http://rc-fpv.pl/
Dron do 1000 zł
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=42&t=43499
Strona 1 z 2
Autor:  buczo_007 [ wtorek 06 lut 2018, 17:08 ]
Tytuł:  Dron do 1000 zł
Jestem zainteresowany zakupem drona do 1000 zł jestem w tym kompletnie zielony.
Zależy mi na tym aby dron posiadał możliwość podglądu lotu na smartfonie oraz gps.
Byłby to mój pierwszy dron
Czy ktoś coś może polecić ?
Z góry dzięki za konkretne odpowiedzi.
Autor:  Lady-Drone [ wtorek 06 lut 2018, 19:00 ]
Tytuł:  Re: Dron do 1000 zł
Syma X8 pro GPS, zasięg FPV na telefonie ok 30 m (2,4 Ghz) i szczotkowe silniki.
MJX Bugs 2 B2W coś podobnego do Hubsana 501s.
Hubsan 501s (standard) ale podgląd masz na ekranie wbudowanym w aparaturę.
Używane DJI Phantom 1/2
Inne znajdziesz na forum.
Autor:  Tecu84 [ czwartek 08 lut 2018, 13:44 ]
A może Parrot Bebop
Autor:  Adrián [ czwartek 08 lut 2018, 14:04 ]
1. Jak kompletnie zielony, to zacznij od tego https://drive.google.com/file/d/1IZ9JU- ... sp=sharing
Kup najtańszy z wymienionych do 50-70zł naucz się latać, poznaj podstawy.
2. Nie pchaj się już w szczotki, kup coś bez szczotek. Używane DJI 1, można wyrwać za 500-600zł w dobrym stanie. Może nawet na 2 Ci starczy przy budżecie do 1k
Z 1 zmieścisz się z kamerą i fpv jak dobrze poszukasz.
3. Z nowych, tanich bez szczotek, to obejrzyj bugs 3, ale jak masz 1k, to szukałbym z pkt 2
Bugs jest najlepszym wyborem z gotowców, nowych do 500zł (kosztuje w Chinach ok 300-350zł)
Da się wyposażyć w fpv.
Tak bym poszedł.
Albo też pójść całkiem w inną stronę i kupić osobno aparaturę, koptera itd. Budżetowo z aparaturą na przyszłość mozna coś pokombinować.
Ale znając życie, będziesz wolał gotowiec.
editt
Z gotowców jest jeszcze hubsan z aparaturą pro" z eu, czyli bez opłat dodatkowych za 900zł
https://www.banggood.com/Hubsan-X4-H501 ... rehouse=UK
Ma wszystko co chcesz, a nawet wiecej.
Autor:  dragonfly24 [ wtorek 13 lut 2018, 14:15 ]
Do 1000 powinno dać rade wyrwać Parrot Bebop 1 nawet ze Skycontrollerem. Max 1200-1300 za komplet.
Autor:  marcinek666c4 [ wtorek 13 lut 2018, 17:00 ]
Witajcie ponownie,
Co lepsze 8-)
Parrot Bebop 1 ze Skycontrollerem używany za 1000zł
czy
Hubsan H501S nowy z gearbest z PL magazynu za 800zł
Autor:  Adrián [ wtorek 13 lut 2018, 17:05 ]
Używany dji p2
Autor:  karolnomad [ wtorek 13 lut 2018, 19:01 ]
marcinek666c4 pisze:
Witajcie ponownie,
Co lepsze 8-)
czy
Za 1000zł spokojnie kupisz używanego bebopa 2 i jakiś extander wifi, dlaczego nie jedynka? Dwójka ma sporo dłuższy czas lotu na baterii, prędzej się wzbija w górę i za dodatkową opłatą ma follow me.
Autor:  marcinek666c4 [ środa 14 lut 2018, 00:56 ]
Hmmm fajtomka wogóle nie brałem pod uwagę.
Jeżeli o mnie chodzi to myślałem nad czymś poniżej 600g
Dwa tygodnie temu zamówiłem na gearbest Macica w combo... Mam nadzieję że w moim przypadku obejdzie się bez problemów...
