kamera do F450 - szukam porady
ardjan
Post autor: ardjan »
Potrzebuję porady nie wiem na co się zdecydować, potrzebuję kamerki do drona F450 z gimbalem (miałem w nim Runcam 2 - musiałem sprzedać)
Pytanie czy brać znowu Runcam 2 (spisywała się ok) czy jest coś może godnego uwagi w cenie powiedzmy do 400zł ?
Hawkeye Firefly 6S camera
SJcam SJ4000
Foxeer ?
Z góry dziękuję za podpowiedzi ;)
edyta; zmieniłem tytuł, bo pierwotnie nikt nie wiedział o co chłodzi
kuczy
Re: kamera do F450 - szukam porady
Post autor: kuczy »
ardjan, ja tylko dopisze, ze jest jeszcze GitUp Git2P 90FOV - czyli z kątem widzenia 90stopni, co w.praktyce oznacza brak znieksztalcenia obrazu. Opisałem ta kamerę tu na forum, zalezy czego szukasz. Do prostych zdjęć i filmow to zaleta, bo nie trzeba prostować, ale do latania w googlach najczęściej ludzie wolą szerokie kąty.
Japim
Post autor: Japim »
Jest jeszcze Xiaomi Yi - można dostać w cenie poniżej 300zl. Mamy dwie :) tylko ze ona ma fov 170st....
Pozdrawiam,
Przemek
ardjan
dzięki, zdecydowałem się kupić runcam 3 używaną, miałem runcam 2 i była naprawdę w porządku, mam nadzieję że 3 też będzie się dobrze spisywała
Adrián
Post autor: Adrián »
3 jest jeszcze lepsza od 2 niemal pod każdym względem. minus dla mnie, to zintegrowana bateria przy lotach fpv i do użytku po za oraz to, że jest cięższa. 2 jest lżejsza, a po wyciągnięciu baterii to już spora różnica.
Pomijając te niedogodności jest bardzo dobra.
ardjan
dla mnie waga nie jest aż tak dużym problemem, nawet przy tej łatwiej mi było ustawić gimbala
odnośnie FPV, czy mogę podłączyć kabel USB, z zasilanie i AV i robić jednocześnie podgląd FPV, ładowanie i nagrwanie HD ?
Adrián
Tak i nie.
Teoretyczne można, ale przy tym bardzo mocno się moja grzała. Najlepiej wymontować baterię do fpv.
Z instrukcji wynikało, że jest to odradzane / nie wskazane.
ardjan
ok, a czy przy użyciu takiego przewodu, podłączeniu tylko AV i masy, mogę jednocześnie nagrywać i pobierać obraz FPV ? nie ładując kamery z zasilania drona powinno być ok ?
fotka
Adrián
Tylko przy lataniu fpv, jak Ci padnie bateria w kamerze, lub szybciej się rozładuje, to nic nie będziesz widział.
To raczej kiepski pomysł.
Ale będzie działać.
