Dzisiaj jest czwartek 17 sty 2019, 04:32
Regulamin forum
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3 ]
Post: sobota 06 sty 2018, 00:17
Witam.
Zmodyfikowałem ostatnio swoją wyścigową platformę do postaci: sp racing f3 z osd (wgrany mwosd 1.7) + betaflight + tramp hv v2. Przy napięciu baterii >11.5V wszystko jest ok lecz <11.5V zaczyna migotać osd przy zwiększaniu throttle. Dla thr = 0% migotanie ustaje. Testy wykonane na ziemi bez śmigieł - nie chcę latać jak nie jestem pewny platformy. Czy problemem może być bateria (niska wydajność)? Czy raczej zakłócenia w elektronice?
Podłączenie jest następujące:
tramp hv: "+" "-" do bat 3s, dodatkowo "-" do gnd video na fc, video do vout na fc;
kamerka: "+" "-" do fc (przy 3s @10v), video do vin na fc.
Może poknociłem coś przy kabelkologi?
Prośba o pomoc.
Post: sobota 06 sty 2018, 10:09
masy analogowe podłącz do minima
samolot max 4579/1293
Post: sobota 06 sty 2018, 17:48
Dzięki za odpowiedź.
Czyli jak rozumiem "-" od trampa odpinam od baterii i zostawiam "-" przy video gnd przy FC, natomiast "+" od trampa pozostaje podpięty pod baterię?
Kamerka zostaje jak jest bo jej "-" jest przylutowany do video gnd przy FC?
Doczytałem w necie, że czasem polecają zasilanie trampa podpiąć do baterii a następnie tylko z niego zasilać 5v kamerkę z pominięciem innych podłączeń (oczywiście sygnały video in i out podpinane są pod osd). Czy ktoś spotkał się z takim podłączeniem? (podobno tramp ma dość wydajny zasilacz wraz z układami odkłócającymi?)