Chciałbym zrobić kursy UAVO VLOS/BVLOS w szczególności Bvlos.
Mieszkam w Pruszkowie i chciał bym mieć możliwość legalnego treningu większym dronem niż syma x21 w niedalekim parku i łące.
Z tego co udało mi się ustalić moja idealna miejscówka w "suchym lesie" na polance jest w strefie kontrolowanej Okęcia...
Żeby latać tam Mavickiem albo muszę dzwonić albo chować się w krzakach i liczyć że będzie bez przypałowo...
Latanie dronem łącze z jazdą na rowerze albo przynajmniej z spacerkiem.
15 min dalej rowerem mam bezprzypałowy las Młochowskim i tam będzie zazwyczaj latał mavic.
Myślałem też nad mini wersją Bugs 3 która to jest teraz w promocji za około 300 zł ale niestety nie ma za bardzo możliwości na kamerke...
Czy fantom 2 jest bardziej odporny na wiatr od wyżej wymienionych droników?
Pozdro i dzięki za ciekawe propozycje
Autor:  dragonfly24 [ środa 14 lut 2018, 09:19 ]
Ze względu na to, że PH2 jest o wiele większym dronem od bebopów, jest też odporniejszy na wiatr. Aby zmieścić się w 1000zł z bebopem 2, który jest dużo lepszy od jedynki, trzebaby się wyposażyć w extender (tak jak pisał poprzednik) i kontroler bluetooth, np. MadCATZ. Ale trzeba uważać, ponieważ bluetooth wchodzi w interferencję z innymi 2.4Ghz, więc samego bebopa najlepiej przestawić w 5Ghz jeśli telefon obsługuje. Sterowanie samym telefonem moim zdaniem mija się z celem. Najlepiej by było mieć Skycontroller 1 lub 2, ale w tym budżecie raczej nie ma szans.
Można spróbować założyć jakiś zestaw z FPV 5.8Ghz do tego bugs 3.
Autor:  Verid [ środa 14 lut 2018, 10:19 ]
dragonfly24 pisze:
Ile razy trzeba tłumaczyć że nie wielkość robi odporność na wiatr a stosunek ciągu do masy. :roll:
Syma x8 jest gabarytu Ph2 a nie daj Bóg jak trochę podmucha to możesz się jej nie doszukać. Ph2 jest gabarytowo i aerodynamicznie bardzo podobny do Ph4 - przy 13m/s Ph2 trzeba trzymać na sznurku bo go zwieje a Ph4 robi robotę. A typowy racer 210 będzie wokół obu fikał koziołki.
Autor:  dragonfly24 [ środa 14 lut 2018, 11:03 ]
Verid pisze:
dragonfly24 pisze:
Pisząc posta miałem na myśli właśnie masę. Nie wyraziłem się precyzyjnie.
Autor:  Adrián [ środa 14 lut 2018, 11:35 ]
Masa też nie wiele zmienia.
Jak już powiedziano, stosunek mocy do masy.
To jest klucz do sukcesu.
Racery mają zwykle większy ciąg z jednego silnika, niż cała jego masa do lotu.
Autor:  dragonfly24 [ środa 14 lut 2018, 13:39 ]
Wydaje mi się, że nie jest wielkim błędem przyjęcie uogólnienia, że masywniejszy model RTF przeznaczony do aeral photography jest generalnie stabilniejszy niż jego lżejszy odpowiednik. Racery czy inne customowe modele to chyba inna bajka.
Autor:  Verid [ środa 14 lut 2018, 13:50 ]
dragonfly24 pisze:
Jest bardzo wielkim błędem a wręcz karygodnym nadużyciem i całkowitym niezrozumieniem tematu przez który powstają potem przypały typu: "kupię sobie Symę X8 a nie X251 czy Bugs'a bo jest większa więc lepiej sobie poradzi z wiatrem". Po raz kolejny - nie masa wpływa na stabilność na wietrze a jej stosunek do mocy silników i racery to nie inna bajka tylko najlepszy tego przykład. BTW - racery jako gotowce też występują.
Strona 1 z 2 Strefa czasowa UTC+1godz.
https://www.phpbb.com/
