Dzisiaj jest piątek 14 gru 2018, 02:47
Post: czwartek 07 gru 2017, 20:41
Witam mam pytanie czy jest możliwość połączyć taranisa z ia6b czy tylko skazany jestem na firmę frsky ? bo nabyłem wcześniej wymienioną apkę lecz nie idzie mi z bindowaniem i przeczuwam że czeka mnie zmiana odbiornika dzięki za odpowiedz z góry ;-)
Czas zapier.. . a my jak małe dzieci '-_-'
____________________________
ZMR250, TAROT280;\
Post: czwartek 07 gru 2017, 22:28
Idzie podłączyć tylko trzeba dokupić moduł nadawczy. Na przykład ten https://www.banggood.com/IRangeX-IRX4-2 ... rehouse=CN .
Post: poniedziałek 11 gru 2017, 15:53
Jeśli ten moduł jest takiej samej, wątpliwej jakości jak odbiorniki iRangeX to będzie nie wesoło :-P a poza tym dla jednego odbiornika dokupować TX? Rozumiem jak by to był link typu LRS, ale jak masz Taranisa z wbudowanym XJT to głupotą jest pchać się w innych link 2.4Ghz ;-)
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: poniedziałek 11 gru 2017, 18:33
to cos z linku nie jest takie glupie, bo to 4 w 1. nie wiem jak z zasiegami, ale ogarnia wszystko od symy, hubsana, walkery, wl toys - wiec takze wszelakie zabawki sa obslugiwane. patrzac na wiekszosc zadowolonych opisow... to dziala dosc dobrze (poj. sztuki DOA zawsze sie zdarza)
po prostu irange dal obudowe do https://www.banggood.com/2_4G-CC2500-NR ... 53902.html
sam myslalem nad tym kiedys, ale wtedy bylo sporo drozsze... potem wzialem 3w1 dla zabawek, potem modul orange dsm2/x ; a skonczylem i tak na frsky... wiec jesli dla 1 modelu - to tez popre pomysl >>> po prostu zmien odbiornik pod frsky i lataj szczesliwy. jesli masz kilka flysky, to rozwaz modul. ceny odbiornikow frsky to tak 20-25 za podstawowy D8 z zasiegiem pod mikrusy (klonow od...), cos fajnego D16 z telemetria, niezlym zasiegiem-podwojna antena, to tak z 40-45 (XM plus +upgrade firmware).
#czasami bez ogonkow
Post: wtorek 12 gru 2017, 00:05
Miałem odbiornik iRangeX RX800 i kopter dostawał ni z tego i z owego małpiego rozumu, latał sam, o mało nie skrócił mnie o głowę. Działał normalnie, a po jakimś czasie zaczynał durnieć i wysyłał losowe wartości na wszystkie kanały. Myślałem że PIX zwalony, ale szybko po logach doszedłem. Potem test w domu i okazało się że wystarczyło zostawić włączony na kilka minut, apka stała 2m obok, a ten zaczynał szaleć. Jak zacząłem wypytywać googla to okazało się że to nie tylko mój tak ma, a jest to problem masowy. Oczywiście po zmianie odbiornika wszytko zaczęło śmigać jak marzenie, dalej gdzieś się wala bo takiego gó***a nawet nie sprzedam nikomu za 1zł, a BG powiedziało że za późno im napisałem (chociaż dobrze wiedzieli że to szajs bo wycofali ze sprzedaży) itd. chińskie gadki jak to zawsze.
Tak więc skoro iRangeX odwaliło takiego babola to dla mnie jest to firma skreślona na wieki. Tu nie chodzi o słaby zasięg czy cokolwiek innego, ale o nasze bezpieczeństwo.
XM+ to całkiem dobry odbiornik z nadajnikiem XJT kilometr bez problemu, ale RSSI ma zjeb*** tak samo jak XM bez plusa i nie ważne czy stare czy nowe FW:-P
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: środa 13 gru 2017, 00:06
z tym RSSI bylo na poczatku troche problemow, ale ktores tam wiosenne update rozwiazaly go
ja niestety czekam ciagle na paczke z @$@#$@# odbiornikami :(
tutaj dosc ciekawie o rssi na XM/XM+
Post: wtorek 02 sty 2018, 19:37
Dziękuję za odpowiedzi zakupie Frsky RX8R i myślę że będzie śmigało jak należy pozdrawiam
ZMR250, TAROT280;\
