Dzisiaj jest sobota 23 mar 2019, 06:09
Regulamin forum
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: piątek 15 gru 2017, 09:33
Adrian202 pisze:
https://www.servocity.com/180-servo-stretcher
przeczytaj to co na czerwono ale uwaga nie mam potwierdzenia czy to się tyczy wszystkich bo widzę dopiero drugi z opisem, ze nie pasuje do cyfrowych
Czytalem, nie ma znaczenia w Twoim przypadku. Potrzebujesz rozszerzyc zakres PWM do 500-2500us i dokladnie to robi servo stretcher/extender (ten ktory wskazalem ja, ten ktory wskazal Mis, czy ten ktory ew. zrobilbys sobie sam na Arduino), wiec nie kombinuj tylko zaufaj bardziej doswiadczonym kolegom.
Japim pisze:
5. To co podlinkowales z aliexpres to tez serwo stretcher
To akurat nie jest servo stretcher tylko generator sygnalu PWM, wiec jesli to ma byc zdalnie sterowane to sie nie nada.
Post: piątek 15 gru 2017, 09:59
pawelsky pisze:
Japim pisze:
Fakt - ale działa na podobnej zasadzie. Sterowanie jest potencjometrem. Myślałem, że z tyłu ukryte są 3 piny +/-/signal ale jak tam jest tylko wejście bat +/- to sterowanie radiem odpada.
Natomiast na stronie serwo stretchera nie znalazłem info czy on rozszerza impuls do 500 - 2500.
Pozdrawiam,
Przemek
Post: piątek 15 gru 2017, 11:22
Prawdę powiedziawszy to w tej samej cenie mogę kupić serwo analogowe MG995 i dorzucić do potencjometru dwa rezystory 3k :D cenowo wyjdzie na to samo :D
Jak będę miał ramie i aparaturę to zobaczę co jak działa i na ile pozwoli mi aparatura ale możliwe, ze jednego stretchera zamówię tak na próbę by zobaczyć co się stanie
Post: piątek 15 gru 2017, 14:45
Adrian202 pisze:
MG995
MG995 tez jest cyfrowe, wiec niezbyt rozumiem po co?
Post: piątek 15 gru 2017, 14:57
Od kiedy MG995 jest cyfrowe? I zdaje się, że ma zakres 180 stopni przy normalnym zakresie PWM.
samolot max 4579/1293
Post: piątek 15 gru 2017, 14:59
pma_ pisze:
Odkad ma DIGI na naklejce? ;)
Ze strony producenta http://www.towerpro.com.tw/product/mg995/
Cytuj:
This is the most famous servo made by TowerPro.
MG995 is a digital metal gear high torque servo for airplane, helicopter, RC-cars from 10 to 6-th scale truggy and monster and many RC model.
Post: piątek 15 gru 2017, 15:14
no fakt, pozajączkowało mi się, sorry
hmmm tu jest analog :)
https://www.banggood.com/MG995-High-Tor ... rehouse=CN
Post: piątek 15 gru 2017, 15:24
Koledzy?!?!?!
Czy jak widzicie napis cyfrowe lub digital to od razu włącza Wam sie Panic Mode?
Polecam lekture z sasiedniego forum:
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/66163- ... ydzielony/
W mega skrócie:
Obecnie serwa cyfrowe - digital - ale nieprogramowalne i zwykle analogowe steruje się dokładnie tak samo. I tak samo działają - maja ok +/- 90st wychyłu.
W bardzo dużym uproszczeniu różnica w działaniu jest taka - że siła w serwach analogowych jest wprost proporcjonalna do uchybu (czyli gdzie jest serwo a gdzie powinno być) a w cyfrowych jest stała... Objawia się to przede wszystkim w sile trzymania w okolicy zadanej pozycji. W serwie analogowym siła trzymania pojawia się dopiero gdy serwo delikatnie odejdzie od swojego zadanego miejsca - bo tak działa analogowy komparator - potencjometr. A w serwie cyfrowym serwo po ustawieniu do pozycji zadanej tez jest nadal zasilane i jest tzw sztywne. Czasami wydaje tez dziwne dzwięki - bo serwo cyfrowe cały czas pracuje - nawet w neutrum albo w zadanej pozycji.
Przestańcie więc panikować na widok magicznego napisu digital...
Pozdrawiam,
Przemek
Post: piątek 15 gru 2017, 15:26
pma_ pisze:
Chciales powiedziec Chinczyk pisze ze analog, co jeszcze nie oznacza ze tak jest - spojrz na napis na naklejce.
Nie ma to jednak znaczenia - japim juz wczesniej napisal o co tak naprawde z ta 'cyfrowoscia' serwa chodzi.
EDIT: O, a teraz nawet jeszcze bardziej lopatologicznie dla opornych ;-)
Post: piątek 15 gru 2017, 16:21
przyznam, ze się zdziwiłem bo czytałem ze to analog :D ale rozmiarowo jest taki jak cyfrowe co ma.
To jeśli działa podobnie to znaczy, ze mogę do potencjometru dołożyć rezystory i zwiększyć odchylenie tak ??
Post: piątek 15 gru 2017, 16:26
Tak. Napisałem to jako jedna z opcji w moim pierwszym poście
Pozdrawiam,
Przemek
Post: piątek 15 gru 2017, 16:49
tak wiem ale chciałem potwierdzić. czy sa jakieś negatywne strony stosowania rezystorów ??
Widziałem, ze jak da się za duży to serwo się blokuje na wychyleniu i dlatego zalecają 3k max ale nie wiem czy dla każdego serwa
Nie mówię oczywiście o pełnych obrotach tylko o wychyleniu
Post: piątek 15 gru 2017, 21:11
Adrian. W inżynierii się nie zgaduje - tylko liczy i dobiera. Nie bierzesz byle jakiego rezystor tylko taki który oszuka serwo ze jeszcze nie dojechał do końca.
Pozdrawiam,
Przemek
Post: sobota 16 gru 2017, 02:54
wymyślając żarówkę nie liczyli tylko testowali :P
Roasted :P
Szczerze powiedziawszy to koleś na YT podłączył dwa potencjometry 5K i sprawdzał do jakich wartości może dotrzeć.
Inny na YT podaje 3k a tamten nie mierzył ale chyba na tym samym skończył
Post: sobota 16 gru 2017, 09:29
Wymyślając żarówkę nie pytali na forum :-)
Poza tym, najpierw wymyślili a dopiero potem testowali. A gdyby mieli dostęp do dzisiejszej ogólnodostępnej wiedzy - mogliby policzyć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
