Dziękuję Ci za zainteresowanie tematem. Rozwiałeś moje wątpliwości. Wybiorę cx-20 ze względu na duże wsparcie techniczne ludzi z forum. Dodatkowo za jakiś czas na pewno dokupię gimbala 3d (a nie 2d jak w Shadow). Powiedz mi jeszcze jak z częściami zamiennymi? Są łatwo dostępne u nas czy trzeba ściągać zza oceanu? I na co ewentualnie zwracać uwagę przy zakupie? Pozdrawiam
Re: Dron dla żółtodzioba.
: wtorek 20 mar 2018, 08:36
autor: Verid
Szczerze - nie obserwuję zbyt dokładnie jako że latam czym innym ale "ściąganie zza oceanu" wydaje się być popularniejsze ze względu na różnice w cenie. Nie znaczy to że w Polsce tych części nie ma - wystarczy że wbijesz na popularny serwis aukcyjny by zobaczyć że rzeczy które najczęściej dostają po tyłku w razie niefrasobliwości operatora (silniki i śmigła) są bez problemu dostępne od ręki.
: wtorek 20 mar 2018, 11:55
autor: Adrián
kkwiatuszek89 pisze:Wybiorę cx-20
Zły wybór.
Lepiej poszukaj dji p2, w dobrym stanie używkę, znajdziesz na allegro/olx od 800-1000zł z gimbalem zenmuse do gp3.
Ostatnio była aukcja, miałem już zamówić znajomemu, ale tylko odbiór w stolicy, poszedł za ok 800zł z Dużym zestawem z fpv i monitorem.
Ceny baaardzo spadły.
Tak samo jak na p3 A/P, można już znaleźć w granicach 1500-1800zł
cx20 to już stary model, do tego chcesz kupić gimbal, na prawdę nie warto.
Ale Twoje $, Twoja sprawa
Ale jak Cie interesuję, poszukaj, może będzie jeszcze lepsza i tańsza.
: wtorek 20 mar 2018, 15:18
autor: kkwiatuszek89
Nigdy nie brałem pod uwagę Phantom-a ze względu na bardzo drogie części zamienne. Sama bateria to ok 400zl a kupując używanego drona na pewno w niedługim czasie będzie trzeba ją wymienić.
: wtorek 20 mar 2018, 16:06
autor: Verid
Drogie to one były jak Ph2 był nowością a bateria jest całkiem hakowalna i jej regeneracja to 180PLN (przynajmniej po tyle były ostatnio Multistary 5200mAh)
: wtorek 20 mar 2018, 16:19
autor: Adrián
Oj z tym drogim, to nie przesadzałbym.
Do cx20 też kosztują.
Jak wspomniał Verid, da się je przerobić na "zwykłe"
Po za tym, p2 a cx20 to niebo a ziemia pod względem jakości i działania.
: wtorek 20 mar 2018, 17:33
autor: Szym3k
SZCZooR Udało mi się go kupić na gearbest chwilę przed tym jak zablokowali możliwość obniżania punktami cen e-mail price. Pierwotnie kosztował chyba 79$, a punktami zbiłem do 58$ łącznie z przesyłką. Faktem jest, że 2 tygodnie zastanawiali się czy go wysłać bo takiej ceny chyba w historii nigdzie nie było.
Koledzy a jaką przyzwoitą ładowarkę z balanserem byście polecali? Czy Imax B6 nadaje się do czegoś?
: wtorek 20 mar 2018, 18:42
autor: Adrián
Szym3k pisze:Czy Imax B6 nadaje się do czegoś?
Myślę, że tylko do ładowania, ewentualnie jako lekka cegła.
: wtorek 20 mar 2018, 19:22
autor: Szym3k
No właśnie o to ładowanie mi chodzi. Jest to dobra ładowarka w rozsądnej cenie czy nie warto sobie nią zawracać głowy?
Może w podobnym przedziale cenowym mógłbyś coś polecić?
: wtorek 20 mar 2018, 21:43
autor: Adrián
Kelnerem nie jestem, dlatego polecę czytanie.
Ta ładowarka już jest tyle lat na rynku, że nie trudno będzie znaleźć o niej recenzje.
: wtorek 20 mar 2018, 22:09
autor: Diabolique
Szym3k pisze:No właśnie o to ładowanie mi chodzi. Jest to dobra ładowarka w rozsądnej cenie czy nie warto sobie nią zawracać głowy?
Zależ jaka cena, ale trudno o coś lepszego za ~ 100zł.
: środa 21 mar 2018, 09:32
autor: lesz
za 100 to jeden z wielu klonow B6 :) ale w tej kwocie raczej nie znajdziesz nic innego
troche wiecej, tak 140-150, to mozna sprobowac przypolowac ISDT 608 na jakiejs promo, choc ostatnio widze juz tylko drozsze i mocniejsze modele :(
Miałem Imaxa B6 nieoryginał . Po trzech latach mi padła . Dwa lata temu kupiłem też Imaxa B6 ale SKYRC ( niby oryginał ) . Jak na razie dobrze się sprawuje . Na Bg masz Imaxy do wyboru . 50W max. prąd ładowania 5A , 80W max. prąd ładowania 6A , Imax w wersji mini , z wbudowanym zasilaczem , z zasilaczem zewnętrznym . Na HK jest coś podobnego ładowarka Turnigy . Ale jak masz kasę to kupuj droższe .
: środa 21 mar 2018, 17:49
autor: Szym3k
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Szczerze mówiąc wolał bym kupować na GB bo mam tam kupon rabatowy. Czy coś takiego się nada do czegoś https://www.gearbest.com/rc-parts/pp_27705.html . Wyniosła by mnie 16,5 $. Zdaje się, że to podróba. Czy szukać czegoś innego? Jak do tego podłącza się pakiet - trzeba kombinować jakieś przejściówki?
Czytałem też, ze lepiej brać wersje z oddzielnym zasilaczem - wewnętrzny podobno lubi się palić.
Co o tym sądzicie?
