TBS Discovery Pro - kilka pytań początkującego
Re: TBS Discovery Pro - kilka pytań początkującego
Z GearBest'em to uważaj. Opinie nt. rzetelności tego sklepu są skrajnie różne.
Recon
Post autor: Recon »
Na razie postaram się poszukać używki ;-)
Edytuj posty!
A może komplet z tego ogłoszenia był by spoko w moim przypadku?
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=23&t=4 ... ead#unread
Pozdrawiam!
Paweł
Adrián
Post autor: Adrián »
Przecież chciałeś taranisa..
Nie dość, że stara 9x, to jeszcze oranżada..
Recon
Post autor: Recon »
Ok, szukam dalej Taranisa :-D
Tymczasem update spisu:
- Rama TBS Discovery kopia (375g)
- Kontroler lotu Pixhawk 2.4.8 + dedykowany moduł zasilania (40g)
- Ublox M8N 6H Gps/Compass + maszt (46g)
- Silniki e300 dji 2212 920kv (200g)
- Śmigła APC 10x3,8 SF/SFP (48g) + Nakrętki M6 Dji (8g)
- ESC: HGLRC BS28A BLHeli (9g)
- pcb dystrybucji mocy z wbudowanymi stabilizatorami na 12V i napięcie regulowane z trima. (5g)
- kamera FPV mini Foxeer HS1177 XAT600M DC5V-22V 600tvl (12.4g)
- nadajnik FPV Eachine TX526 (7g)
- antena FPV TBS Triumph (11,5g)
- pakiet LiPo Gens Ace 25C 4s 4000mAh (438.4g)
- GoPro Hero 5 Black (118g)
- Zestaw led aliexpress (~25g)
~1344g
Doszła bateria i nadajnik z anteną FPV. Do samego drona brakuje tylko odbiornika RC i gimbala w przyszłości.
EDIT: Udało mi się dorwać za niewielką cenę bardzo dokładną kopię ramy TBS Discovery!! :mrgreen: Przepiękna! Znacznie ładniejsza od Reptile i też znacznie sztywniejsza i solidniejsza (od razu widać i czuć). Wszystko znacznie lepiej spasowane, nawet śruby twardsze. Jeśli chodzi o kabelkologię to udało się zredukować ilość kabli/trytek/koszulek termokurczliwych co najmniej o 1/3. Kapitalna rama... Ciągle się jaram 8-)
EDIT - scalenie
Na aliexpress przypadkowo znalazłem (i zamówiłem) fajny zestaw led do tego typu konstrukcji za grosze (F450, F330, F550, S500, S550), powinien choć trochę ułatwić mi operację dronem przy nauce latania i nie tylko.
Wrzucam linka dla potomnych, może ktoś nie znał i skorzysta :)
https://pl.aliexpress.com/item/F330-F45 ... 22516.html
POPRAWIONY LINK
Ostatnio zmieniony poniedziałek 05 mar 2018, 10:26 przez Recon, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam!
Paweł
Adrián
Link nie działa (dla potomnych ;-) )
Recon
Post autor: Recon »
Dzięki za uwagę, poprawione, powinno działać!
Edit - scalenie
Cześć, kupiłem transmitter do fpv - Eachine TX526 i mam taki delikatny problem, że nie do końca wiem jak go zamontować. Mianowicie z jednej strony ma switch i wyświetlacz jedno-cyfrowy a z drugiej strony metalowy cover przez który prawdopodobnie wydzielane będzie ciepło. Wychodzi więc na to, że i jedna i druga strona modułu raczej nie może bezpośrednio przylegać do ramy. Na sztorc znowu wątpliwie konstrukcyjnie wytrzymały montaż. Najbardziej z punktu użytkowego pasowało by mi podkleić go na taśmę piankową (z zabezpieczeniem zipem) od spodu górnej części ramy, ale tam pewnie miał by mały strumień obmywającego powietrza.
Jak to zrobić? Zdjęcie poglądowe.
Pozdrawiam!
Paweł
Ramiona masz dziurawe - może daj na jednym z nich tak byś mógł patyczkiem przestawiać kanał a wtedy blacha będzie do góry akurat w strumieniu zaśmigłowym.
Recon
Post autor: Recon »
Trochę brzydko, ale chyba masz rację tak muszę zrobić jeśli niczego innego nie wymyślę :P
Mam jeszcze drugie pytanie - myślicie, że ten zestaw będzie hulał na 5V?
TX526 ma niby zakres od 7V, ale tutaj pokazują, że ogarnia 5V (a taki mam stabilizator w ramie).
Pozdrawiam!
Paweł
Jak masz to podłącz i będziesz wiedział na 100%. Najwyżej nie ruszy. Za niskim napięciem nie upalisz. Odwagi :mrgreen:
Recon
Post autor: Recon »
Nie no wiadomo, że nie, ale planuję 'infrastrukturę' zasilania z góry, zwłaszcza, że chciałbym jak najlepiej wykorzystać ścieżki na pcb ramy :mrgreen:
PS. Przelutowana bateria na xc60, dron wydał już wczoraj z siebie pierwsze dźwięki, jak zamontuję fpv to brakuje już tylko x8r i Taranisa q x7 8-)
Pozdrawiam!
Paweł
Recon pisze:Nie no wiadomo, że nie, ale planuję 'infrastrukturę' zasilania z góry, zwłaszcza, że chciałbym jak najlepiej wykorzystać ścieżki na pcb ramy
No i bardzo słusznie - dlatego wypuszczasz sobie na chwilę 5V z dowolnego źródła (jakiś BEC z regla czy cokolwiek) i doświadczalnie podłączasz. Przy okazji mając tylko nadajnik z kamerą możesz sobie zobaczyć czy na danym napięciu nie masz spadku zasięgu związanego z takim a nie innym zasilaniem oraz czy po podłączeniu do reszty koptera nie wejdą ci jakieś zakłócenia.
Recon
Post autor: Recon »
No dobra, problem 5V wyeliminowałem poprzez władowanie układu stabilizacji na 12V, wyciąłem go (dosłownie) ze starej płytki pdb i jest git :P Nawet udało mi się go zaadoptować w ramie w stylu 'tbs core' 8-)
Pojawiło się natomiast kolejne pytanie - jak zrobić w tym układzie fpv układ OSD? Mówiąc układ mam na myśli pixhawka + tx526 + Foxxer HS1177. Jak rozumiem potrzebuję dodatkowej płytki OSD tak? Widziałem takie przykręcane na tył kamerki, nie wiem tylko czy są w pl dostępne. A też nie wiem czy zadziała bo on znowu jest na 5V...
Pozdrawiam!
Paweł
mocart
Post autor: mocart »
Recon pisze:Ok, szukam dalej Taranisa :-D
~1344g
EDIT - scalenie
POPRAWIONY LINK
A mógłbyś wrzucić linka do tej ramy. Też mam Reptile v3 i troszke wkurza mnie jej jakość wykonania.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Recon
Post autor: Recon »
Na aliexpress są, wystarczy wpisać w wyszukiwarce tbs discovery pcb i znajdziesz. Ja kupiłem z olx bo akurat ktoś sprzedawał nielutowaną :)
Pozdrawiam!
Paweł
Recon
Post autor: Recon »
Update!
Dron od strony flaków już prawie gotowy, brakuje tylko ogarnięcia OCD i telemetrii.
Pozdrawiam!
Paweł
