Dzisiaj jest czwartek 21 lut 2019, 19:51
Regulamin forum
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: sobota 20 sty 2018, 09:59
Adrián pisze:
Pytasz o regle?
Jeśli nie ma przewidzianego miejsca na pojedyncze masy do fc, to złącz wszystkie i przylutuj razem.
Nauczyłem się, że lepiej lutować masę i sygnał.
Tak chodzi mi o regle, na FC są wydzielone miejsca, ale jak widzę ten ścisk to się włos jeży. Ręka zadrży i po ptakach ;D
Na PDB które jest scalone taśmą transmisyjną z FC - GND są przypisane gniaza wraz z zasilaniem na 5V, 10V, Vcc, Curr. Tam nie przylutuje.
Zostaje zlutować S1,S2,S3,S4 na PDB, a GND na FC.
Post: sobota 20 sty 2018, 13:33
Przed uruchomieniem sprawdź multimetrem czy nie zrobiłeś zwarcia jak masz obawy.
Mój kanał na YT
Post: niedziela 21 sty 2018, 15:14
Adrián pisze:
Bez miernika to ja nawet nie przystępuje do pracy ;]
I znowu kolejny problem mam. Po podłaczeniu do FC Matek F405 kamerki Foxer (wejście CAM) i nadajnika (wejście VTX) czarny obraz.
Sprawdzałem kolejno formaty wyjść w betaflight - od auto, pal i ntsc. Nie przyniosło rezultatów.
Odlutowałem więc CAM i VTX, podłaczyłem kabelki razem - jest obraz.
Ale po to mam te FC i PDB żeby mieć jeszcze inne parametry na podglądzie przez OSD.
I w związku z tym moje pytanie, czy ten czarny obraz kamerki to przyczyna tego że gryzą się OSD na kamerce i na FC?
Czy trzeba coś na FC w beta flight konfigurować jeszcze.
Bo chciałbym mieć stan napięcia z foxera i komunikaty z FC równocześnie.
Ktoś miał taki problem, jak to rozwiązać? Czy trzeba odłaczyć funkcję OSD w kamerce i odpowiednio połaczyć OSD foxera do FC? Jak?
I druga ważne rzecz, jak przyjdą mi silniczki to wpierw regle podłączyć pod S i -, sprawdzić w jakim trybie pracują (oneshot42 czy oneshot 125). Jeżeli chciałbym 42 pobrać oprogramowanie i flashować. Później w beta wybrać ten standart a następnie dopiero podłaczyć (+ -) wraz z silniczkami i wykonać wszystkie kalibracje?
Post: niedziela 21 sty 2018, 21:32
Wylacz OSD kamery, obraz w BF ustaw taki jaki jest w kamerze. Wszystkie dane o ktorych piszesz bedziesz mial z OSD z FC. Regle mozesz sobie flashowac z blhelisuite, a to czy bedzie to oneshot42 czy 125 czy multishot to tylko zaznaczasz to w BF.
Post: środa 24 sty 2018, 08:07
tomaszallprint pisze:
Grzebałem w Foxeer Monster V2, opcji takiej nie znalazlem. Może w BF trzeba to skonfigurować. Tylko jak?
Ktoś ma ten model kamerki i używa pod płytkę z wejsciem CAM i wyjściem VTX?
Ktoś ma dobry patent na lutowanie płytek które nie posiadają otworów przelotowych?
Lutowałem regle RaceStar MS 35A - kalafonii musiałem walić niesamowicie, kilkakrotnie nakładać warstwy lutu, gdyż wierzchnia część płytki na dwóch egzemplarzach (jeden z nadruków) po prostu nie trzymał. Co przylutowałem - lut pięknie się świeci, rozlany na całym obszarze płytki po prostu przy teście na trzymanie puszczał;/
Przecież nie może tak być że w wyniku uderzenia wibracji lut się oderwie od płytki;/ Nawet oklejenie taśmą izolacyjną nic nie da;/
Sygnałowe plus G nawet nie próbuję lutować na PDB, zapewnie jakość wierzchnia płytki też taka sama;/ Tylko otwory przelotowe na FC.
Jak tylko się będzie lut odrywał od tych Racestarów nawiercę tak jak na PDB Mateka wiertłem milimetrowym, a w otwór wleję lut. Gorzej że te racestary to dosłownie maleństwa ;]
Post: środa 24 sty 2018, 11:01
Patentu nie mam żadnego, po prostu lutuje jak wszystko.
Używam od lat cyny z topnikiem. Zabielam przewód oraz pole lutownicze i łącze oba.
Jak masz takie problemy, to przed lutowaniem odtłuść pola lutownicze.
Nigdy nic nie wierciłem..I trzyma jak wściekle.
Mój kanał na YT
Post: środa 24 sty 2018, 20:40
Ja mam Foxeer arrow, jak chcesz mogę ci jutro sprawdzić czy jak włączę OSD z kamery to będzie się gryzło z tym z FC. A co do lutowania to ja zamiast kalafoni używam topnika RF800 smarujesz pędzelkiem pady i przewód a reszta tak jak Adrián, pisze.
Post: czwartek 25 sty 2018, 07:55
Ja trochę lutuję elektroniki i zawsze używam topnika.
Kalafonii coraz mniej, tylko czasami przy oczyszczaniu plecionką płytek z cyny.
Bardzo przydatny jest ipa do wstępnego oczyszczenia i odtłuszczenia lutowanych miejsc i przewodów.
