Dzisiaj jest niedziela 24 mar 2019, 17:05
Regulamin forum
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: czwartek 14 gru 2017, 17:31
A o zwykłym serwo expanderze to nikt nie słyszał ?
Przykład: https://www.readymaderc.com/store/index ... cts_id=171
Robi z 1000...2000 zakres 500..2500us
Post: czwartek 14 gru 2017, 17:37
miś, jak fajnie ze ktos sie zna.. ;)
Przyznam, że nie słyszałem gdyż nie uzywam serw ;) ale dobrze wiedzieć
Andrzej "Kuczy"
Post: czwartek 14 gru 2017, 17:40
kuczy pisze:
Japim, proste arduino nie czyta sygnału PWM.
kuczy pisze:
Japim, tylko to jest dosc słaba metoda, ale ok, lepsza od A/C o ktorym pisałem.
Oj fantazjujesz kuczy, fantazjujesz. ;)
Gdyby Arduino nie potrafilo czytac sygnalu PWM to jakim cudem wg Ciebie mogloby dzialac np. takie MultiWii (protoplasta base/beta/clean i innych flightow)?
Sygnal PWM to nie jest jakas tajemna technologia ktorej nie mozna odczytac czy to przy pomocy wspomnianego pulseIn, czy prostych przerwan.
Co do gotowych konstrukcji to mozna zaszalec i kupic sobie wersje full wypas
https://www.servocity.com/180-servo-stretcher
Post: czwartek 14 gru 2017, 19:01
miś pisze:
"It was designed to work with any analog servos."
czy z digitalem też będzie działać ??
Post: czwartek 14 gru 2017, 19:14
pawelsky pisze:
Przyjmuję pokornie informację o brakach w swojej wiedzy. dzięki i wybaczcie że wprowadziłem w błąd.
Andrzej "Kuczy"
Post: czwartek 14 gru 2017, 21:28
Przyznaje sie do błędy, serwo obraca się o prawie 180 stopni i ktoś w opisie też to zgłasza
To nie zmienia faktu, że powinno 300 stopni wiec jutro zgłoszę to do BG
Dodatkowo niezły prąd bierze takie serwo, na szybkich ruchach 2,5A i to bez obciążenia :D 6A BEC chyba będzie zasilać jedno serwo :D
Post: czwartek 14 gru 2017, 21:30
Adrian202 pisze:
Ale co chcesz zglaszac? Ze Twoja aparatura ma mniejszy zakres niz wymaga servo?
Post: czwartek 14 gru 2017, 22:11
Cytuj:
Tak, bez problemu.
Post: czwartek 14 gru 2017, 22:30
miś pisze:
Cytuj:
Tak, bez problemu.
Niekoniecznie, na Ebay też w opisie było zaznaczone, że nie działa z analogowymi
Edytuj posty!
pawelsky pisze:
Adrian202 pisze:
No dobrze ale skoro nie tylko ja mam takie problem to jak dla mnie serwo wadliwe.
Jeśli opisują serwo jako 300 stopni to już w układzie powinno być ustawione by działało na 300 bo inaczej to tak jak by kupić 360 continuous a miało by niecałe 180 stopni całkowitego wychylenia.
Inaczej jeśli bym kupił analogowe 300 stopni to by było 300 stopni na byle testerze :)
Jeśli piszą 300 to albo powiedzą jak mam zrobić 300 albo zwrot kasy sorry
Post: czwartek 14 gru 2017, 22:46
Adrian202 pisze:
Już kilka razy informację jak to zrobić
samolot max 4579/1293
Post: czwartek 14 gru 2017, 23:07
Adrian. Niestety kłania się umiejętność czytania ze zrozumieniem. Ja nie jestem w temacie. Pierwszy raz widzę to serwo na oczy a jednak znalezienie strony producenta gdzie wszystko jest opisane zajęło mi 10 sekund z pomocą wujka Google. Nie zasłaniaj się opisem z banggooda bo to co piszą Chińczycy należy albo podzielić albo pomnożyć przez 2. W tym przypadku akurat wszystko się zgadza ale winić możesz siebie ze nie pofatyfowales się aby zgłębić temat.
Pozdrawiam,
Przemek
Post: czwartek 14 gru 2017, 23:11
spokojnie, wiem o arduino i o serwo stretcher (to drugie zgodnie z opisem odpada)
300 stopni to opis z pudełka ale dalej jestem ciekaw co oprócz aruino ma taki zakres impulsu ??
Aż się boję jaki zakres będzie miało serwo 180 :D
pma_ myślałem bardziej o BG może oni mają już jakiś sposób bo widzę, ze już jest tam o tym dyskusja
Spokojnie teraz to muszę i tak czekać na resztę części więc mam czas by się zająć drukarką i terrain twisterem
Dzięki za pomoc
Post: czwartek 14 gru 2017, 23:14
Adrian202 pisze:
Do zwrotu kasy nie masz podstaw, a jak to zrobic miales juz powiedziane - potrzebujesz podac sygnal PWM o szerokosci impulsu od 500us do 2500us (i informacje te masz podana na stronie BG).
Adrian202 pisze:
Nic nie odpada i to tez bylo Ci juz powiedziane (vide odpowiedz Misia)
Post: piątek 15 gru 2017, 01:06
pawelsky pisze:
Adrian202 pisze:
Adrian202 pisze:
przeczytaj to co na czerwono ale uwaga nie mam potwierdzenia czy to się tyczy wszystkich bo widzę dopiero drugi z opisem, ze nie pasuje do cyfrowych
A co powiecie na to ??
https://pl.aliexpress.com/item/New-500u ... 86302.html
Nie bardzo widzę jak jest podpięte ale wygląda na edytor impulsów
Post: piątek 15 gru 2017, 06:49
Adrian. Albo masz problemy z logicznym myśleniem albo tak jak napisałem masz problemy ze zrozumieniem tego co czytasz. Servo stretcher będzie działać - jest napisane że nie będzie działać z programowalny serwami cyfrowymi a to takie nie jest. Programowalne serwo cyfrowe ma możliwość zaprogramowania wychylen dla normalnego zakresu 1500+/- 500. Napisano ze po zastosowaniu serwo stretchera takie serwo z automatu nie będzie miało 360 st obrotu. Ty jesteś w innej sytuacji.
1.serwo jest cyfrowe ale to objawia się logika sterowania takiego serwa
2. To że serwo jest cyfrowe nieoznacza ze z automatu jest programowanle
3. Na stronie producenta jasno podano jak działa to serwo
4. powolywanie się na innych nieumiejacych czytać dajacych tego dowod na stronie BG to...
5. To co podlinkowales z aliexpres to tez serwo stretcher
Pozdrawiam,
Przemek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
