Dzisiaj jest sobota 20 paź 2018, 10:23
Regulamin forum
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 7 ]
Post: niedziela 31 gru 2017, 14:18
Jak w temacie . Mam problem z utrzymaniem wysokości. Kilka dni temu robiłem pierwsze loty i zauważyłem że w trybie GPS kopter ma problem z utrzymaniem wysokości.Ustawiam go np. na 4 metrach po czym sam zaczyna opadać po czym znów się wznosi. poprostu nie trzyma pozycji. Czy coś robię nie tak ? Czy to raczej problem sprzętowy? Dron kupiony używany .Z góry dzięki za pomoc .
JJRC H36 / cekam na Xiaomi Mi DRON
Ostatnio zmieniony niedziela 31 gru 2017, 17:48 przez Siwy177, łącznie zmieniany 1 raz
Post: niedziela 31 gru 2017, 16:41
zrob porzadnie kalibracje kompasu
Post: niedziela 31 gru 2017, 17:47
tomaszallprint pisze:
Ok wydawało mi się że robiłem ok . A jakieś wskazówki jak to zrobić porządnie?
Post: poniedziałek 01 sty 2018, 03:16
znosi go tez na boki czy tylko z wyskoscia ma problem ? zrobiles wszystkie kalibracje ? Delikatne dryfowanie modelu to raczej normalnosc, maja na to wplyw czynniki atmosferyczne jak np wiatr. Ile razy nim latales i ile razy ci nie trzymal pozycji ? i co najwazniejsze ile schodzil w dol/gore/boki podczas zawisu na GPS ? Ile satelit ci zlapal ?
Post: poniedziałek 01 sty 2018, 11:48
A więc tak raczej nie znosi go na boki.kalibracje zrobiłem obie (możliwe że nie dokładnie) To był pierwszy lot,i nie trzymał wysokości od startu. Schodził nawet kilka metrów w dół dotykając ziemi po czym unosił się delikatnie ponad na około pół metra/metra. Miałem 11 satelit na kopter i 7 na kontrolerze. Wybrałem miejsce osłonięte od wiatru na pierwszy lot .Poczekam na lepszą pogodę i zobię ponowne testy.Na dzień dzisiejszy w moim miasteczku wieje 65 km/h więc loty odpadają.
Post: środa 03 sty 2018, 06:16
Siwy177, za trzymanie wysokości odpowiedzialny jest najczęściej barometr, a nie GPS. Musiał byc rozkrecic drona, poszukac w srodku malego elementu, najczesciej matalowego z jedną / dwoma dziurkami - po czym mozna próbować oslonic go gąbką przepuszczajaca powietrze - tak jest odsłonięty barometr w innych kontrolerach lotu.
Na zle odczyty wysokosci czasami mają wplyw wibracje oraz nagla zmiana temperatury.
Andrzej "Kuczy"
Post: środa 03 sty 2018, 12:15
Dzięki kuczy za podpowiedź sprawdzę to i wypróbuję jak tylko przestanie tak wiać
