Cześć,
Planuję zakup mavica pro. Znalazłem kilka ciekawych ofert, w których sprzedawcy nie posiadają dowodów zakupu.
Czy dji uznaje gwarancję bez paragonu/faktury?
Gwarancja
Re: Gwarancja
Podobno nawet dopłaca!
Skąd pomysł, że nie posiadając dowodu zakupu posiadasz gwarancję producenta?
Niech Ci sprzedawca wystawi pisemną gwarancję.
Re: Gwarancja
Są tacy producenci i sprzęt, choćby dyski Seagate, gdzie po numerach seryjnych dostaje się uprawnienia gwarancyjne. Choć nie sądzę, żeby tak było w tym przypadku. Gwarancja wystawiona przez sprzedawce też jest niewiele warta, bo to pewnie nie są przedsiębiorcy. Jeśli nie ma zastrzeżonego wyłączenia rękojmi, to na tak zakupiony produkt jest rękojmia (nie pamiętam tylko czy 1 rok, czy 2 lata). Tak czy inaczej nie wiem, czy bym w takim przypadku zaryzykował.df2 pisze:Skąd pomysł, że nie posiadając dowodu zakupu posiadasz gwarancję producenta?
Pozdrawiam,
Krisker
S500 / Naza Lite Upgr. V2 / X2212 980kV II / APC1055MR / RacerStar BlHeli 30A
FS-i6X+antena mod+FS-IA10B / GensAce 5300 3S 30C/60C
Krisker
Re: Gwarancja
wlasnie dlatego te oferty sa takie "ciekawe"...
DJI jest wg. wielu opini calkiem tolerancyjne, bo jesli posiadasz dowod zakupu (np. potwierdzenie paypal) oraz zarejestrujesz drona na siebie to bardzo czesto akceptuje gwarancje/wymienia wadliwe egzemplarze (warunki gw. do doczytania w instrukcji). Oczywiscie trzeba pisac z DJI w Holandi czy Niemczech, bo u nas to az strach wysylac do "dystrybutora" :)
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
