep".
Dodaje zdjęcia(drugie przez włączeniem reversów)
- IMG_20180217_094848.jak-zmniejszyc-fotke_pl (1).jpeg (52.42 KiB) Przejrzano 2238 razy
- received_1720206178042339.jpeg (80.01 KiB) Przejrzano 2238 razy
- received_1720205861375704.png (110.7 KiB) Przejrzano 2238 razy
Re: Problem z uruchomieniem silników
Brak screena z konfiguracją regulatorów.
df2 pisze:Brak screena z konfiguracją regulatorów.
- Screen
- received_1720327544696869.jpeg (77.8 KiB) Przejrzano 2184 razy
A one mają oneshot? Zmień na pwm
Bardzo dziękuje!pomogło jednak uruchamiają sie silniki 2i1 3i4 bez zmian,jaka może być przyczyna?Dzakub63 pisze:A one mają oneshot? Zmień na pwm
Przy kalibracji esc 3 i 4 nie wydają żadnego dzwięku.
Tak jakby odbiornik wysylał sygnał do kontrolera a kontroler nie wysylał go do silników?
Zdjęcie:
- IMG_20180218_113218.jak-zmniejszyc-fotke_pl.jpeg (49.59 KiB) Przejrzano 2110 razy
Za bardzo nie rozumiem o co chodzi z tym uruchamianiem się silników, jaki masz tryb lotu włączony? Kalibrowałeś je?
Tak silniki kalibrowałem kilka razy niestety jedynie nr 2 i 1 wchodzą w tryb kalibracji i dają sie kalibrować reszta nie daje żadnego sygnału i nie ruszają.Dzakub63 pisze:Za bardzo nie rozumiem o co chodzi z tym uruchamianiem się silników, jaki masz tryb lotu włączony? Kalibrowałeś je?
Tryb lotu:angle
Masz je na pewno odpowiednio wpięte w Naze?
Tak jestem pewien podłączenia,Dzakub63 pisze:Masz je na pewno odpowiednio wpięte w Naze?
Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie kontrolera lub regulatorów?nie wiem co powinienem wymienić
Obejdzie się bez wymiany, gdzieś jest mały myk.
Zacznijmy od tego, że te regulatory mają BEC, więc wpinając je w naze powinieneś podawać zasilanie tylko z 1 regla, czyli z 3 pozostałych wypinasz czerwony przewód.
I zrób taki test, ustaw w konfiguratorze rodzaj drona na HEXE (6 silników) i wtedy skalibruj z poziomu programu regle i spróbuj wtedy je uruchomić.
Niestety to również nie pomogło,wymieniłem kontroler i regulatory na nowe i dopiero teraz mogę cieszyć się lataniem.Dzakub63 pisze:Obejdzie się bez wymiany, gdzieś jest mały myk.
Mimo wszystko bardzo dziękuje za pomoc
