Dzisiaj jest czwartek 13 gru 2018, 22:02
Post: wtorek 26 gru 2017, 14:13
Mam nadzieje że ten temat nikogo nie urazi ale nigdzie indziej nie uzyskam lepszej pomocy przy doborze aparatury do zdalnego sterowania jak tu.
Będę przerabiał chiński samochodzik dla dzieci, będę potrzebował kilku podpowiedzi. (autko w którym wozi się dzieci)
Jeszcze nie wiem jakie napięcie ostatecznie będzie miało autko, dostosuję się do głównych podzespołów.
Aktualnie są dwa silniki 12V po 30W średnica 36mm
Na początek, prosta budżetowa aparatura do zdalnego sterowania, przód tył prawo lewo, ew. dodatkowy kanał on/off
musi mieć regulację prędkości, aby autko nie jeździło cały czas z pełną mocą.
Odbiornik
Regulator do silników, przód tył sofy start
Dwa silniki, najlepiej jak zostanę przy silnikach 36mm, pewnie da się wybrać coś mocnego i szybkiego w tym rozmiarze.
Aktualnie autko ma akumulatory żelowe, mogę je na początek dowolnie połączyć 12/24/36V w późniejszym etapie zgrzeję jakiś pakiet li-ion, miejsca jest sporo, ew. można wykorzystać przyczepę :D
Koła mają 30cm
Czy posiadając taki zestaw informacji, są Panowie mi coś w stanie doradzić?
Post: wtorek 26 gru 2017, 14:16
Może tu coś znajdziesz, przynajmniej w temacie "mocnych" napędów:
viewtopic.php?f=10&t=35165
viewtopic.php?f=21&t=40060
Post: wtorek 26 gru 2017, 14:53
Dzięki, przyswajam.
narazie widzę że potrzebuje uniwersalnego odbiornika i nadajnika, resztę będę mógł wymieniać jak nie będzie pasować.
