Racer 250
kezman018
Racer 250
Post autor: kezman018 »
Na wstępie powiem, że jestem laikiem i nie znam się na tym. Mam Racer'a 250 Eachine z Naze32 na najnowszym na chwilą obecną oprogramowaniem. Próbowałem wszystkiego i nie potrafię zrobić aby dron powoli mi się wznosił i wisiał. Za każdym razem podczas wznoszenia ucieka na lewą stronę. Obojętnie czy na dworze czy hali. Mogę podać wszelkie informację jakie chcecie. Proszę pomóżcie mi.
ppiiff
Re: Racer 250
Post autor: ppiiff »
powinienes skalibrowac akcelerometr- wypoziomowac drona i na pierwszym ekranie w betaflight configurator wcisnac calibrate.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
kezman018
Re: Racer 250
Ok dziękuję zrobię to. Mam też pytanko, podczas dodawania gazu na aparaturze w zakładce Motors pokazuje mi różne wartości na silnikach 1/2 a na 3/4 są wartości wyższe ale równe. Nawet specjalnie złapałem raz silnik aby go spowolnić to wartości się nie zmieniły. Natomiast podczas ruszania suwakiem master równo działa i pokazuje idealnie (bez aparatury).
df2
Re: Racer 250
Post autor: df2 »
Ale nie ma pytania :-#
celestin
Re: Racer 250
Post autor: celestin »
kezman018 pisze:Ok dziękuję zrobię to. Mam też pytanko, podczas dodawania gazu na aparaturze w zakładce Motors pokazuje mi różne wartości na silnikach 1/2 a na 3/4 są wartości wyższe ale równe. Nawet specjalnie złapałem raz silnik aby go spowolnić to wartości się nie zmieniły. Natomiast podczas ruszania suwakiem master równo działa i pokazuje idealnie (bez aparatury).
a w powietrzu dobrze lata z tymi nierównościami?
Hubsan x4 H501SS - Standard,Biały. [MOD 5.8ghz]
https://youtu.be/YAfp-vapjiw 1812M
Eachine TYRO 99
https://www.youtube.com/watch?v=N_tWU10C2GM
Majk99
Re: Racer 250
Post autor: Majk99 »
Dzieje się tak bo działa kontroler pid, takie życie. Po drugie racer nigdy nie będzie wisiał równo bo nie ma gps żeby był w stanie to zrobić, pomijając to, że racer nie jest do wiszenia ;-)
Hangar: De Stik x2.5
celestin
Re: Racer 250
Jak nie wieje to czasem udało się mi,ale to prawda Recer nie jest do wiszenia ;)
Eachine TYRO 99
kezman018
Re: Racer 250
No tak ale nie wsnosi się prosto tylko ucieka na lewo na maksa za każdym razem jak dodam gazu.
Majk99
Re: Racer 250
Śmigła dobrze założone? Kierunek silników dobry? Orientacja fc jest git?
kezman018
Re: Racer 250
Tak tylko. Tylko płytkę mam zamontowaną do góry nogami. Poprawnie jest ustawiona w configuracji. Jestem skłonny do kogoś nawet pojechać jeśli jest blisko Kutna :) Stawiam polską walutę w ml :)
Adrián
Re: Racer 250
Post autor: Adrián »
Dobrze? Tzn jak?
Pokaż zdj zamontowanej fc i konfiguracji i hmm po co zamontowałeś odwrotnie? Co miał na celu taki montaż?
kezman018
Re: Racer 250
Adrián
Re: Racer 250
Nie jestem pewny co do acc
Pozostawiłeś default, a jest obrócony.
Sprawdź to.
Tak, nie odpowiedziałeś, po co fc obracałeś.
To ustaw je seryjnie i strzałka kierunku w którą stronę jest skierowana?
Na Twoim miejscu zrobiłbym seryjnie, ze strzałka i orientacją fc w dobrą stronę i z ustawieniami fabrycznymi orientacji w gui.
Jak dalej będzie problem, to będziesz wiedział co wykluczyć.
Jak będzie ok, to obrócisz sobie w stronę, którą Ci wygodnie
kezman018
Re: Racer 250
Nadal to samo :/ Wszystko default i nadal ucieka w lewo :/
Adrián
Re: Racer 250
fc obróciłeś i strzałka jest poprawnie do kierunku lotu?
Bo aż mi się wierzyć nie chce, że dalej w tą samą stronę go ściąga.