No i grzejemy miejsca do lutowania, a nie samą cynę. Tylko szybko i precyzyjnie, żeby nie tworzyć uszkodzeń.
Post: czwartek 25 sty 2018, 09:23
O dziękuję. Bo chciałbym już polutować wszystko na FC. (te CAM i VTX).
I jakbyś mógł napisz mi schematowo gdzie jest opcja wyłaczenia OSD w foxer, kolejno znakami "poziom menu>"poziom menu > "poziom menu>ustawienie"
df2 pisze:
Ja cyny 40/60 plus kalafonii. wstępnie nie oczyszczam, być może to jest przyczyną. na pola dawkuje trochę rozpuszczonej kalafonii, potem na grot i przykładam do pola. nie przegrzewam, temperatura pracy to 200-250 st.
Przyczyną może być w tym przypadku brak wstępnego oczyszczenia i odtłuszczenia danego miejsca;/
Bo później po nieudanym zabiegu nakładania czyszczenie spreyem do elektryki może być już nieefektywne.
Ostatnio zmieniony czwartek 25 sty 2018, 09:30 przez krzyszo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: czwartek 25 sty 2018, 10:18
krzyszo pisze:
#czasami bez ogonkow
flota 75mm-250mm +MavicAir +XK X380
RX: QX7, X-Lite, +eleres +multiprotocol, FS HD3
Post: czwartek 25 sty 2018, 18:23
Cytuj:
Połączenie z ESC nie powiodło się! Sprawdź port USB / port szeregowy - i połączenia zasilania z interfejsem!"
To mnie zastanawiało, ponieważ teoretycznie połączenie jest dobre, ponieważ mogę indywidualnie sterować każdym ESC / silnikiem poprzez zakładkę Silniki.
Następnie powiadomienie pojawia się w lewym dolnym rogu; "Błąd odczytu konfiguracji ESC # 1"
I stoję ;/
wyczytałem że;
Cytuj:
OK, masz połączenie elektryczne, na którym analogowy sygnał PWM działa poprawnie. Nie oznacza to, że powinna działać również cyfrowa 1-przewodowa sygnalizacja szeregowa.
Prawdopodobnie masz w swoim ESC nieco za stary bootloader, który nie obsługuje 1-przewodowych danych szeregowych. Musisz zaktualizować za pomocą programatora ASP lub Arduino podłączonego bezpośrednio do układu lub 6 padów na PCB, jeśli jest to procesor Atmel.
Jeśli jest to Silabs, musisz użyć toolstick C2-interface.
Wybrałem połączenie przez FC Matek'a. Nie da rady odczytać regli a potem sflashować.
Czy będę zmuszony to zrobić tak? ;>
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&sp=nmt4&u=http://nathan.vertile.com/blog/2015/04/20/flashing-blheli-on-hobbyking-f20-escs-with-a-chinese-arduino-nano-clone/&usg=ALkJrhj1N2XD6ZjLSAaQxH6aq5Eh6LoAsg
Wynika z tego że nie mam w esc bootloadera;/
Ostatnio zmieniony czwartek 25 sty 2018, 18:43 przez krzyszo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: czwartek 25 sty 2018, 18:43
krzyszo pisze:
U mnie po podlaczeniu plytki do sterowania kamera, wciskasz guzik zeby uruchomic opcje i przechodzisz do SPECIAL i tam mam wszystkie opcje ktore moge wyswietlic na ekranie kamery, albo ustawiasz ON albo OFF po wyjsciu do menu glownego wciskasz EXIT i po sprawie. Ale nawet po ustawieniu wszystkiego na ON i wlaczeniu OSD w BF wszystko mi dziala.
Wez moze narysuj jakis schemat jak zes to polaczyl, gdzie masy dales.
Post: czwartek 25 sty 2018, 18:51
Dziwne w BL_Heli konfigurator z poziomu aplikacji chroma widzi je jako A_H_20 16.3
Zaktualizowałem do 16.7.
Zostawiłem A_H_20 tak jak powinno być.
próbuję odpalaać, nie rusza nic. Arm ustawione w BF, odbiornik sparowany. FS-i6X wiidoczny
https://zapodaj.net/046a967281523.jpg.html
a tutaj schemat połączenia. GND transmitera jest na pinach gnd f405. to już sprawdziłem. dzwięk jest przy polaczeniu na cam i vtx ale obraz czarny.
przy polaczeniu bezpośrednim obraz jest.
https://zapodaj.net/da339251bae8d.jpg.html
Post: sobota 27 sty 2018, 13:13
Jakaś cisza na kanale. Ktoś ma jakieś rozwiązanie dla braku obrazu na VTX i CAM który opisałem? ;>
udało sie pospinać i odpalić racera. Napotkałem problem, mimo że na suite robiłem synchronizację.
film przedstawiający problem
https://youtu.be/w8kyY8TIxFI
Post: sobota 27 sty 2018, 14:37
krzyszo pisze:
Jezeli masz obraz przy polaczeniu bezposrednim to moze masz uwalony pad VTX na FC ? ja kiedys na jakims PDB przegrzalem i tez sie glowkowalem chwile nad tym.
Na zdjeciu to lutowanie to tak slabo wyglada, wez to odlutuj wsadz przewod w ta dziure i zalej kropla cyny. Moze tu jest przyczyna ze mimo ze masz przylutowane nie ma przejscia ?
krzyszo pisze:
A jak sie zachowuja silniki jak wlaczasz je z poziomu BF ?
