LishiToys dron dla początkujących.
gabinet
Post autor: gabinet »
Witam. Nabyłem dron w Chinach, nazwa jak w tytule. Jest to drugi dron, po bliźniaczym z Biedronki, który był bez kamerki. Znana mi jest obsługa pilota. Poprzedni dron był dość precyzyjnie wyregulowany i ustawienie jego stabilności w powietrzu było łatwe. Ten obecnie kupiony, pomimo ustawienia strzałkami stabilizacji maksymalnie w lewo, aż do ustania sygnału beep, dron nadal ma tendencje ściągania w prawo. Czy jest jakaś inna regulacja, może na płycie głównej, aby to wyrównać ? Jeśli ktoś ma również podobny dron i ma jakieś doświadczenia z tym związane, proszę o wiadomości.
LischiToys L6056, LischiTois L6056 kamera 2MP.
Syma X5C-1 kamera 2MP. Dji Tello Rize.
Re: LishiToys dron dla początkujących.
A robiłeś kalibrację ACC? Te zabawki to bez ingerencji w trymery powinny latać. Jak mimo wykonanej kalibracji ACC dalej ci zwiewa na jedną i tą samą stronę to spróbuj metodą na podkładkę do piwa (jedną albo więcej).
gabinet
Niestety prawdopodobnie ten model nie ma chyba możliwości kalibracji, bo wykonałem wszystkie możliwe ustawienia drążków sterujących i nie ma potwierdzenia światłami led, że coś się zakodowało. Jednak po wyłączeniu i włączeniu oraz ustawieniu drona na równej powierzchni, jakoś się automatycznie stabilizuje i tak nie ściąga. Jest natomiast dodatkowy problem z utrzymaniem wysokości na stałym poziomie. Ciągle trzeba regulować przepustnicą bo opada. W poprzednim dronie też tej marki ale bez kamery przepustnica sprężynowała w każdym kierunku, czyli po zdjęciu palca drążek wracał do środkowego ustawienia i dron trzymał się mniej więcej na tej samej wysokości. W tym modelu dół/góra nie ma oporu sprężynki i nie wraca do środka lecz tak gdzie się ustawi tam stoi, czy to góra, środek czy dół. Na boki ,prawo/lewo sprężynuje, a góra/dól nie. Czy można uznać ,że to usterka czy tak ma być z tą przepustnicą.
Adrián
Post autor: Adrián »
Heh oczywiście że nie jest to żadna usterka, tylko to jest normalny mode 1 lub 2 w zależności po której stronie jest przepustnica.
Nie ma gps, ani barometru, to sam nie będzie wisiał.
Od tego jesteś Ty i przepustnica. Nauczysz się latać, to nie będzie Ci to przeszkadzać.
gabinet pisze:ednak po wyłączeniu i włączeniu oraz ustawieniu drona na równej powierzchni, jakoś się automatycznie stabilizuje i tak nie ściąga.
Znaczy wykonuje autokalibrację przy włączeniu :mrgreen:
Co do zachowania przepustnicy to Adrian wyczerpał temat.
gabinet
No wiem o mode 1 i mode 2. Oznaczenie z której strony jest przepustnica. Na pewno to jest ułatwienie dla leworęcznych. Ale poprzedni dron miał też przepustnicę z lewej strony i przesuwając drążek, sprężynował w każdym kierunku tak jak i prawy drążek. Ale jak mówisz że tak ma być, to się przyzwyczaję do ciągłej kontroli przepustnicy. Przy okazji zapytam, bo trenuję w domu, jak robić okręgi, jak ustawiać drążki, aby dron latał małymi okręgami ? Tyle na początek.
Edytuj posty!!
@Verid. O tej autokorekcie to żart, bo dałeś taki emotikon ? Nie śmiej się z tych co chcą coś wiedzieć, będąc nowicjuszem.
Adrián
Tak, jeśli masz po lewej, to jest to mode 2
To nie chodzi o prawo, czy lewo ręcznych, to tak dla wyjaśnienia:
edit
gabinet pisze:jak robić okręgi, jak ustawiać drążki, aby dron latał małymi okręgami ?
Wykorzystujesz do tego Ail, Rudder jak chcesz ciasne zakręty, łuki robić i oczywiście Throttle
W sumie elevator również heh jak chcesz lecieć prosto, czyli wszystko :D
Więcej pisania, niż zachodu, podczas lotu wyczujesz o co chodzi.
Pokręć się w kółko z wykorzystaniem przepustnicy ail i rud, to zrozumiesz o co biega.
gabinet pisze:O tej autokorekcie to żart, bo dałeś taki emotikon ? Nie śmiej się z tych co chcą coś wiedzieć, będąc nowicjuszem.
O jaki niedotknięty :roll: Nie, nie żart. Wesołość nie musi automatycznie oznaczać kpiny. Niektóre z zabawek tak mają że robią autokalibrację w momencie podłączenia zasilania albo przy uzbrajaniu silników dlatego producent zaleca uruchamianie koptera na płaskim i poziomym.
gabinet
Dzięki za pierwsze fachowe wskazówki. Takie okręgi to chyba lepiej zacząć na otwartej przestrzeni ! Szkoda drona potłuc o ściany. Czy w terenie lepiej mieć tył drona przed sobą a z powrotem przód, lecąc po prostej. Jest jakaś zasada czy wszystko jedno ?
Adrián
Na początek łatwiej zadkiem do Ciebie.
Ale to nie zmienia faktu, że musisz nauczyć się we wszystkie strony.
Nawet latając fpv, kiedyś w awaryjnej sytuacji może Ci się to przydać.
Inni łapią szybciej, inni nie.
gabinet
Jak będę robił okregi w prawo, to Rudder w prawo a Aileron w kółko po osi, dobrze kombinuję?
Adrián
Ail skręcasz w daną stronę, im mniej R to zrobisz duże okręgi. Im więcej R tym ciaśniej i szybciej.
Samo R obracasz w około własnej osi.
Ail też ma duże znaczenie.
Polatasz, to skumasz. Żadna filozofia.
Ćwicz na zewnątrz i nisko, na wysokości oczu. Nie musi być wysoko i szybko.
gabinet
Dzięki, a co oznacza 6AXIS , stabilizację ?
tomaszallprint
Post autor: tomaszallprint »
gabinet pisze:Dzięki, a co oznacza 6AXIS , stabilizację ?
Stabilizacja w 6 osiach
