ESC nagrzewa sie po podłaczeniu baterii
Mutak
Post autor: Mutak »
Hej
Mam ESC Racerstar 30A, 3 działają dobrze, czwarty po podłączeniu baterii strasznie się nagrzewa (nawet w bezruchu), przez chwile jest widoczny w blheli configuratorze, ale po rozłączeniu i ponownym podłaczeniu, juz go nie widać.
Tutaj filmik który nakręciłem dla reklamacji, może ktoś coś dostrzeże po mojej stronie
https://www.youtube.com/watch?v=mFFw8uoQpcc
Myślałem, że coś jest źle połączone, może jakieś zimne luty czy coś takiego, ale po ponownym podłączeniu wszystko działa tak samo, 3 ESC ok, 4 się nagrzewa. Sprawdzałem V i są ok.
Jaka może być jeszcze przyczyna ? W sumie, dodam, że jeden z tych trzech kondensatorów na ESC jest dosyć wybrzuszony z jednej strony. Na filmiku to słabo widoczne jest (to ten po lewej w rzędzie gdzie są dwa, widoczne tak mniej więcej w 6 lub 7 sekundzie). Tylko na tym ESC tak jest.
Jakieś pomysły co jeszcze mogę sprawdzić ?
Omnibus F4 V1 FC
4x Racerstar 30A V1 ESC
Racerstar BR2205 2600kv motors
Maritian II frame
5inch 3 blade propellers
Eachine VTX03 Super Mini 5.8G 72CH
Aparatura FlySky FS-i6 + FS-iA6b receiver
Re: ESC nagrzewa sie po podłaczeniu baterii
Mutak pisze:dodam, że jeden z tych trzech kondensatorów na ESC jest dosyć wybrzuszony z jednej strony
A nie powinien być. Pytanie tylko czy to skutek czy przyczyna...
Mutak
Post autor: Mutak »
No właśnie tego nie jestem do końca w stanie powiedzieć, bo nie zwróciłem uwagi (pierwsze moje esc).
ESC ogólnie nie wygląda na spalony, jedyne czym się różni od innych to wlasnie ten kondensator (jeśli to kondensator). Cała reszta wygląda ok, sprawdzalem nawet czy po podpięciu wszystkich kabli jest połączenie między prądowymi i sygnałowymi, i miernik piszczał, więc raczej jest ok.
Omnibus F4 V1 FC
Maritian II frame
Poli25
Post autor: Poli25 »
Jeszcze w żuciu nie widziałem spuchniętego kondensatora ceramicznego, prędzej pęknie. Jeśli faktycznie różni się od innych to najprawdopodobniej było już z nim coś nie tak w czasie produkcji, sprawdź palcem czy się grzeje, jeśli tak to jest uszkodzony.
df2
Post autor: df2 »
Czasami wygląda jak spuchnięty a jest już ostro wystrzelony. Może być też tak zatopiony topnikiem, że tak wygląda.
Trzeba by wymienić. A ten zmierzyć po wylutowaniu, o ile będzie cały jeszcze.
Ale skoro jest jeszcze gwarancjia..?
Mutak
Post autor: Mutak »
Wymienili mi go, i tak, to był wadliwy esc.
Omnibus F4 V1 FC
Maritian II frame
